ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros
por Antonio Delgado Actualizado: 28/09/2026 1
Formato y driver
Conectividad
Otros
Over-Ear 53 mm.
2,4 GHz, Bluetooth y 3,5 mm minijack
Hasta 240h/130h de autonomía (BT/2,4 GHz)
85 euros
Puntuación de ENDORFY Viro Wireles en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas de los ENDORFY Viro Wireless
Os presentamos la review de los ENDORFY Viro Wireless, unos auriculares que se sitúan por encima de la gama de entrada y que ofrecen distintas opciones de conectividad que van desde modos inalámbricos de 2,4 GHz y Bluetooth, y hasta minijack.
Esta combinación es cada vez más habitual en los auriculares inalámbricos, donde Bluetooth aporta compatibilidad y los 2,4 GHz buscan reducir la latencia.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 1
Una de sus características más llamativas es su amplia batería, con la que prometen hasta 240 horas de autonomía en modo Bluetooth y 130 horas con conexión inalámbrica de baja latencia de 2,4 GHz. Todo ello con un precio de 85,04 euros.
Junto a ellos, también se han lanzado los ENDORFY Viro Wireless Infra, una versión más modesta con un precio de 59,90 euros que reduce sus especificaciones con unos drivers más pequeños, batería más pequeña y otros recortes para mantener un precio más asequible.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 2
Características técnicas de los auriculares ENDORFY Viro Wireless
  • Información general
    • Tipo de producto: Auriculares (over-ear)
    • Color: Negro
    • Dimensiones: 172 x 195 x 97 mm
    • Materiales: Cuero PU, tela transpirable, espuma viscoelástica (memory foam) y aluminio.
    • Garantía: 24 meses
  • Audio y rendimiento
    • Controladores (drivers): Ø 53 mm
    • Impedancia: 32 ±15% Ω
    • Respuesta de frecuencia: 20 – 20 000 Hz
    • Tarjeta de sonido integrada
  • Micrófono
    • Sí (desmontable con filtro antipop)
    • Tipo: Unidireccional
    • Tecnología de cancelación de ruido: Cancelación de ruido ambiental (ENC)
  • Conectividad
    • inalámbrica por RF de 2.4 GHz (mediante receptor USB)
    • Bluetooth
    • Cable USB-C
    • Mini-jack de 3.5 mm
  • Alimentación y carga
    • Batería recargable
    • USB tipo C
  • Compatibilidad
    • Sistemas operativos: Windows (10, 11), macOS, Android e iOS
    • Consolas y dispositivos: PS4/5, smartphones (con mini-jack de 3.5 mm o adaptador adecuado) y Xbox (mediante conexión por cable mini-jack de 3.5 mm al mando)
  • Software y funciones
    • Software opcional de la serie Viro Wireless
  • Accesorios
    • Micrófono desmontable con filtro antipop (1)
    • Receptor inalámbrico USB-C de 2.4 GHz (1)
    • Adaptador de USB-C a USB-A (1)
    • Cable de carga USB-C (1)
  • Precio: 85 euros
    • Cable de audio mini-jack de 3.5 mm (1)
    • Filtro de espuma adicional para el micrófono (1)
    • Manual de usuario y seguridad (1)
Diseño y Conectividad
Los ENDORFY Viro Wireless son unos auriculares con un diseño over-ear (cubren toda la oreja), con un acabado bastante sobrio que combina una diadema de metal junto a carcasas de plástico liso con zonas de metal pulido en la parte exterior. Las almohadillas están recubiertas de polipiel.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 3
Prescinden de cualquier tipo de iluminación RGB, centrándose más en conseguir una buena autonomía que en añadir lucecitas de colores.
La estructura en la que se sujetan los auriculares se basa en una diadema de aluminio, ajustable en cada auricular para regular su distancia. Este ajuste es por pasos y permite colocar la distancia de manera bastante precisa.
