CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento
por Javier Rodríguez Actualizado: 25/08/2026 2
Radiador
Bomba
Ventiladores
Aluminio 396 x 120 x 27 mm
Variable 2000-3000
CORSAIR iCUE LINK RX II RGB 120 mm Unified Frame
169,90 euros
Puntuación de Corsair iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB en la review:
Las mejoras generacionales del CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB con respecto al CORSAIR TITAN RX RGB original no cambian la filosofía general del producto, que mantiene el radiador de 360 mm, los tres ventiladores y la conectividad iCUE LINK. Los cambios se centran en algunos componentes clave y en nuevas funciones, como sus tres ventiladores montados en un único marco o la posibilidad de añadir una pantalla de forma modular.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 1
Entre las principales mejoras del CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB encontramos la nueva bomba FlowDrive 2, una segunda generación de ventiladores RX RGB, un bloque de contacto rediseñado y una nueva cubierta de bomba con tecnología CapSwap. Esta permite personalizar el disipador con diferentes módulos accesorios, entre ellos una pantalla de estado compatible también con iCUE LINK, que estará disponible como accesorio opcional.
CORSAIR asegura que esta segunda generación mejora tanto el rendimiento térmico como la eficiencia sonora respecto al modelo anterior. Por desgracia, no he tenido la oportunidad de analizar el TITAN RX RGB original, pero compararemos esta nueva generación con otros competidores de primer nivel y sus correspondientes modelos de última generación.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 2
El CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB está disponible con radiador de 360 mm y en acabados negro o blanco. Es compatible con los sockets AMD AM5 y AM4, así como con Intel LGA 1700 y LGA 1851. El kit llega prácticamente montado de fábrica, con los ventiladores ya instalados en el radiador y la pasta térmica aplicada sobre la base de cobre del bloque de contacto.
Especificaciones del CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB
  • Radiador: 360 mm, para tres ventiladores de 120 mm
  • Densidad de aletas: Optimizada por CORSAIR para mejorar la eficiencia del intercambio de calor manteniendo un menor nivel de ruido
  • Dimensiones: 396 x 120 x 27 mm
  • Bomba: FlowDrive 2, segunda generación de la bomba introducida con el TITAN original
  • Velocidad de la bomba: 2000-3000 RPM
  • Bloque de contacto: Rediseñado, con pasta térmica XTM70 preaplicada de fábrica
  • Ventiladores: Tres CORSAIR iCUE LINK RX II RGB de 120 x 120 mm, unidos mediante chasis Unified Frame
  • Velocidad de los ventiladores: 450-1700 RPM
  • Presión estática: 3,6 mmH2O
  • Nivel de ruido: Hasta 32 dBA
  • Rodamiento: Magnetic Dome
  • Flujo de aire: Tecnología CORSAIR AirGuide para concentrar el flujo
  • Sensores: Sensores de temperatura integrados en los ventiladores para gestión térmica en tiempo real
  • Iluminación RGB: 20 LED direccionables en la cubierta de bomba y 24 LED en los ventiladores, 8 por unidad
  • Pump cap: Tecnología CapSwap compatible con módulos adicionales, incluida la pantalla iCUE LINK 5" LCD Screen Module
  • Conectividad: Cable único iCUE LINK hacia la placa base o hub iCUE LINK
  • Software: CORSAIR iCUE para gestionar la iluminación, las curvas de ventilador y la velocidad de la bomba
  • Compatibilidad: AMD AM5 / AM4 e Intel LGA 1700 / 1851
  • Acabados: Negro o blanco
  • Longitud de tubos: 450 mm
  • Material de los tubos: Goma sintética
  • Garantía: 6 años
  • Precio de lanzamiento: 169,90 euros
  • Disponibilidad: 25 de agosto de 2026
Radiador sin muchos cambios
El CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB monta un radiador de 360 mm pensado para tres ventiladores de 120 mm, el formato más extendido en la gama alta de refrigeración líquida y compatible con la inmensa mayoría de cajas semitorre actuales. No necesitamos, como es lógico, una caja CORSAIR, ya que el módulo iCUE también está incluido en el conjunto.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 3
El radiador es completamente estándar, con el tamaño y aspecto normal de cualquier radiador de 360mm
CORSAIR hace referencia en la presentación de este nuevo kit a una estructura de láminas optimizada. Tiene la misma estructura de canalizaciones planas, con fleje de aluminio en ondas para maximizar la superficie de intercambio pero si es cierto que la densidad de canalizaciones es mayor, con 14 tuberias planas recorridas por una tupida masa de aluminio. Esto requiere de ventiladores con gran presion estatica.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 4
Este, como todos los radiadores similares, se beneficia ampliamente de ventiladores de alta presión estática, y esto es precisamente lo que CORSAIR ha mejorado en esta generación.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 5
Bloque intercambiador y bomba FlowDrive 2
Una de las mejoras más importantes del CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB es su nueva bomba FlowDrive 2, evolución de la bomba que CORSAIR introdujo con el TITAN original. La marca asegura que mantiene un caudal de refrigerante más elevado que la generación anterior al mismo tiempo que reduce el ruido de funcionamiento. Su velocidad es variable, entre 2000 y 3000 RPM, con gestión PWM para evitar cambios bruscos de frecuencia entre los diferentes estados de funcionamiento.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 6
La bomba es compacta, con el anclaje AMD montado de serie, y los conectores iCUE LINK en uno de los laterales.
