Technics EAH-A1000 Review: sonido equilibrado y una cancelación de ruido que sorprende
por Antonio Delgado Los Mejores AuricularesIntroducción y Especificaciones Técnicas de los Technics EAH-A1000
Aquí tenemos la review de los auriculares Technics EAH-A1000, una de las propuestas de gama alta más recientes de la marca perteneciente a Panasonic. Orientados a música y multimedia, se trata de unos auriculares supraaurales con conectividad Bluetooth que incorporan codecs de alta calidad como LC3 o LDAC junto a un sistema de cancelación de ruido activo adaptativo que, ya os adelantamos, sorprende.
Drivers de fluido magnético de 40 mm, controles integrados, opción a conexión por USB-C y minijack y una autonomía que nos dará para varios días de uso sin cargarlos son algunas de las características que complementan a estos EAH-A1000.
Características Técnicas de los Auriculares Technics EAH-A1000
- Transductores (Drivers)
- Diámetro del driver: 40 mm (1-9/16 pulgadas)
- Tipo: Controlador de fluido magnético
- Cancelación de Ruido y Micrófonos
- Sistema ANC: Cancelación de ruido híbrida digital adaptativa en tiempo real
- Micrófonos de llamada: Formación de haces con IA (AI Beamforming)
- Conectividad
- Bluetooth (banda 2400 MHz – 2483,5 MHz)
- Códecs: SBC, AAC, LDAC, LC3
- Multipunto: Conexión simultánea a 3 dispositivos
- USB-C
- Minijack
- Batería y Autonomía
- Autonomía LDAC:
- ANC activado: Aprox. 40 horas
- ANC desactivado: Aprox. 80 horas
- Autonomía AAC:
- ANC activado: Aprox. 45 horas
- ANC desactivado: Aprox. 90 horas
- Llamadas: Aprox. 30 horas
- Tiempo de carga: Aprox. 3,5 horas (≥ 500 mA a 25 °C)
- Carga rápida: 15 minutos proporcionan 4 horas de uso (AAC, ANC activado)
- Autonomía LDAC:
- Accesorios Incluidos
- Cable USB-C a USB-C (1,2 m)
- Cable USB-C a jack de 3,5 mm (1,2 m)
- Estuche rígido de transporte
- Adaptador de avión: No incluido
- Dimensiones y Peso
- Dimensiones: 165 x 206 x 88 mm
- Peso: 306 g (302,54 g según nuestras mediciones en báscula de precisión)
- Precio. 449 euros
Diseño y Conectividad
Los Technics EAH-A1000 vienen en una funda de protección de buena calidad donde se pueden encontrar los auriculares, un cable USB-C a USB-C y otro USB-C a minijack de 3,5 mm, cada uno en su propio compartimento. Sumado al Bluetooth, tenemos tres métodos de conexión para poder utilizarlos con prácticamente cualquier dispositivo capaz de emitir audio.
Son unos auriculares con un peso real de 302,54 gramos, bastante cómodos en cuanto a peso y ergonomía; ya entraremos más adelante en los materiales y acolchados, pero destacar que están bien diseñados en ese sentido.
Su diseño toma el color negro como principal, combinando unas tapas laterales con el logo de Technics y acabado metálico sobre una estructura de plástico mate negro. Es un material muy agradable al tacto, pero tenemos que destacar que son un imán para las huellas, haciendo que se manchen bastante rápido de manera visible.
La calidad de construcción es buena y se notan resistentes al uso, con una diadema metálica en el interior.
Incluye controles físicos en un auricular, con un botón para encender y apagar (enciende y apaga el Bluetooth, aunque para usarlos con cable también hay que encenderlos); este botón también inicia el modo de sincronización.
En el medio hay una palanca de volumen que permite subirlo o bajarlo al moverlo para un lado o para otro, volviendo automáticamente a la posición central. Si bien su tacto es bueno, no da tanta precisión en el control como una rueda y al principio cuesta un poco "pillarle el punto".
En ese auricular tenemos también el cable USB-C de carga y de conexión física a reproductores o PC.
La diadema con su estructura metálica incluye unos puntos de unión giratorios que permiten rotar los auriculares para guardarlos ocupando menos. En este punto se encuentra también el mecanismo de extensión para poder ajustar la longitud de la diadema.
Tanto el recubrimiento de la diadema como el de los auriculares está hecho con polipiel con una espuma interior adaptable muy acolchada y confortable; eso hace que no sean unos auriculares incómodos incluso durante largas sesiones de uso, y ayudan a que se adapten mejor a la forma de la cabeza y entorno de las orejas.
Eso sí, tal y como detallamos más adelante, si utilizamos gafas, los auriculares no van a sellar perfectamente y perderemos bastantes bajos; la diferencia en la calidad de sonido es bastante marcada en esos casos.
Interiormente una tela cubre cada altavoz interno, indicando también cual es el derecho (R) e izquierdo (L)
Configuración y app
En la propia caja de los auriculares tenemos un par de explicaciones rápidas sobre cómo conectar los auriculares y un QR que enlaza a la app para el control. El proceso es muy sencillo: pulsamos el botón de encendido durante 7 segundos y se ponen en modo emparejamiento.
