ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe
por Antonio Delgado Actualizado: 27/07/2026 3
Resolución, Frecuencia y Formato
Panel
Otros
3.440 x 1.440, 280 Hz, 21:9
34 pulgadas QD-OLED Tándem RGB Stripe
HDMI 2.1/DP 1.4/USB-C 90W. VESA DisplayHDR 500 True Black, FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible.
849 euros
Puntuación de ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS
La nueva tecnología de paneles QD-OLED con franjas RGB verticales que vimos en el ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN ya no se queda solo en la gama más alta de la compañía. Los paneles cada vez son más asequibles y ASUS ha incorporado esta nueva tecnología a su línea Gaming situada por debajo de la gama Strix, naciendo así un modelo como este ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS.
En esta review del ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS nos encontramos con un monitor ultrapanorámico de 34 pulgadas, con resolución 3.440 x 1.440, curvatura 1800R y panel Tandem QD-OLED con distribución de franjas RGB  verticales, capaz de alcanzar los 280 Hz de frecuencia de actualización. A esto se le suma el recubrimiento BlackShield, que promete mejorar la resistencia a arañazos y los niveles de negro respecto a la generación anterior de paneles QD-OLED. Y todo ello por un precio más contenido que su hermano mayor, quedándose en 849 euros desde los 1.399 que costaba la variante Swift.
Veamos qué tal se comporta.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 1
Características Técnicas del ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS
  • Pantalla y panel
    • Tamaño: 34 pulgadas (relación de aspecto 21:9)
    • Curvatura: 1800R
    • Tipo de panel: QD-OLED (Tecnología Tandem RGB QD-OLED)
    • Resolución: 3440 x 1440 píxeles
    • Espacio de color: 99% DCI-P3 (1.073,7 millones de colores, 10 bits)
    • Tasa de refresco: 280 Hz máximo
    • Tiempo de respuesta: 0.03 ms (GTG)
    • Brillo HDR (pico): 1,300 cd/㎡
    • Relación de contraste: 1,500,000:1
    • Ángulo de visión: 178° / 178°
    • Precisión de color: Delta E < 2
    • Superficie: Antirreflejos (BlackShield Film)
  • Tecnologías y gaming
    • Tecnologías VRR: AMD FreeSync Premium Pro y G-SYNC Compatible
    • HDR: Soporte para HDR10, VESA DisplayHDR 500 True Black
    • Funciones de juego: GamePlus, GameVisual, Extreme Low Motion Blur, GameFast Input, Shadow Boost, Aspect Control
    • Inteligencia artificial: Asistente AI Visual, Dynamic Crosshair y Dynamic Shadow Boost
    • Cuidado de pantalla: ASUS OLED Care
  • Conectividad física
    • 1x DisplayPort 1.4 DSC
    • 2x HDMI (v2.1 FRL)
    • 1x USB-C (con modo alternativo DisplayPort y Power Delivery de 15 W)
    • Hub USB: 3x USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps Tipo-A (nota: listados como USB 3.2 Gen 1 en ficha original)
    • Conector de audio para auriculares: Sí
  • Audio y alimentación
    • Altavoces: No integrado
    • Consumo de energía: 34 W (<0.5 W en modo ahorro, <0.3 W apagado)
    • Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz
  • Diseño mecánico y ergonomía
    • Soporte de trípode de 1/4": Sí
    • Inclinación: +20° ~ -5°
    • Giro (Swivel): +25° ~ -25°
    • Ajuste de altura: 0 ~ 110 mm
    • Montaje VESA: 100 x 100 mm
    • Sensores y seguridad: Sensor de proximidad y ranura Kensington
  • Dimensiones y peso
    • Dimensiones con soporte: 81.28 x 54.53 x 18.04 cm
    • Dimensiones sin soporte: 81.28 x 37.33 x 10.79 cm
    • Peso neto con soporte: 7.4 kg (16.31 lbs)
    • Peso neto sin soporte: 5.2 kg (11.46 lbs)
  • Software
    • Software de control: DisplayWidget Center
  • Cables incluidos: Solo DisplayPort y USB-B para HUB.
