Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO
por Javier Rodríguez La Mejor Refrigeración Líquida AIO
Radiador
Bomba
Ventiladores
391,5x124x30mm cobre
Alphacool Core DC-LT 3 PWM, 3800rpm
3x Alphacool Apex Stealth Metal Aurora 120mm aRGB
279,90 euros
Puntuación de Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO en la review:
Introducción a las características técnicas del Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO
Alphacool es una de las marcas más aclamadas en refrigeración líquida, en su catálogo cuentan con algunos de los mejores componentes, como vimos en una de nuestras reviews más recientes, y también excelentes colaboraciones con algunos de los mejores fabricantes de componentes.
Sus diferentes elementos para refrigeración personalizada son un referente, pero lo que no tenemos tan presente es que también fabrican sistemas completamente terminados para que disfrutar de su tecnología no suponga ningún problema tanto para profesionales que quieren lo mejor en un kit completamente montado, como los usuarios menos experimentados que buscan la mejor calidad.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 1
El Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO es un kit completamente terminado que es la evolución de algunos de los mejores sistemas de refrigeración completamente integrados de la marca. Podemos encontrarlo en varios tamaños, para adaptarlo a todo tipo de sistemas, y para mí tiene la calidad de los mejores componentes para refrigeración personalizada, pero en un formato que podemos usar fácilmente y adaptable a cualquier procesador y caja del mercado.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 2
Una de las grandes evoluciones de este nuevo Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO es la nueva bomba Alphacool Core DC-LT 3 PWM, que alcanza 3800 rpm y está integrada directamente en el bloque de CPU. Ese bloque se basa en la tecnología de refrigeración de la serie Core 1, un diseño de bloque compacto con alta densidad de microlaminado que hemos usado recientemente y que ha permitido a la marca ofrecer uno de los bloques de anclaje universal más eficientes del mercado. En un bloque personalizado, con acabado en aluminio e iluminación ARGB personalizable.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 3
La disipación del calor corre a cargo de un radiador Alphacool NexXxoS ST30 HPE fabricado completamente en cobre, y la refrigeración activa por aire la aportan tres ventiladores Alphacool Apex Stealth Metal Aurora de 120 mm con iluminación aRGB. Alphacool usa componentes de su gama DIY, así que este kit es completamente reparable, rellenable y personalizable en el futuro. Adicionalmente podemos encontrarlo en tamaños desde 240 hasta 420mm, con tamaños intermedios de 280mm y también este de 360mm que hemos analizado. Con precios entre los 250 y los 300 euros.
Especificaciones y características técnicas de la Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO
  • ALPHACOOL CORE 2 XT 360MM CPU AIO
    • Tipo: Refrigeración líquida AIO para CPU
    • Número de artículo: 14712
    • Compatibilidad AMD: AM4 / AM5
    • Compatibilidad Intel: LGA 1700 / LGA 1851
    • Iluminación: aRGB de 5 V
    • Garantía: 3 años
  • BLOQUE DE CPU
    • Material de la placa de contacto: Cobre cromado (Cu-HCP)
    • Material de la cubierta: Aluminio (AlMg0,7Si)
    • Tecnología de refrigeración: Core 1
    • Número de LED: 12
    • Longitud de la iluminación: 145,7 mm
    • Potencia de los LED: 3,6 W
    • Corriente de los LED: 0,06 A
    • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
    • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
    • Presión máxima probada: 2 bar
    • Presión de trabajo recomendada: 0-1 bar
  • BOMBA ALPHACOOL CORE DC-LT 3
    • Tipo: Bomba integrada en el bloque de CPU
    • Tensión nominal: 12 V DC
    • Tensión de funcionamiento: 8-13,5 V DC
    • Consumo: 3,6 W
    • Consumo máximo: 4,32 W
    • Velocidad máxima: 3800 rpm ±10 %
    • Caudal máximo: 2100 ml/min ±10 %
    • Altura máxima de columna de agua: 1,4 m ±10 %
    • Nivel sonoro: 25 dB(A)
    • Nivel sonoro máximo: 30 dB(A)
  • RADIADOR ALPHACOOL NEXXXOS HPE FULL COPPER
    • Tamaño: 360 mm
    • Dimensiones: 391,5 x 124 x 30 mm (±3 %)
    • Material de aletas, cámaras y canales: Cobre
    • Material de las roscas: Latón
    • Material de la carcasa exterior: Acero inoxidable
