El MSI MAG 271KPD7 combina 5K a 75 Hz y WQHD a 300 Hz en un panel IPS de 27 pulgadas
por Manuel Naranjo
MSI ha fijado el lanzamiento japonés del MAG 271KPD7 para el 1 de octubre de 2026 por 98.800 yenes. El monitor se presentó a principios de año, pero ahora cuenta con fecha, precio y ficha comercial definitiva. Su panel Rapid IPS de 26,9 pulgadas funciona a 5K y 75 Hz o cambia a WQHD para alcanzar 300 Hz.
La combinación busca cubrir trabajo con alta densidad de píxeles y juegos rápidos desde una sola pantalla. MSI denomina Dual Mode Ultra al cambio entre 5.120 x 2.880 píxeles y 2.560 x 1.440 píxeles. La disponibilidad anunciada corresponde a Japón y la compañía todavía no ha comunicado el precio ni la fecha para España.
Resolución 5K a 75 Hz o WQHD a 300 Hz
Geeknetic El MSI MAG 271KPD7 combina 5K a 75 Hz y WQHD a 300 Hz en un panel IPS de 27 pulgadas 1
El modo nativo entrega 5.120 x 2.880 píxeles a un máximo de 75 Hz. En una diagonal visible de 26,9 pulgadas, la densidad alcanza 218 píxeles por pulgada, una cifra adecuada para mostrar texto, interfaces y fotografías con bordes muy definidos. El sistema operativo puede aplicar escalado para conservar un tamaño cómodo de menús y tipografías.
Al activar el segundo modo, la resolución baja a 2.560 x 1.440 píxeles y la frecuencia sube hasta 300 Hz. Esa configuración reduce la carga gráfica y acorta el intervalo entre imágenes, por lo que resulta más apropiada para títulos competitivos. El usuario decide qué prioridad encaja con cada aplicación desde los controles del monitor.
La marca incluye también una modalidad que simula una pantalla de 24,5 pulgadas. La imagen utiliza una zona menor del panel para concentrar el contenido y facilitar que toda la acción permanezca dentro del campo de visión. Puede ser útil en juegos de disparos, aunque deja bordes sin utilizar alrededor del área activa.
El tiempo de respuesta mínimo anunciado es de 0,5 ms GtG. Como ocurre con esta clase de cifras, corresponde a condiciones y ajustes concretos del fabricante. La pantalla admite AMD FreeSync Premium en el modo WQHD de 300 Hz y MSI la presenta también como compatible con G-SYNC, con la advertencia de que algunas certificaciones pueden continuar en proceso.
Panel Rapid IPS con DisplayHDR 400
Geeknetic El MSI MAG 271KPD7 combina 5K a 75 Hz y WQHD a 300 Hz en un panel IPS de 27 pulgadas 2
El panel tiene un brillo típico de 350 nits en SDR y alcanza 500 nits en HDR. Su contraste estático declarado es de 1.500:1, por encima del valor de 1.000:1 habitual en muchos IPS. La certificación VESA DisplayHDR 400 confirma unos requisitos básicos de brillo y procesamiento HDR, pero no implica el control local avanzado de la retroiluminación disponible en monitores Mini LED u OLED.
La cobertura de color especificada llega al 95 % de DCI-P3, 92,6 % de Adobe RGB y 122,9 % de sRGB bajo el estándar CIE 1976 utilizado por MSI. El panel reproduce 1.070 millones de colores mediante 8 bits más FRC y tiene un acabado antirreflejos. Los ángulos de visión declarados son de 178 grados en horizontal y vertical.
Las entradas de vídeo incluyen dos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4a y un USB-C con DisplayPort Alt Mode. Los tres tipos de conexión admiten 5K a 75 Hz y WQHD a 300 Hz de acuerdo con la ficha oficial. MSI no especifica en esa ficha si alguna combinación requiere compresión DSC.
El USB-C entrega hasta 15 W, suficiente para determinados dispositivos pequeños, pero insuficiente para alimentar la mayoría de los portátiles mientras trabajan. El monitor incorpora dos USB-A de 5 Gbps y un USB-B ascendente para el concentrador. También dispone de salida para auriculares y un conmutador KVM que permite controlar dos ordenadores con el mismo teclado y ratón.
Geeknetic El MSI MAG 271KPD7 combina 5K a 75 Hz y WQHD a 300 Hz en un panel IPS de 27 pulgadas 3
Las consolas pueden utilizar señales 1080p, 1440p y 4K a 60 o 120 Hz mediante HDMI. El monitor admite VRR con PlayStation 5 y Xbox. La resolución 5K y los 300 Hz están planteados principalmente para PC.
Peana ajustable y alimentación interna
La base permite regular 130 mm de altura, girar 30 grados hacia cada lado, inclinar la pantalla entre 5 grados hacia delante y 20 hacia atrás, y colocarla en vertical. También admite brazos y soportes VESA de 100 x 100 mm. Con la peana instalada, mide 613,8 x 227,9 x 406,3 mm y pesa 6,7 kg.
MSI ha integrado la fuente de alimentación dentro de la carcasa. En la caja se incluyen un cable DisplayPort 1.4a, un cable USB-B a USB-A, el cable de corriente y los tornillos de la base. La garantía anunciada para Japón es de tres años.
El MAG 271KPD7 se podrá comprar en Japón desde el 1 de octubre por 98.800 yenes, unos 550 euros al cambio directo usado en el anuncio.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El MSI MAG 271KPD7 combina 5K a 75 Hz y WQHD a 300 Hz en un panel IPS de 27 pulgadas ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