Eso sí, la diadema tiene una forma bastante cerrada y rígida, por lo que hace bastante fuerza de apriete. Por un lado, evita movimientos de los auriculares, pero por otro lado, se nota bastante la presión en la cabeza, llegando a ser molesto en sesiones de varias horas. Quizás un diámetro algo más holgado ayudaría.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 4
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 5
Las almohadillas, como decíamos, tienen un recubrimiento en polipiel, pero se combina con tela transpirable en la zona de contacto con la cabeza. Están rellenas de espuma "con memoria", con una consistencia bastante blanda que ayuda a limitar la fuerza que hace la diadema.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 6
Los Viro Wireless cuentan con controles físicos integrados directamente en los auriculares. En el auricular izquierdo tenemos la toma para el micrófono desmontable, el conector mini-jack de 3,5 mm, un LED de estado y una palanca para cambiar entre el modo de conexión de 2,4 GHz y Bluetooth. Más arriba, hay un botón para silenciar el micrófono. Este mismo botón permite silenciar el micrófono manteniéndolo pulsado algo menos de dos segundos, o activar y desactivar la cancelación de ruido ENC si hacemos doble pulsación.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 7
En el auricular derecho se encuentra una rueda para ajustar el volumen, un botón para pausar o reproducir (que con dos y tres pulsaciones seguidas también retrocede o avanza), el conector USB-C para carga (no sirve para transmitir audio, curiosamente, al contrario que el modelo Infra inferior) y el botón de encendido, que también sirve para iniciar el proceso de emparejamiento del Bluetooth.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 8
Como hemos visto, la conectividad es bastante amplia; tan solo se podría echar de menos el audio por USB-C, algo que se puede conseguir igualmente mediante conexión inalámbrica gracias a su adaptador. Ese adaptador USB-C incluye también un cable para conectarlo a tomas USB-C convencionales. Además de los 2,4 GHz, tenemos Bluetooth o minijack.
El cable minijack incluye, además, su propio control de volumen y de micrófono en el cable.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 9
El micrófono unidireccional es extraíble. Cuenta con un brazo flexible para colocarlo en la posición que queramos e incluye un filtro antipop de espuma negro; en la caja, además, trae uno con el color azul propio de la marca.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 10
Software y calidad de sonido de los ENDORFY Viro Wireless
Para gestionar los auriculares desde el PC, tenemos el software ENDORFY Viro Studio, disponible para Windows cuando los conectamos a través del adaptador de 2,4 GHz. Desde su interfaz podemos ajustar los niveles de volumen, activar efectos, surround virtual, ecualizador, etc.
A pesar de que ENDORFY tiene un buen número de periféricos en su catálogo, vemos en estos auriculares y en otros productos que hemos analizado que no tienen una solución unificada de software y cada producto suele tener su propio programa, algo un poco engorroso.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 11
Es posible, eso sí, añadir más dispositivos de audio del ordenador para poder controlar, al menos el volumen y balance, de todos ellos desde el mismo programa.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 12
Dentro de la configuración de los auriculares destaca, y no para bien, el sistema de ecualización con modos predefinidos.
Los modos de ecualización son muy "duros" y exagerados, es decir, si ponemos el modo Bass, los bajos aumentan mucho hasta el punto de la distorsión y hacen que la calidad de sonido sea realmente mala. En el modo Classic o rock pasa exactamente lo mismo, pero con una ecualización más hacia los tonos altos que también distorsiona.
No hay ningún modo de ecualización usable realmente; solamente se salva un poco el modo Jazz y el Default (plano). Sí que podemos ajustar el sonido tocando manualmente esa ecualización y ajustándola, pero con pequeñas variaciones si no queremos que el sonido distorsione.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 13
Tenemos también la tecnología Xear Surround Headphone, que simula un entorno de audio virtual. Aquí, la diferencia entre los tres tamaños se nota, básicamente en el efecto de reverberación que aplica; es decir, cuanto más grande marquemos la habitación, mayor es ese efecto.
En los tamaños pequeño (S) y mediano (M) la diferencia es pequeña, pero en el modo grande (L) el efecto es demasiado marcado y hace que el sonido pierda calidad. Sería algo similar a estar en una sala grande vacía y notar cómo el sonido rebota en las paredes y vuelve.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 14
En el caso de la música, se consigue mayor claridad y calidad sin el modo surround activado. En el caso de juegos y películas (aplicando el modo específico), se puede conseguir una mayor inmersión. No obstante, no hay una separación virtual demasiado notable, sobre todo entre la zona "trasera" y los laterales; al fin y al cabo, es sonido virtual basado en dos auriculares físicos.
En nuestra preferencia, la mejor calidad de audio se consigue sin el modo surround, aunque en juegos sí que podemos notar en algunas situaciones que el sonido es más dirigido con el modo surround, pero para músicas o películas, mejor en estéreo normal.