    • Densidad de aletas: 18 FPI
    • Número de canales de refrigeración: 14
    • Conexiones: 4 x G1/4" de entrada/salida
    • Puerto adicional: 1 x G1/4" de llenado/vaciado
    • Longitud máxima de rosca del puerto: 5 mm
    • Compatibilidad con ventiladores: 120 mm
    • Configuración de ventiladores: 3 ventiladores en una cara / 6 ventiladores en ambas caras
    • Rosca para ventiladores: M3
    • Presión de prueba: 0,8 bar
    • Peso: 793 g
    • Color: Negro
  • VENTILADORES ALPHACOOL APEX STEALTH METAL AURORA
    • Cantidad incluida: 3 unidades
    • Dimensiones: 120 x 120 x 25,5 mm
    • Material del marco: Zinc fundido a presión
    • Material del rotor: Plástico
    • Peso: 312 g por unidad
    • Velocidad: 380-2600 rpm ±10 %
    • Rodamiento: Sleeve Bearing
    • Conexión: PWM de 4 pines
    • Caudal de aire: 59,79 CFM
    • Presión estática: 3,35 mmH₂O
    • Nivel sonoro: 36,4 dBA
    • Vida útil MTBF: 100.000 horas
    • Control PWM: Sí
    • Modo Zero RPM: Sí
    • Señal de tacómetro: Sí
    • Reinicio automático: Sí
    • Tensión de arranque: 6 V DC
    • Consumo máximo: 3,72 W
    • LED: 12 por ventilador
    • Conector aRGB: JST de 3 pines
    • Color: Negro
  • PASTA TÉRMICA
    • Cantidad incluida: 1 g
    • Color: Gris
    • Densidad: 3,2 g/cc
    • Viscosidad: 150-200 × 10³ mPa·s
    • Impedancia térmica: 0,1 ±0,01 °C·in²/W
    • Temperatura de funcionamiento continuo: -40 a 120 °C
    • Tensión de ruptura: 250 V/mil
    • Tasa de volatilización: <0,5 % (24 h a 200 °C)
    • Presión máxima de trabajo: 40 psi
  • CONEXIONES Y CABLEADO
    • Conexiones del radiador: 4 x G1/4" IN/OUT
    • Puerto de llenado/vaciado: 1 x G1/4"
    • Conexión de ventiladores: PWM de 4 pines
    • Conexión de iluminación: JST de 3 pines
    • Cable PWM: 40 ±8 mm + extensión de 50 cm
    • Cable aRGB: 40 ±8 mm + extensión de 50 cm
    • Cable para conexión en cadena: 110 ±10 mm
    • Extensión PWM incluida: 50 cm
    • Extensión aRGB incluida: 50 cm
    • Adaptador aRGB incluido
  • CONTENIDO DE LA CAJA
    • 1 x Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO
    • 3 x Alphacool Apex Stealth Metal Aurora de 120 mm
    • 1 x Pasta térmica
    • 1 x Herramienta para pasta térmica
    • 1 x Herramienta para tapones
    • 1 x Kit de soportes para CPU AMD
    • 1 x Kit de soportes para CPU Intel
    • 1 x Backplate para CPU
    • 4 x Tornillos roscados AMD
    • 4 x Tornillos roscados Intel
    • 4 x Manguitos para tornillos
    • 4 x Arandelas
    • 12 x Tornillos M3
    • 12 x Tornillos M3 x 5 mm
    • 1 x Adaptador aRGB
    • 1 x Extensión PWM de 50 cm
    • 1 x Extensión aRGB de 50 cm
  • DATOS GENERALES
    • Certificaciones: CE, FC, RoHS
    • EAN: 4250197147125
    • Código aduanero: 84195080900
    • Dimensiones del embalaje: 460 x 262 x 160 mm
    • Peso del embalaje: 4339 g
Radiador completamente en cobre
Una de las grandes diferencias entre los kits personalizados y los todo en uno que vemos a precios tan agresivos es que la calidad de los componentes no es la misma. Normalmente los radiadores de los kits que compramos completamente integrados cuentan con radiadores más o menos grandes, pero todos son de aluminio. En los kits personalizados de calidad solemos optar por una configuración más noble y segura como es un bucle completamente en cobre, que no solo mejora el intercambio de calor, sino que ofrece una durabilidad muy superior, ya que evita la corrosión galvánica que termina acabando, en una u otra medida, con aluminio del bucle. Esto es por la diferencia de potencial electroquímico.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 4
El radiador Alphacool NexXxoS ST30 HPE es de cobre completo, con racores en latón, ya que el cobre no es lo suficientemente estable para una conexión a presión, y esa es la primera gran diferencia frente a la mayoría de las AIO, que recurren al aluminio. El cobre conduce mejor el calor, y además los radiadores de esta gama de Alphacool cuentan con un diseño personalizado denominado HPE.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 5
Se distinguen perfectamente las aletas de cobre
En ellos la marca ajusta la densidad de aletas, en este caso 18 FPI, para disipar de forma eficiente incluso con cargas elevadas sostenidas en el tiempo. Con 391,5 x 124 x 30 mm y 14 canalizaciones planas, ofrecer algo más de superficie de disipación, manteniendo un tamaño muy estándar que podemos montar en cualquier caja del mercado.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 6