  • Certificaciones: TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light (Hardware Solution), VESA AdaptiveSync Display 280Hz, VESA DisplayHDR 500 True Black, FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible, FSC MIX
  • Precio
Diseño y Conectividad
A nivel estético, el ROG Strix OLED XG34WCDMS mantiene la línea agresiva y marcadamente gaming que caracteriza a la familia Strix. Frontalmente, el panel curvado 1800R presenta unos marcos bastante finos, aunque, como ocurre siempre en los OLED, hay un pequeño marco interno negro que delimita la imagen real.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 2
Esta curvatura de 1800R, combinada con el formato ultrapanorámico 21:9 y sus 34 pulgadas, ayuda a envolver el campo de visión, aunque no tanto como modelos con radios más marcados.
El grosor en el borde del panel es mínimo, aunque, como suele pasar en este tipo de acabados, el módulo de electrónica de la parte trasera es bastante más voluminoso que el propio panel.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 3
La peana tiene una base metálica plana y robusta, bastante compacta, aunque ofrece buena estabilidad. Un detalle que puede ser útil y que hemos visto en otros modelos de gama alta y que ASUS ha incluido aquí es la rosca de 1/4 de pulgada situada en la parte superior de la columna del soporte. Esto permite montar directamente una webcam, un foco o un micrófono sin necesidad de trípodes adicionales en la mesa.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 4
El montaje de este ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS sigue la línea que ya conocemos de la marca: una base independiente que se atornilla a mano, y un sistema de pestañas con palanca que fija la columna principal al panel sin necesidad de ninguna herramienta.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 5
El soporte permite los ajustes ergonómicos habituales: regulación en altura, giro e inclinación. Para aquellos que prefieran usar un brazo articulado o soporte de pared, el monitor es compatible con el estándar VESA 100x100 mm mediante un accesorio incluido.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 6
Este modelo, al situarse un escalón por debajo en la gama de la compañía, no cuenta con iluminación ARGB en la parte trasera. Para la gestión del OSD, tenemos un práctico joystick en la parte inferior central.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 7
Pasando a la conectividad física, los puertos principales están orientados hacia abajo. Disponemos de un DisplayPort 1.4, que baja desde el DP2.1 de su hermano mayor, dos puertos HDMI 2.1 y un puerto USB-C. Este USB-C soporta señal de vídeo (DP Alt Mode) y ofrece una entrega de energía de 90 W PD (Power Delivery), suficiente para alimentar y cargar portátiles mientras los usamos con un único cable.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 8
Adicionalmente, el monitor cuenta con un HUB USB de tres puertos USB 3.0 de 5 Gbps (3.2 Gen 1) para conectar periféricos y una salida de auriculares minijack de 3,5 mm. El monitor integra la función KVM, permitiendo controlar dos ordenadores distintos con el mismo juego de ratón.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 9
En el interior de la caja encontramos una práctica bolsa de transporte para cables. Incomprensiblemente, ASUS no ha querido incluir ni un cable HDMI ni un cable USB-C junto con este monitor de 849 euros. Es cierto que no es el modelo de gama más alta de la compañía, pero sigue siendo un modelo con unas prestaciones muy buenas y un precio considerable, por lo que no se entiende la ausencia de un simple cable HDMI, algo que suelen traer incluso los monitores más básicos y baratos de otras marcas. Igualmente, en un monitor con USB-C con 90 W PD, también con alta resolución y frecuencia, el cable USB-C debería venir incluido.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 10
Interfaz OSD y control Software
Para manejar las opciones del ROG Strix OLED XG34WCDMS tenemos dos formas: el joystick integrado en la parte inferior o la aplicación ASUS DisplayWidget Center para Windows. Esta utilidad resulta muy cómoda para ajustar los distintos parámetros con el ratón directamente desde el sistema operativo, pero el joystick también es práctico para hacerlo desde el monitor.
