El Robot Aspirador Definitivo. El Tapo RV50 Pro Omni redefine lo que significa "limpieza automática"
por GEEKNETIC Branded Actualizado: 05/05/2026ARTÍCULO PATROCINADOMás que un robot, un sistema de limpieza total: Descubre el nuevo Tapo RV50 Pro Omni
Los aspiradores robot llevan unos años entre nosotros y han revolucionado la limpieza del hogar. Aunque inicialmente se trataba de sencillos aspiradores con ruedas que recorrían el hogar y aspiraban sin más, en los últimos años su evolución ha sido imparable y han pasado a convertirse en verdaderos sistemas avanzados capaces de reconocer el entorno, detectar todo tipo de obstáculos, mascotas o personas, y añadir funciones que van desde el autovaciado hasta el fregado activo.
El Tapo RV50 Pro Omni es uno de esos robots de limpieza avanzada con la última tecnología que busca hacernos la vida mucho más fácil.
Es capaz de aspirar con una alta potencia de 15.000 Pa junto a un cepillo anti enredos con corte integrado de pelos, y también incluye función de fregado activo de alta presión con dos mopas rotativas, una de ellas integrada en un brazo mecánico que puede extenderse para cubrir cualquier esquina.
Su sistema de mapeado avanzado es capaz de reconocer el entorno con precisión gracias a su IA avanzada y a un amplio conjunto de sensores, entre los que destaca su doble láser.
Otra de sus características estrella, que repasaremos en detalle a lo largo de este artículo, es su estación base multifunción. Un sistema que no solo carga el dispositivo, sino que integra un gran número de funciones, como son el autovaciado del depósito de polvo, limpieza y secado de mopas, un sistema de doble depósito para recargar el agua con detergente del fregado y mucho más.
Especificaciones Técnicas del Tapo RV50 Pro Omni
- Aspirado
- Potencia máxima de succión: 15.000 Pa
- Ajuste de potencia: 5 niveles
- Capacidad del depósito de polvo: 280 ml
- Filtro HEPA H11
- Refuerzo automático en alfombras
- Fregado
- Fregado en húmedo
- Sistema adaptativo DeepEdge
- Mopas dobles giratorias
- Ajuste de agua: 3 niveles
- Capacidad de depósitos:
- Robot: 95 ml
- Agua limpia: 5 L
- Agua sucia: 4 L
- Funciones de la app
- Mapas 3D
- Seguimiento en tiempo real
- Mapeo de múltiples plantas
- Limpieza programada
- Muros virtuales
- Zonas restringidas (No-Go)
- Limpieza por zonas
- Dimensiones
- Robot aspirador: Ø 350 × 100,3 mm
- Base todo en uno: 350 × 475 × 480 mm
- Contenido del paquete
- Robot aspirador (con filtro HEPA y cepillo lateral)
- Base Omni Dock con bolsa de polvo de 3 L
- Bolsa de polvo adicional
- Módulo antiolor
- Solución limpiadora
- Accesorios de fregado
- Base desmontable
- Cable de alimentación
- Manual de usuario
- Conectividad y compatibilidad
- Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
- Bluetooth 4.2 (configuración)
- Compatible con Google Home
- Compatible con Amazon Alexa
- Compatible con Matter
- Alimentación y consumo
- Voltaje: 100–120 V o 220–240 V
- Potencia máxima de carga: 30 W
- Consumo máximo:
- Robot: 75 W
- Base de vaciado: 600 W
- Lavado de mopas: 1200–1500 W
- Batería
- Capacidad: 5200 mAh
- Función de recarga y reanudación automática
- Mapeo y navegación
- Sistema de mapeo y planificación: dToF
- Mapas de alta precisión
- Evitación de obstáculos mediante doble láser
- Altura máxima de cruce de obstáculos: 20 mm
- Detección automática de alfombras
- Protección anticaída con 4 sensores
- Funciones de la base (dock)
- Lavado automático de mopas con agua caliente (60 °C)
- Secado automático con aire caliente (50 °C)
- Dosificación automática de detergente
- Detección inteligente de suciedad
- Sistema desodorizante del depósito
- Retirada automática de mopas
- Vaciado automático del polvo
- Potencia de succión de la base: 17.000 Pa
- Capacidad de la bolsa de polvo: 3 L
Mucho más que un aspirador: El Tapo RV50 Pro Omni barre, aspira y friega hasta la última esquina
Este Tapo RV50 Pro Omni es el robot aspirador más avanzado de la compañía, un modelo que, por sí solo, ya incluye la última tecnología en aspiradores autónomos.
Los 15.000 Pa de potencia de aspiración garantizan que ninguna mota de polvo, o incluso elementos pesados que estén en el suelo, se quede sin recoger. Este sistema se combina con un cepillo especial anti enredos, con una combinación de goma y cepillo que, además, se combina con una tecnología especial integrada en la base para cortar pelos y fibras y evitar así atascos. Esta función es especialmente útil si tenemos mascotas tales como perros y gatos, donde la acumulación de pelaje puede ser un problema.
Para que ningún tipo de suciedad se quede sin recoger, el sistema de aspiración junto con el rodillo se acompaña de un cepillo rotatorio que redirige la suciedad desde las esquinas y laterales hacia el propio rodillo principal.
Además de aspirar, el Tapo RV50 Pro Omni es capaz de realizar un fregado real con sus dos mopas de alta presión y brazo extensible
El aspirado de la suciedad y el polvo es clave para mantener nuestro hogar limpio, pero un fregado posterior es también necesario para conseguir el máximo nivel de limpieza. Muchos aspiradores robot se limitan a pasar una mopa húmeda durante el aspirado o después de él, sin realizar un fregado propiamente dicho.