Las roscas de los racores del radiador son estandar G1/4. El estandar de facto para refrigeración personalizada
Pero lo más interesante de este radiador es que no se diferencia mucho de los que la marca vende para sistemas personalizados. Cuenta con cuatro roscas G1/4 de entrada y salida, incorpora un puerto de llenado y vaciado, que en combinación nunca he visto en una AIO sellada. Esta configuración de componentes estándar hace de este kit algo bastante único y que nos puede ofrecer muchas posibilidades en el futuro.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 7
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 8
Bloque intercambiador y bomba
Uno de los elementos fundamentales de cualquier kit de refrigeración líquida completamente integrado es el bloque de intercambio y la bomba de impulsión, que normalmente forman una única unidad. En el caso del Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO esta es también la distribución. En una unidad, una unidad que Alphacool ha terminado en aluminio alberga la bomba de impulsión, con control PWM, y el intercambiador de calor entre el bucle y el procesador.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 9
El bloque toma la tecnología de la serie Core 1, que usé en una review reciente de la bomba AlphaCool DDCzero PWM, reduciéndola para este kit. La placa fría o de intercambio está fabricada en cobre, y terminada en un baño de cromo. De esta forma tenemos el mejor intercambio de calor y un acabado premium durante toda la vida útil del kit, sin decoloración y con una superficie espejo perfecta para mejorar el intercambio de calor entre el IHS del procesador y el kit de refrigeración.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 10
La bomba Alphacool Core DC-LT 3 PWM va alojada en el propio bloque y trabaja hasta 3800 rpm, con un caudal máximo declarado de 2100 ml/min y un nivel sonoro de 25 dB(A) en condiciones nominales. Al ser PWM, podemos modular su velocidad desde la placa base según la carga, que es lo que permite equilibrar silencio y rendimiento.
El acabado se remata con un diseño sencillo, terminado en aluminio y con iluminación ARGB. Las conexiones de la bomba, integradas en este bloque, permiten giro de 180 grados, para una instalación sencilla y usan también roscas G1/4 completamente estándar. Un kit premium también en uno de sus elementos más importantes.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 11
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 12
Ventiladores Alphacool Apex Stealth Metal Aurora de 120 mm
No hay buen kit de refrigeración que no integre ventiladores de calidad y Alphacool tiene algunos de los ventiladores acabados en metal más elaborados del mercado. En esta variante podemos instalar hasta seis ventiladores, tres vienen de serie y son fantásticos.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 13
Los tres Alphacool Apex Stealth Metal Aurora de 120 mm tienen un marco de zinc fundido a presión, un material más robusto y rígido que el plástico habitual en las AIO, aunque las palas siguen siendo de plástico, y de un material que mejora la difusión de los LED instalados en la caja del rotor central. Cada unidad pesa 312 g, bastante más que un ventilador convencional, sin duda debido a la construcción en metal formado a presión.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 14
Estos magníficos ventiladores, de aspecto cromado, trabajan entre 380 y 2600 rpm con control PWM y modo zero RPM en impulso PWM del 5%. Entre sus datos técnicos podemos encontrar 59,79 CFM de caudal y 3,35 mm-H₂O de presión estática, una cifra muy adecuada para trabajar con un radiador denso como el utilizado en este kit.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 15
Montan rodamiento enfundado, con una vida útil declarada de 100.000 horas, y cada uno incluye 12 LED aRGB. El cable de cada ventilador mide unos 40 con una configuración en “Y” para que podamos concatenar todos los ventiladores en una única toma PWM de la placa base o de nuestro controlador dedicado.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 16
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 17
Diseño y montaje