Desde DisplayWidget Center, software que se adapta al tipo de monitor, usando la interfaz ROG en caso de usar un monitor como este, podemos cambiar entre los distintos perfiles de imagen GameVisual, ajustar el brillo, contraste y temperatura de color y el resto de opciones de panel. También incluye la sección GamePlus con los habituales contadores de FPS, puntos de mira y temporizadores superpuestos en pantalla.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 11
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 12
Al tratarse de un panel OLED, ASUS incluye un apartado de Configuración OLED dedicado a proteger la pantalla y evitar retenciones de imagen. Desde aquí podemos activar la atenuación de logos, la detección de la barra de tareas y el brillo uniforme; una opción desactiva el limitador automático de brillo o ABL para que la pantalla no cambie de intensidad al abrir ventanas blancas. Este monitor permite también ajustar el nivel de brillo en HDR, algo que antes no era tan habitual.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 13
En caso de usar el OSD físico del monitor, nos encontramos con una interfaz típica de la línea ROG y que muestra las mismas opciones. Navegando por los menús, vemos funciones gaming como la activación de AdaptiveSync, la tecnología ELMB para reducción de desenfoque de movimiento y el Shadow Boost.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 14
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 15
También disponemos de un menú exclusivo OLED Care donde se gestionan los recordatorios de limpieza de píxeles, el movimiento de pantalla y la activación del sensor de proximidad Neo para apagar la pantalla si nos alejamos.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 16
Por último, también cuenta con KVM para gestionar dos equipos con el mismo ratón/teclado, o PIP y PBP para dividir la imagen con dos fuentes de vídeo distintas o superponerla.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 17
Pruebas de panel y calibración del ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS
Este monitor cuenta con un panel OLED de 34 pulgadas en formato ultrapanorámico con una resolución de 3440 x 1440 píxeles y una tasa de refresco máxima de 280 Hz. Al sumar esta alta frecuencia de actualización a los tiempos de respuesta casi instantáneos de la tecnología OLED, el ghosting es inapreciable. La fluidez a la hora de jugar es excelente.
El sistema de franjas RGB con subpíxeles verticales es una mejora que se introdujo recientemente en el CES; sus beneficios se encuentran a la hora de visualizar elementos con bordes marcados, como puede ser texto, donde en paneles anteriores aparecían ciertos halos de color azul o verde, y ahora no. Es algo que se nota solo si nos acercamos mucho, o incluso con una cámara macro, pero tampoco supone una ventaja en el día a día. Sí que se nota más el BlackShield de ASUS, que le da un tono completamente negro al panel.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 18
 Brillo y contraste
El brillo máximo con el 100% de la pantalla encendida en color blanco, en SDR, es de 235,5 nits. Sin embargo, al ser un panel OLED, puede variar el brillo por zonas incluso en SDR; si solo iluminamos una pequeña zona, el brillo en esa zona puede dispararse hasta los 350 nits.
ASUS incluye un modo de uniformidad de brillo para evitar eso (depende de la situación; puede ser deseable o no); en ese caso, los valores se igualan rondando esos 230 nits.
En modo HDR ocurre lo mismo; con un 9% del área iluminada, hemos medido picos estables de 468 nits, pero en zonas más amplias podemos bajar a los mismos valores que en SDR.
En cualquier caso, el contraste es excelente, como en todos los paneles OLED; con el extra de la capa BlackShield que elimina ese tono "azulado" que se podía ver en paneles anteriores, por lo que la experiencia es aún mejor.
  • Brillo máximo SDR (100% APL): 235,5 cd/m²
  • Brillo máximo HDR (9% APL): 468,2 cd/m²
  • Brillo máximo negro: 0 cd/m²
  • Relación de contraste: "infinito"
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 19
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 20
Uniformidad brillo panel
La uniformidad del panel es buena en las medias, pero con valores bastante dispares a nivel máximo de brillo, aunque aquí hay que diferenciar en dos modos. Con el modo de brillo uniforme, los niveles de brillo de la pantalla se reducen a valores que varían entre los 196 y los 235 nits. Hablamos de diferencias de brillo máximo de hasta 16,82 %.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 21
Con el modo convencional, las diferencias se mantienen similares, con máximas de 18,11%, pero aquí ya tenemos otros niveles de brillo, con valores máximos de 350,7 nits y mínimos de 287 nits, debido a que estamos solo encendiendo una novena parte del panel.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 22
Cobertura de color
La cobertura de color es sobresaliente. Nuestras mediciones muestran que el panel es capaz de cubrir el 100 por ciento de la gama sRGB y el 100 por ciento de la gama DCI-P3. En el espacio de color Adobe RGB alcanza un buen 95,7 por ciento. Son unos valores excelentes que permiten usar el monitor tanto para juegos como para tareas de diseño o edición multimedia sin problemas.