También se indica de manera visual cómo colocarlos. Aunque parezca algo trivial, si no están perfectamente colocados, y sin gafas o elementos que afecten al sellado, perderemos bastante calidad de sonido.
También explica cómo funcionan los controles de manera visual, con la activación y desactivación de la cancelación de ruido, el modo de ruido ambiente, reproducción multimedia y volumen.
Algunos controles aparecen ya automáticamente en el panel de dispositivos del móvil, en el caso de Android, por ejemplo:
No obstante, para sacarle todo el provecho, tendremos que instalar la app, disponible para dispositivos móviles bajo el nombre de "Audio Connect".
Lo primero que nos pedirá es ajustar el sistema ANC, aunque se trata de un ajuste que deberemos hacer en lugares con mucho ruido. En las pruebas que hemos realizado con mediciones, en la siguiente sección, se ha hecho sin ajustar a usuario, con los valores por defecto.
Cambiar entre modos se hace desde el botón dedicado o también desde la app o controles del móvil. El modo de audio exterior (sonido ambiente) se puede configurar en modo transparente, que transmite el sonido exterior a lo que estemos escuchando, o en modo "atención", que pausa la música siempre y cuando estemos escuchando por Bluetooth.
Se incluyen distintos tipos de ecualizaciones para ajustar el sonido según las preferencias del usuario y contenidos a reproducir.
Estos auriculares soportan conexión a 3 dispositivos a la vez, pudiendo intercambiar la fuente de audio sobre la marcha. En la aplicación podemos cambiar también el modo de conexión para utilizar LE Audio con Bluetooth (codec LC3) para aquellas situaciones donde se busque la mínima latencia o soporte para tecnologías como Aurocast o modos de compartir audio entre varios dispositivos. También es posible configurar el modo de audio clásico, donde se puede utilizar codec SBC, AAC o LDAC, que destaca por su mayor ancho de banda.
Incluye también soporte para audio espacial u optimizaciones Dolby Atmos, incluyendo seguimiento de posición de la cabeza.
Otras funciones destacables son el sensor de auriculares puestos, que se puede configurar para que pause la reproducción al quitarlos y continúe al ponerlos en un periodo menor a un minuto. También se pueden configurar los avisos de voz, asistentes de voz de smartphones, audio espacial, apagado automático, etc.
Sonido de los Technics EAH-A1000 y Cancelación de ruido
Sonido
De serie, con la ecualización por defecto y sin ajustar nada, los EAH-A1000 muestran cierto realce en los graves. Con un nivel de partida de 84,9, suben hasta algo más de 90, un aumento que los potencia sin llegar a niveles exagerados. Hacia la zona de los tonos medios consigue un comportamiento lineal sin potenciar u ocultar esta frecuencia, donde suelen concentrarse voces o instrumentos principales.
Si nos vamos a los agudos, hay una bajada en los 4.000 Hz producida por los sistemas de medición que recupera hacia los 7-8 kHz. En general, es un sonido equilibrado, sin estridencias, y con el que se puede jugar con la ecualización para adaptarlo a las preferencias de cada uno.
La calidad de sonido de los auriculares es muy buena; no obstante, el tema del audio depende mucho de las preferencias personales de cada uno. Más allá de que los auriculares no distorsionen o enmascaren sonidos, que no es el caso, hay personas que prefieren bajos más potentes, otras un sonido más "puro" y claro en tonos más agudos, etc. Estos auriculares parten de un audio muy bien equilibrado, por lo que podremos ajustarlos al gusto sin problemas.
Antes de continuar con las pruebas de la cancelación de ruido, comentar que nos ha pasado algo bastante llamativo con el ANC que finalmente no era causado por este sistema. Durante las primeras pruebas con distintos tipos de canciones, notábamos que los graves se potenciaban mucho más, por encima incluso de los modos de ecualización predefinidos para eso. Es una diferencia muy marcada que cambiaba completamente el comportamiento de los auriculares, haciendo que se escucharan bastante mejor con ANC. Llegamos a pensar que se trataba de un problema de la conexión Bluetooth, pero pasaba igual en modo USB-C y con minijack; en algunas canciones se notaba algo menos de diferencia, pero en la mayoría, con el ANC activado, el sonido era mucho más potente en los bajos, sin perder claridad.
Al final nos dimos cuenta de que el problema era usar gafas. Al utilizar gafas, las patillas evitan que la almohadilla de los auriculares selle perfectamente, perdiendo parte de los bajos del sonido. Curiosamente, el ANC era capaz de compensarlo, puede que por adaptarse al sonido que se escapaba y llegaba a los micrófonos o por algún tipo de compensación.