Esta unidad tiene un modelo aún más simple, con algunas características similares, como la bomba. Hablo del Alphacool Core 2 LT 360mm, pero la ventaja de este modelo es que no solo tiene algunos elementos más capaces, sino que usa componentes completamente extraídos del catálogo de los componentes de kits personalizados de la marca.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 18
La estética es sencilla, sobria, pero donde se percibe perfectamente la calidad de los componentes y los accesorios incluidos en el kit. Desde la pasta térmica a los herrajes de montaje del kit. El sistema de fijación permite su instalación tanto en procesadores AMD como Intel de varias generaciones, incluidos los más extendidos como el LGA 1700 o el AM4, pero también los más recientes como el LGA1851 y el AM5 de AMD.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 19
Me gustan especialmente los acabados, no tienen nada que ver con los kits baratos que solemos encontrar en el mercado. Desde los ventiladores, al bloque de intercambio-bomba, pasando por los ventiladores metálicos y, como no, también tubos de goma sintética de gran calidad.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 20
El montaje es tan sencillo y rápido como cualquier otro kit AIO completamente integrado, pero la calidad se siente superior, incluso en algunos elementos de materiales “nobles” como el radiador que al fin de cuentas está pintado en negro. Su único “defecto” es que tendremos que invertir algo de tiempo en gestionar el cableado, sobre todo de los ventiladores, pero con conexiones en “Y” la cosa se hace bastante más llevadera.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 21
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 22
Rendimiento
Debo decir que la capacidad de este kit me ha sorprendido. Alphacool tiene aquí una obra maestra, y no solo por la calidad de los acabados, sino porque el rendimiento es espectacular y además con niveles de ruido muy reducidos. Se pone entre los mejores kits AIO que hemos probado hasta la fecha.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 23
Máquina de pruebas:
Ruido en reposo (dBA)
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 24
Ruido carga (dBA)
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 25
Temperatura CPU (reposo)
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 26
Temperatura radiador (carga)
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 27
Temperatura CPU (carga)
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 28
La Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO no compite en el terreno de la AIO barata y, al igual que otros fabricantes como Noctua, que basan su prestigio en el rendimiento y no en el tamaño de las pantallas, su propuesta es diferente, y está también alejada de los kits tradicionales.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 29
Radiador de cobre completo, un bloque con tecnología Core 1 diseñada por ellos mismos, ventiladores de marco metálico, bloque de intercambio con cuerpo de aluminio y una chapa de intercambio cromada son niveles de calidad que no acostumbramos a ver en un kit AIO. Esto es algo que casi ninguna AIO cerrada puede ofrecer hoy en día.
Geeknetic Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO Review, lo mejor de la tecnología de los “custom loops” en una refrigeración líquida AIO 30
Cierto es que su precio, de 279,98 euros, es mucho más elevado que lo que podemos encontrar habitualmente en el mercado, pero tampoco está tan alejado de otras propuestas “premium” de otros fabricantes punteros, que no ofrecen las funcionalidades y niveles de calidad de los componentes de este kit. Componentes que la marca ha seleccionado o perfeccionado sobre su catálogo de componentes para kits personalizados.
LO MEJOR
Radiador Alphacool NexXxoS ST30 HPE de cobre completo
Bloque basado en la tecnología Core 1
Diseño con componentes "custom" que podemos incluso cambiar
Ventiladores de marco metálico con modo zero RPM
Un rendimiento espectacular con un ruido realmente reducido
Tamaños disponibles entre los 240 y los 420mm, con tamaños intermedios de 280 y 360mm
LO PEOR
Tiene un precio elevado, pero ajustado si tenemos en cuenta la calidad de sus componentes
Desde el 04/10/2026
  • Este producto es La Mejor Refrigeración Líquida AIO que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 04/10/2026
Premio a Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO
  • Producto: Alphacool Core 2 XT 360mm CPU AiO
  • Fecha: 04/10/2026 21:06:41