Cobertura sRGB Cobertura Adobe RGB Cobertura DCI-P3
100 % 93.8 % 100 %
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 23
Pasando a las pruebas de color y calibración con el modo sRGB que viene de fábrica, obtenemos una desviación Delta E media de 2,54 puntos y un máximo de 4,23 puntos. Es una calibración de serie bastante buena para un monitor enfocado al sector gaming. Si aplicamos nuestra propia calibración con colorímetro, los valores absolutos mejoran notablemente, logrando reducir el Delta E medio a tan solo 1,06 puntos y dejando la desviación máxima por debajo de los dos puntos, concretamente en 1,98.
Incluso en el modo convencional "usuario", sin ningún tipo de calibración, se defiende bastante bien, sobre todo a la hora de representar la escala de grises.
Pruebas de color vs. SRGB de fábrica, modo sRGB sin calibración, valores absolutos
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 24
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 25
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 26
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 27
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 28
Pruebas de color vs. SRGB de fábrica, modo por defecto sin calibración, valores absolutos.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 29
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 30
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 31
Pruebas de color vs. SRGB tras calibración del modo por defecto, valores absolutos
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 32
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 33
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 34
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 35
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 36
Análisis y Conclusión
El ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS llega al mercado con un precio oficial de 849 euros. Es un precio de unos 550 euros menos que el ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN de gama más alta, pero manteniendo gran parte de sus características, como el panel Tándem QD OLED de 34 pulgadas con resolución UWQHD y unos 280 Hz que, si bien son menos que los 360 Hz de su hermano mayor, sigue siendo una cantidad muy elevada que garantiza la fluidez.
Tiene una excelente cobertura de color y una calibración bastante buena para tratarse de un modelo gaming. En cuanto al brillo, hemos medido picos de 468 nits en HDR, con 250 nits en SDR al completo o 350 nits en zonas. Son valores medios si lo comparamos con monitores más capaces en ese sentido, pero más que suficientes para tener una buena experiencia de juego en interiores.
Geeknetic ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS Review: El monitor de 280Hz que hace más asequible la tecnología Tándem OLED con RGB Stripe 37
A nivel de conectividad, destaca el puerto USB-C capaz de entregar 90 W de potencia. Esta cifra sí permite cargar un portátil con un único cable mientras enviamos la señal de vídeo. Lo que es incomprensible en un monitor de esta gama y precio es que ASUS haya decidido no incluir no solo el cable USB-C de vídeo, sino que tampoco han querido incluir el HDMI, un cable que podemos encontrar en monitores mucho más básicos de otras marcas. No creemos que la incomodidad que puede suponer para el usuario que no tenga uno a mano compense el poco dinero que puede ahorrarse la compañía con esta decisión, además de la mala imagen que da.
El ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS es un monitor ultrapanorámico con los últimos paneles que integra la marca, junto a algunos recortes que permiten que su precio sea más contenido que los modelos que teníamos hasta ahora, al mismo tiempo que mantiene una buena resolución, frecuencia y tecnologías gaming.
LO MEJOR
Excelente panel QD-OLED Tándem con franjas RGB
Buena conectividad, incluyendo USB-C de 90W
Recubrimiento BlackShield para negros más puros
Tecnologías gaming y de cuidado OLED
Mantiene lo importante reduciendo su precio
LO PEOR
Un monitor de esta gama no puede venir sin cables HDMI ni USB-C
Premio a ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS
  • Producto: ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS
  • Fecha: 24/07/2026 18:10:27
