ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros
Patrón
Muestreo, bits y frecuencia
Otros
Cardioide
192 KHz, 24 bits 20-20.000 Hz
Cable USB-C con adaptador USB-A, base con amortiguación, filtro antipop, RGB.
80,94 euros
Puntuación de ENDORFY Solum 2 Pro en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del ENDORFY Solum 2 Pro
Aquí tenemos la review del ENDORFY Solum 2 Pro, un micrófono USB-C de condensador con patrón polar cardioide y 24 bits / 192 kHz, la resolución más alta que ofrece Endorfy dentro de su serie Solum de micrófonos para streamers y creadores.
Incluye su propia base metálica ajustable, con amortiguadores de goma y gestión de cables, así como un sistema táctil de control de ganancia, silenciado o volumen de la salida de monitorización. Todo ello decorado con un sistema de iluminación RGB que también permite conocer de manera visual los niveles del micrófono.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 1
Características Técnicas del ENDORFY Solum 2 Pro
  • Información general
    • Tipo de producto: Micrófono de condensador
    • Color: Negro
    • Material: Metal
  • Especificaciones de audio
    • Respuesta de frecuencia: 20 – 20,000 Hz
    • Patrón polar: Cardioide
    • Frecuencia de muestreo: 192 kHz
    • Profundidad de bits: 24 bits
    • Salida de auriculares para monitorización: Sí
  • Controles y funciones
    • Botón de silencio: Sí (táctil)
    • Ajuste de ganancia: Sí
    • Filtro antipop: Sí (externo, desmontable)
    • Soporte antivibraciones (shock mount): Sí
  • Compatibilidad
    • Sistemas operativos: Windows, macOS, Android, iOS, PS4/5
    • Otros: La mayoría de los smartphones con soporte OTG y puerto USB-C
  • Conectividad y dimensiones
    • Tipo de montaje: Base
    • Dimensiones: 100 x 125 x 210 mm
  • Contenido de la caja
    • Micrófono ENDORFY Solum 2 Pro
    • Base de micrófono
    • Cable USB-C y adaptador de USB-C a USB-A
    • Filtro antipop desmontable
    • Manual de usuario
  • Precio: 80,94 euros.
Diseño y Conectividad
El ENDORFY Solum 2 Pro llega en un acabado negro mate con una construcción íntegramente metálica, tanto en el cuerpo cilíndrico de la cápsula como en la base circular sobre la que se apoya. El logo de la marca parece grabado en la parte frontal del cuerpo, justo debajo del shock mount, junto al nombre "Solum 2 Pro" impreso verticalmente en el lateral.
"Gain" y "Vol" son las dos etiquetas que aparecen en la parte inferior, junto con un LED que indica cuál de los dos modos está activado. Más adelante entraremos en detalle en esto.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 2
La parte superior del micrófono tiene la carcasa del propio captador, con perforaciones circulares alrededor, mientras que la parte inferior es lisa, separadas ambas con una zona de LEDs ARGB que la compañía denomina "stealth", simplemente porque, al apagarse, el material disimula que ahí realmente haya una zona con LEDs.
Su función es, principalmente, estética (aunque también se pone rojo cuando muteamos) y se puede controlar en efectos y colores desde un botón táctil situado en la parte trasera, justo al lado del USB-C de conexión y del conector de 3,5 mm para monitorizar el sonido a tiempo real.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 3
El micrófono incluye un soporte abierto en forma de anillo partido, distinto a las jaulas cerradas de otros micrófonos de condensador. Visto por separado, el anillo deja ver claramente los cuatro amortiguadores de goma que sostienen el cuerpo del micrófono en los puntos de anclaje para evitar la transmisión de ruidos por vibraciones externas.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 4
 El mecanismo de sujeción al brazo o soporte se resuelve con un tornillo de apriete lateral, de manera que basta con aflojarlo para poder deslizar el micrófono dentro o fuera del anillo sin necesidad de más herramientas.
Además, se puede retirar de la base para poder anclar ese soporte, mediante una rosca estándar de 5/8", a otros brazos de sujeción, trípodes, etc.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 5
En la parte superior de la cápsula encontramos el botón táctil de silencio, marcado con un pequeño icono de micrófono tachado, integrado sin relieve en la superficie metálica.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 6
Alrededor de este icono, un anillo de LEDs discontinuo permanece completamente apagado en reposo y se enciende con distintos colores según la función activa: verde para el nivel de volumen de monitorización, azul para la ganancia y rojo para indicar que el micrófono está silenciado. Se puede ver muy claramente el modo y nivel de volumen o ganancia mediante este sistema, y se integra muy bien en el diseño.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 7
Además de la indicación superior en el anillo de LEDs (también con ese diseño "stealth" que los disimula al completo al estar apagado), tenemos los dos pequeños LEDs en la zona de "GAIN" y "VOL"; de esta manera, se puede ver también desde el frontal el modo en el que estamos, ya que, si usamos el micrófono con un brazo extensible, no podremos ver los LEDs superiores.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 8
Pero, ¿cómo se controla el volumen y la ganancia? ENDORFY lo ha resuelto de una manera que no rompe con el diseño del micrófono: el mando multifunción ocupa la parte inferior del cuerpo, justo antes de la base, con un acabado ligeramente rugoso para mejorar el agarre al girarlo. Es un único disco que, al girar, regula el volumen y la ganancia. Para cambiar entre ambos modos, integra también un botón táctil en la parte inferior, con el relieve del logo de la marca.