El bloque de intercambio también ha sido rediseñado y llega con pasta térmica CORSAIR XTM70 preaplicada de fábrica, lo que agiliza la instalación, aunque limita las opciones de sustitución durante las tareas de mantenimiento. Además, el bloque incorpora otra de las mejoras funcionales de esta generación.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 7
Los conectores "pogo-pin" de al cubierta de la bomba son los que nos permiten alternar con otros accesorios "inteligentes" como la pantalla accesorio que ya hemos mencionado
La cubierta de bomba integra una buena cantidad de LED que podemos personalizar mediante iCUE LINK, pero además tiene un diseño modular. Podemos cambiar la posición de la tapa y utilizar la conectividad pogo-pin para añadir accesorios. De momento, CORSAIR ofrece una pantalla adicional de 5 pulgadas que incorpora también iluminación LED trasera y un ventilador VRM. Esta permite monitorizar el sistema mediante el ecosistema iCUE LINK, mostrando información del propio sistema de refrigeración y de otros componentes como GPU, CPU, RAM y almacenamiento.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 8
Las cubiertas son modulares, y contará con diversos accesorios intercambiables. La cubierta de serie, la que veis en esta imagen, ofrece excelentes efectos lúminicos.
La base de contacto de cobre está bien terminada, con un pulido de calidad, y cuenta con los anclajes necesarios tanto para AMD como para Intel. Es compatible con procesadores recientes, pero también con varias generaciones anteriores.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 9
La pasta térmica viene aplicada de serie, bien configurada para los grandes procesadores modernos, pero no tendremos más material de reemplazo
La segunda generación de ventiladores RX RGB de CORSAIR llega unida mediante un chasis Unified Frame, en lugar de presentarse como tres unidades independientes de 120 mm, como ocurría en la generación anterior. Este cambio reduce el cableado visible entre los ventiladores y mejora también la estética, ya que permite incorporar más LED y un marco más cerrado y cuidado. Todos los ventiladores se alimentan mediante un único cable conectado al controlador iCUE LINK incluido.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 10
Los tres ventiladores RX componen un unico cuerpo, con un unico conector, y vienen montados de fábrica.
Los ventiladores incorporan un rodamiento de tipo Magnetic Dome, diseñado para alargar su vida útil y mantener un funcionamiento estable a largo plazo, además de la tecnología AirGuide de CORSAIR, que concentra el flujo de aire para mejorar la refrigeración del radiador.
Estas unidades también incorporan un sensor de temperatura integrado, que permite al software ajustar su velocidad en tiempo real según las condiciones térmicas reales del sistema y no únicamente en función de la señal PWM recibida desde la placa base.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 11
Tienen zonas RGB no solo en el rotor, potenciados por las aspas en material difusor, sino también por los laterales.
En el apartado ARGB, cada ventilador incorpora 8 LED RGB direccionables, hasta un total de 24 entre los tres, que se suman a los 20 LED de la cubierta de la bomba para alcanzar 44 puntos de luz gestionables de forma independiente desde iCUE. Todo ello con efectos avanzados, como sus espectaculares lienzos que permiten sincronizar la iluminación con una imagen de fondo.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 12
En cuanto a las prestaciones técnicas, podemos afirmar que estos nuevos ventiladores son más lentos, pero siguen siendo muy adecuados para el procesador objetivo, de consumos medios, al que yo los destinaría. Ofrecen un amplio rango de funcionamiento, entre 450 y 1700 RPM, con un ruido por debajo de los 33 dBA a plena carga y una presión estática máxima de 3,6 mmH2O. Son, en definitiva, buenos ventiladores completamente integrados y con muy poco cableado que gestionar gracias al sistema iCUE LINK, del que ahora hablaremos.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 13
Corsair ha trabajado desde hace años en contar con un ecosistema de gestión que le permitiera ofrecer ese punto extra de funcionalidad y control que facilitara la vida de sus usuarios, en todo su espectro de productos, desde RAM, componentes y periféricos. Esto ha desencadenado en una unidad de control muy compacta, iCUE LINK, que es el corazón, también, de este refrigerador AIO.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 14
Esta pequeña caja es el controlador iCUE LINK, usa una entrada PEG de seis contactos para la potencia, USB-C para el control desde Windows y tiene un conector de ventilador para siempre dar señal activa a la placa base
En la práctica, bomba y ventiladores se conectan entre sí mediante un único cable que recorre el conjunto, saltando de un elemento a otro, hasta llegar a un hub iCUE LINK o directamente a la placa base si esta ya integra conectividad iCUE LINK nativa, lo que elimina la maraña de cables PWM y RGB independientes que todavía vemos en kits de otras marcas. Tenemos cables, pero son los que veis en las imágenes, compactos, fáciles de usar y aún más fáciles de gestionar, y el resultado termina todo en un software donde integramos toda la funcionalidad del sistema.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 15
En el terreno puramente de software, iCUE sigue siendo el centro de control de todo el conjunto. Desde la aplicación se gestionan de forma independiente la iluminación de cada ventilador y de la bomba, se pueden aplicar temas predefinidos o crear patrones personalizados.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 16
Y estos son los cables, perfectamente ejecutados, conectamos cada componente en cascada, desde los ventiladores a la bomba de impulsión, por ejemplo.