Incluye un modo denominado "Xear Surround Max" que también crea un entorno virtual de sonido; diríamos que algo mejor que el modo surround headphone, pero inferior al modo estéreo normal.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 15
Adicionalmente, tenemos opciones para añadir claridad al sonido, voces, algo más de bajos. En nuestra experiencia, la mejor calidad de sonido se consigue sin utilizar estas tecnologías y ajustando la ecualización manualmente para que se adapte a nuestros gustos, pero siempre con variaciones mucho más cortas que las que traen los modos predefinidos.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 16
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 17
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 18
El micrófono cuenta con tecnología de cancelación de ruido; al hacerlo, elimina sobre todo ruidos con frecuencias más graves que podamos tener en nuestro entorno, aunque la calidad se resiente. Teniendo en cuenta lo cerca que lo podemos poner de la boca, en un uso normal en una habitación u oficina, se consigue mejor calidad con ENC desactivado.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 19
Volviendo a la calidad de sonido, dados los malos resultados que dan los modos de ecualización, solo podemos recomendar utilizar sin ecualización o con ecualizaciones manuales discretas.
Sin esos modos, los ENDORFY Viro Wireless tienen un sonido que potencia los bajos, haciendo que destaquen. Los tonos altos tienen una potenciación algo inconsistente, con una bajada en torno a los 6.000 Hz para volver a subir y hacer que se potencien. Los tonos medios están algo bajos.
En general, es un sonido típico de este tipo de auriculares "gaming", que hacen que los disparos y voces, así como las explosiones, se realcen. No son auriculares de gama alta, pero por el precio que tienen ofrecen una calidad de sonido notable.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 20
Análisis y Conclusión
Los ENDORFY Viro Wireless son unos auriculares que llaman la atención por las buenas opciones de conectividad que ofrecen, junto a una autonomía sobresaliente. Prometen 240 horas en Bluetooth y 130 horas en 2,4 GHz y lo cierto es que, si no llegan a eso, se quedan muy cerca. En nuestras pruebas con 2,4 GHz durante unos 6 días con 3 horas al día, solo hemos conseguido bajarle un 15% de batería, y en Bluetooth, en 3 horas de reproducción con un smartphone, la batería ha bajado solo un 1%.
A nivel de conectividad, tenemos 2,4 GHz sin latencia apreciable, Bluetooth y minijack de 3,5 mm. Tan solo le faltaría que el USB-C también transmitiera audio por cable, algo que sí que hace el modelo "Infra", que se sitúa un paso por debajo. No obstante, con su enorme autonomía, el adaptador de 2,4 GHz ya usa USB-C y USB-A, por lo que en el uso diario estamos cubiertos.
Geeknetic ENDORFY Viro Wireless Review: hasta 240 horas de batería y triple conectividad por 85 euros 21
En cuanto a diseño y construcción, si bien no están al nivel de la gama más alta, tiene acabados buenos y un aspecto resultón, sin estridencias o elementos superfluos como el RGB. Las almohadillas son cómodas y blandas, pero es cierto que no pueden amortiguar del todo una diadema que puede resultar algo molesta en sesiones largas de uso debido al apriete lateral.
En el apartado de sonido, los auriculares cumplen sin problemas siempre que utilicemos la ecualización plana por defecto. Ofrece un sonido con cierta potenciación de bajos, algo habitual en este tipo de auriculares para juegos, pero sin irse a extremos exagerados.
Lo que no es nada recomendable es utilizar los perfiles de ecualización predefinidos; están realmente mal y  distorsionan tanto que son directamente inservibles, y los efectos de sonido envolvente virtual tienen sentido en juegos, pero no tanto en música o películas. En cuanto al micrófono, tiene una calidad buena, sin llegar a destacar para bien o para mal, aunque el sistema ENC de cancelación de ruido filtra demasiado la voz. Al tener un micrófono ajustable, tampoco es realmente necesario utilizarlo.
Teniendo en cuenta todo esto, por un precio ajustado de 85 euros, los Viro Wireless son una opción muy a tener en cuenta para quien busque unos auriculares inalámbricos todoterreno, con una batería sobresaliente y todo tipo de opciones de conectividad.
LO MEJOR
Buena relación entre prestaciones y precio
Conectividad excelente con USB-C/USB-A, Bluetooth y 2,4 GHz
Controles de sonido y reproducción en los auriculares
Buena calidad de sonido en estéreo
Sorprendente autonomía
LO PEOR
Los modos de ecualización del software son directamente inusables, distorsionan mucho
El sonido virtual envolvente no está demasiado conseguido
La diadema puede apretar y ser algo incómoda en largas sesiones
Premio a ENDORFY Viro Wireles
  • Producto: ENDORFY Viro Wireles
  • Fecha: 22/09/2026 14:17:53