Además del propio módulo de sujeción y del cable USB-C a USB-C, se incluye un pequeño adaptador USB-C a USB-A para darle más versatilidad.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 9
Finalmente, no nos podemos olvidar de otro elemento clave que afecta directamente a la calidad del sonido: El "filtro antipop" o "pop filter".
Se trata de un panel de rejilla curvado, que se coloca justo delante del micrófono, enganchándola en el propio soporte circular. Su función es desviar el golpe de aire directo de las consonantes explosivas como la B o la P antes de que llegue al micrófono, suavizando la grabación.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 10
Experiencia de Uso del ENDORFY Solum 2 Pro
El ENDORFY Solum 2 Pro es un micrófono "plug and play" extremadamente sencillo de utilizar; tan solo tenemos que conectarlo a un USB-C (o USB-A con el adaptador) en cualquier ordenador, o incluso tablet y móviles con soporte OTG (la mayoría hoy en día), y ya tendremos un sistema de grabación y transmisión de voz de calidad funcionando al momento.
Eso significa que no hay que instalar ningún tipo de software ni drivers específicos, controlando la ganancia/volumen del propio micrófono desde la propia rueda inferior, al igual que el volumen de la salida de monitorización.
Si bien esto tiene una ventaja clara, que es la sencillez y rapidez de uso, supone también que el micrófono no incluye ningún tipo de software para ajustar la ecualización, ni tecnologías de reducción de ruido o configuración de la iluminación desde el sistema operativo. Gran parte de esas funciones se pueden suplir con software de terceros, pero se echa en falta una solución propia de la compañía.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 11
En cuanto a la calidad de grabación, cumple con creces y lo hace con un precio contenido, por debajo del de sus rivales como los Wave de Elgato. Es cierto que en alternativas como las de Elgato tenemos una integración total con su ecosistema, periféricos y software; pero a nivel de calidad de grabación no notaremos diferencias representativas entre ellos.
El uso de un micrófono de tipo cardioide se centra en captar el sonido desde la parte frontal, atenuando los sonidos conforme se alejan de esa zona hacia los laterales. Esto tiene la ventaja clara para el uso al que va destinado este modelo, que es captar únicamente la voz, aunque siempre hay que mantener un ángulo recto hacia el micrófono y cierta distancia que desde la compañía indican entre 15 y 30 centímetros. Si nos acercamos más, los graves predominarán más de lo deseado.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 12
Se trata de un micrófono de condensador con patrón polar cardioide, capaz de capturar audio a 24 bits y 192 kilohercios, la resolución más alta de toda la serie Solum. Su cuerpo es completamente metálico, montado sobre una base pesada con un canal integrado para esconder el cable.
El filtro "antipop" funciona claramente; sin él, los "golpes" que se registran en el micrófono en palabras con la letra P o B, por ejemplo, son claramente audibles. A continuación, os dejamos con dos pruebas de grabación con y sin el filtro.
Geeknetic · ENDORFY SOLUM 2 PRO con filtro antipop
Geeknetic · ENDORFY SOLUM 2 PRO sin filtro antipop
Análisis y Conclusión
El ENDORFY Solum 2 Pro es un micrófono USB-C que apunta directamente a streamers, podcasters o usuarios que necesiten comunicarse y grabar audio con calidad y que buscan mejorar su voz sin complicarse con configuraciones ni software adicional.
El diseño está muy cuidado, tiene una excelente calidad de construcción y se integran a la perfección los LED que indican el nivel de volumen y el estado del dispositivo. Lo mismo podemos decir del control propio de volumen y los botones táctiles integrados. La base de soporte es también muy práctica, con opción a colocarla en trípodes y otros anclajes, pero también con su propia peana y sistema de amortiguación para evitar vibraciones.
Geeknetic ENDORFY Solum 2 Pro Review: el micrófono de 80 euros que compite de tú a tú con modelos mucho más caros 13
Dicho esto, el enfoque plug and play tiene sus pros y sus contras. Se agradece no tener que instalar drivers ni configurar nada para empezar a grabar, pero también significa que no hay ecualización, reducción de ruido ni gestión de la iluminación desde un software propio. No obstante, existen multitud de programas para hacerlo, incluso algunos con cancelación de ruido acelerada por IA en GPU como las soluciones de NVIDIA, por lo que no será un problema para muchos.
En cuanto al sonido, el micrófono cumple con creces para su rango de precio y puede competir de tú a tú con soluciones con precios considerablemente más altos. El filtro antipop hace su trabajo también de manera notable.
Por 80,94 euros, el Solum 2 Pro se sitúa claramente por debajo de alternativas como los Elgato Wave, y sin renunciar a una alta calidad. Es una opción muy razonable para quien priorice buena captura de voz y controles físicos bien integrados, y no necesite un ecosistema de software propio detrás. Si buscamos un micrófono de calidad para usar con nuestro software habitual y en todo tipo de dispositivos, no hay duda de que ENDORFY ha conseguido con este Solum 2 Pro crear un excelente producto.
LO MEJOR
Buena calidad de audio a precio contenido
Diseño y construcción premium
Buena integración de los LEDs de monitorización de volumen
Controles táctiles y rueda de volumen práctica e intuitiva
Plug and Play real, sin drivers ni instalación, incluso funciona con smartphones
LO PEOR
Sin software para ajustes de ecualización, etc.
Premio a ENDORFY Solum 2 Pro
  • Producto: ENDORFY Solum 2 Pro
  • Fecha: 22/07/2026 13:13:46