También tenemos ajuste de rendimiento, para bomba y ventiladores, con perfiles predefinidos por Corsair, pero también completamente personalizables mediante una interfaz gráfica de fácil acceso que nos permite definir con detalle la curva de rendimiento de ventiladores y bomba de forma independiente.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 17
Podemos apoyarnos en los sensores de temperatura integrados en el concentrador iCUE LINK, pero también en otros sensores como CPU, GPU, temperatura del refrigerante del kit, etc. Es un sistema completamente personalizable y que podemos aprovechar de forma centralizada con cualquier otro dispositivo iCUE LINK de la marca.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 18
Diseño, montaje y accesorios
El CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB mantiene la cubierta de bomba giratoria que ya encontrábamos en la familia TITAN, ahora con un diseño actualizado que busca un aspecto más moderno sin renunciar a la compatibilidad con los módulos CapSwap. El acabado está disponible tanto en negro como en blanco, pensado para integrarse en la mayoría de builds actuales.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 19
En el interior de la caja encontramos el radiador con los tres ventiladores ya montados de fábrica gracias al chasis Unified Frame, el bloque de contacto con la pasta térmica ya aplicada y toda la tornillería necesaria para las plataformas AMD e Intel compatibles. La conectividad mediante un único cable simplifica notablemente el montaje, ya que solo necesitamos conectar un cable iCUE LINK desde la bomba hasta el hub o la placa base, en lugar de gestionar por separado los conectores PWM y RGB de cada ventilador.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 20
El hub iCUE LINK cuenta con una conexión PWM que podemos conectar a la placa base para evitar las alertas de arranque por ausencia de ventilador de CPU. También incorpora adhesivo e imanes integrados para ocultarlo fácilmente en la zona trasera del chasis. Es una unidad muy compacta que además permite dar servicio a otros dispositivos compatibles, como más ventiladores o fuentes de alimentación.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 21
Los ventiladores admiten parada por debajo del 5% PWM, algo interesante que no hemos visto en las especificaciones oficiales
Como comentábamos antes, no hemos podido probar el iCUE LINK 5" LCD Screen Module en esta review, pero merece la pena tenerlo en cuenta como posible ampliación para quien quiera añadir al CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB una pantalla IPS capaz de mostrar métricas del sistema, GIF animados o widgets personalizados desde iCUE, sin necesidad de sustituir el kit completo. Eso sí, su precio de entrada, cercano a los 90 euros, me parece algo elevado.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 22
Rendimiento
Máquina de pruebas:
Ruido en reposo (dBA)
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 23
Ruido carga (dBA)
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 24
Temperatura CPU (reposo)
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 25
Temperatura radiador (carga)
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 26
Temperatura CPU (carga)
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 27
Aunque no tengo referencias ni experiencia directa con la generación anterior, lo que sí puedo decir es que el CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB es una solución muy sólida dentro de su gama. Es eficiente, silencioso y con un excelente rendimiento, acompañado además de unos buenos ventiladores y un acabado muy cuidado.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 28
Sus nuevas características, las opciones de personalización mediante accesorios y, sobre todo, la integración completa en el ecosistema iCUE LINK hacen de este CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB un producto muy completo y agradable tanto de montar como de utilizar. Una excelente opción dentro de la gama media de refrigeración líquida de CORSAIR, disponible por unos 170 euros en este formato de 360 mm con tres ventiladores de 120 mm.
Geeknetic CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Review, la nueva generación TITAN se apoya en iCUE LINK y mejora el rendimiento 29
LO MEJOR
Conectividad de cable único iCUE LINK que simplifica notablemente el montaje y la gestión de cables
Nuevo pump cap con tecnología CapSwap, compatible con módulos adicionales como la pantalla iCUE LINK 5" LCD Screen Module
Ventiladores RX II con sensores de temperatura integrados y chasis Unified Frame para un flujo de aire más uniforme
Pasta térmica XTM70 preaplicada de fábrica sobre un bloque de contacto rediseñado
Integración completa con iCUE para curvas personalizadas de bomba y ventiladores, e iluminación independiente por zona
LO PEOR
La pantalla iCUE LINK 5" LCD Screen Module se vende por separado y no la hemos podido evaluar en esta review
El precio esta algo por encima de la media, aunque los resultados avalan este producto de Corsair
Premio a Corsair iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB
  • Producto: Corsair iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB
  • Fecha: 20/08/2026 11:59:11