Con los auriculares bien ajustados y sin gafas, la diferencia entre el ANC y el modo normal era mucho menos marcada en la calidad del sonido, y los graves sonaban también profundos en el modelo convencional. En modo ANC se perdía ligeramente algo de bajos, pero no llegaba a ser nada grave; de hecho, se puede compensar con ligeros cambios en la ecualización. Hemos intentado conseguir la misma experiencia con gafas, pero lo cierto es que ha sido imposible, por lo que es un detalle a tener en cuenta para todos aquellos potenciales usuarios que las utilicen.
Esta experiencia de uso corresponde con las mediciones realizadas. Generalmente, los sistemas ANC suelen modificar bastante el comportamiento del sonido, y en este caso podemos ver que la curva se mantiene bastante similar. Se puede ver una ligera reducción en los tonos graves y medio-graves, como ya habíamos notado al utilizarlo, pero nada que se note especialmente.
La cancelación de ruido, lo cierto es que sorprende. Es posible configurarla según el entorno, colocándose en un lugar ruidoso y ajustando distintos pasos para conseguir una cancelación adaptada a nuestros gustos, pero lo cierto es que de serie se adapta perfectamente, tanto en lugares concurridos como en la oficina, donde el ruido de los ordenadores y servidores desaparece, e incluso las pulsaciones del teclado desaparecen conforme se va adaptando a su sonido.
Es uno de los sistemas ANC más potentes que hemos probado, funciona realmente bien tanto en graves como en agudos, y la capacidad de aislamiento que dan del exterior es total.
Basándonos en las mediciones realizadas en el laboratorio, podemos ver que los Technics EAH-A1000 hacen un excelente trabajo con su sistema de cancelación de ruido, lo que confirma la experiencia subjetiva que notábamos con el uso. Al buen aislamiento que consiguen ya de manera pasiva (siempre que estén bien colocados y sin gafas) se suma el sistema activo de cancelación que reduce considerablemente los ruidos ambientes, sobre todo en tonos graves y medios.
La parte activa del sistema ANC consigue reducir en hasta -29,9 dB los graves (50 a 250 Hz), donde el aislamiento pasivo no es capaz de reducir (incluso a bajas frecuencias potencia esos sonidos un poco por resonancia), logrando una atenuación total de -29,1 dB. Por otro lado, en los medios (250 a 2.000 Hz), el aislamiento pasivo reduce -17,4 dB y el sistema de cancelación de ruido activo lo complementa con otros -14,8 dB de atenuación para llegar a un total de -32,2 dB. Finalmente, en los agudos (2.000 a 10.000 Hz), la atenuación pasiva consigue ya de por sí unos excelentes resultados con -34,2 dB; de hecho, en ese rango de frecuencias, los sistemas de cancelación de ruido activos ya no suelen actuar y no hay mejora.
En la siguiente gráfica se puede observar de manera visual fácilmente en qué rango de frecuencias funcionan de manera óptima la cancelación activa y la pasiva.
Análisis y Conclusión
Los Technics EAH-1000A han demostrado ser unos buenos auriculares inalámbricos de gama alta. Su construcción es muy buena y el diseño permite un uso cómodo durante el uso, ya sea en casa o llevándolos por la calle. Su calidad de sonido es muy buena, con sonido claro y potente con una ecualización equilibrada de fábrica. Además ofrece todo un arsenal de sistemas de conexión que van desde USB-C y minijack, hasta Bluetooth, donde podemos usar LC3 con modo LE y hasta LDAC en modo clásico para 990 kbps .
Merece especial mención el sistema de cancelación de ruido, la combinación del aislamiento pasivo y el sistema activo adaptativo consigue unos resultados espectaculares, y sin duda de lo mejor que hemos probado en ese sentido.
Otro apartado donde destaca es en su autonomía. Incluso con el modo LDAC activado, que es el que más consume, nos da con ANC activado más de un día completo de uso, lo hemos utilizado durante unas 8 al día y ha aguantado 4 días. En modo BLE la autonomía es mayor, si extrapolamos el consumo conseguido en un par de días, tenemos una autonomía real con ANC de más de 40 horas, que aumentaría a más de 75-80 horas sin el ANC.
Entre los aspectos negativos, nos hemos encontrado con que el material principal es un imán para las huellas y que el control de volumen no es demasiado preciso, además, al utilizar unos botones muy similares para apagar y para cambiar la cancelación de ruido, es sencillo confundirse. Igualmente, hay que tener en cuenta que hay que colocarlos de una manera correcta para conseguir la mejor calidad de sonido, algo que no es posible conseguir si utilizamos gafas con cierto grosor de patilla.
Son unos auriculares de gama alta y la experiencia de uso ha demostrado que merecen esa clasificación. Su precio, por tanto, no va a ser económico, pero los 449 euros a los que se pueden encontrar en su tienda oficial lo colocan como un modelo algo más económico que otras propuestas similares.
Sin duda, una excelente opción para los que buscan unos auriculares inalámbricos "over-ear" portables y de alta calidad, especialmente para el uso diario en exteriores y lugares ruidoso.
Technics EAH-A1000
Desde el 12/11/2026
- Este producto es Los Mejores Auriculares que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
- Desde el 12/11/2026
- Producto: Technics EAH-A1000
- Fecha: 09/11/2026 12:52:32