El Tapo RV50 Pro Omni va un paso más allá e incluye un sistema de doble mopa giratoria, una en posición fija y otra integrada en un brazo mecánico extensible, con el que es capaz de ampliar la distancia de fregado efectiva para llegar a esquinas, rodapiés y zonas complicadas.
Este sistema de fregado con doble mopa es totalmente autónomo y, tal y como veremos más adelante, se acopla y desacopla automáticamente en la base según sea necesario. Esta base también es la encargada de rellenar el agua con detergente para potenciar la limpieza, e incluso de limpiar las mopas y recoger el agua sucia en otro depósito.
Las dos mopas giratorias no solo rotan para fregar el suelo, sino que aplican una presión de 8 N para dejar el mejor acabado, tal y como si puliéramos el suelo.
Sistema avanzado de mapeado con IA y doble sensor láser
Pero la capacidad de aspiración y recogido de suciedad no lo es todo: El Tapo RV50 Pro Omni integra los últimos sistemas de navegación y mapeado del entorno, incluyendo doble láser para la detección y evitado de obstáculos.
El sensor dToF es capaz de mapear el entorno para tener una distribución exacta, de varios pisos y por habitaciones, del entorno con un mapa de alta precisión.
Incluso es capaz de escalar pequeños escalones de 20 mm. En caso de detectar escaleras, su sistema de detección evitará caídas con sus 4 sensores dedicados. El sistema permite configurar zonas de alfombra desde la app para que elijas entre evitar la zona, transitar sin limpiar, realizar una aspiración profunda a máxima potencia o activar un modo dinámico de limpieza combinada adaptado a tu hogar.
Libertad absoluta: La estación inteligente que vacía, rellena y hasta lava las mopas automáticamente
Aunque un robot aspirador nos facilita mucho la vida, lo cierto es que suele ser necesario vaciarles el depósito del polvo con regularidad, y otros mantenimientos como el limpiado de las mopas de fregado o el rellenado del depósito de agua podrían ser una tarea engorrosa.
Por suerte, el Tapo RV50 Pro Omni incluye una estación base automatizada que nos va a facilitar muchísimo el uso del dispositivo. Esta base es un centro completo y automático que no solo sirve para cargar el robot, sino que incluye una serie de depósitos y compartimentos para automatizar el proceso de aspirado, limpieza y mantenimiento.
Incluye un sistema automático de aspirado con 17.000 Pa con una bolsa dedicada de 3 litros que, al llegar el aspirador a la base, vacía su depósito y la deja lista para volver a aspirar. De esta manera, no tendremos que estar vaciando continuamente los depósitos.
Además, aquí en la base es donde se encuentra el sistema específico para cortar pelos y fibras y mantener el robot libre de enredos.
La estación base avanzada del Tapo RV50 Pro Omni puede vaciar automáticamente el depósito de polvo, rellenar agua con detergente e incluso limpiar automáticamente las mopas
Además, tenemos un sistema de dos depósitos de líquido en la zona superior, uno para rellenar con agua limpia para el fregado, que se complementa con un depósito de detergente para maximizar la capacidad de fregado, y otro donde se almacena el agua sucia de la limpieza de las mopas.
Sí, no nos hemos equivocado, la estación base del Tapo RV50 Pro Omni es capaz de limpiar automáticamente ambas mopas giratorias con agua caliente y frotado, retirar esa agua sucia y recargar el depósito del robot con agua limpia y detergente sin que tengamos que hacer nada: todo completamente automático. Además, es capaz de aplicar aire caliente para secar las mopas de manera rápida y evitar malos olores. Un sistema antiolores también está presente en el depósito de agua.
Además, no siempre vamos a necesitar fregar el suelo; habrá ocasiones donde solo necesitaremos aspirar el suelo o alguna zona concreta. Pues bien, en esos casos, la base inteligente desacoplará automáticamente las dos mopas y el robot saldrá en modo aspirado únicamente.
Mapeado de múltiples plantas, modos avanzados con IA y mucho más en la App TAPO
Todas las posibilidades de limpieza y automatización del Tapo RV50 Pro Omni se complementan a la perfección con su aplicación Tapo, un centro neurálgico desde el que podemos configurar, programar y escoger todo tipo de funciones que nos harán la vida más fácil.
La aplicación nos irá guiando paso a paso para la configuración inicial, incluyendo posibles descargas de firmwares. Una vez configurado, desde aquí podremos sacar todo el provecho al Tapo RV50 Pro Omni.
Desde la aplicación se podrá indicar al robot cuándo queremos que friegue, aspire o programarlo, además de ajustar las frecuencias de fregado, vaciado automático, secado, dispensación del detergente y muchísimo más. Tanto en el aspirador como en la base.
Funciones como la limpieza a lo largo de la veta para conseguir la mejor limpieza en suelos de madera también están disponibles.
El mapeado avanzado en 3D permite tener mapas detallados de hasta 4 plantas, cada una con sus propias habitaciones personalizables, con muebles, alfombras o zonas donde queramos que el robot no limpie.
Este mapa soporta funciones como "apuntar e ir", donde podremos indicarle con una pulsación dónde queremos que limpie, por ejemplo, si se nos cae algo en un lugar concreto.
La aplicación cuenta con menús específicos de mantenimiento, donde se puede ver el estado de los distintos elementos limpiables o sustituibles del robot.
Es una aplicación muy sencilla de utilizar, con una interfaz muy visual y que nos permitirá sacar todo el provecho a nuestro Tapo RV50 Pro Omni.
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en nuestro Foro!
