Elgato presenta el micrófono inalámbrico 2 en 1 de solapa y mano Wave Go con hasta 48 horas de batería
por Juan Antonio Soto
Si estás buscando un nuevo micrófono inalámbrico, Elgato tiene la solución con el nuevo Wave Go. Un nuevo micrófono que por primera vez llega en un formato mixto ideal para llevarlo en la solapa o tamaño completo para sujetar con tu mano. Dos formas de obtener tus grabaciones con una increíble autonomía de hasta 48 horas y receptor con conector USB-C compatible con ordenadores Windows, Mac e incluso con tu iPhone o teléfono móvil Android.
Geeknetic Elgato presenta el micrófono inalámbrico 2 en 1 de solapa y mano Wave Go con hasta 48 horas de batería 1
Elgato Wave Go, un micrófono inalámbrico para móviles
El nuevo micrófono inalámbrico Elgato Wave Go está diseñado para trabajar junto a tu teléfono móvil, ya sea para grabar o retransmisiones en línea. Incluye tecnología de cápsula de condensador y procesamiento integrado directamente en el dispositivo ya sea en la solapa o en tu mano.
Geeknetic Elgato presenta el micrófono inalámbrico 2 en 1 de solapa y mano Wave Go con hasta 48 horas de batería 2
Si decides colocarlo en la solapa, su peso de solo 7 gramos y un tamaño reducido hará que te olvides de donde lo llevas, además solo tendrás que encenderlo y empezar a grabar, sin configuraciones o botones extra. Un segundo micrófono se puede emparejar para tener dos voces con un solo receptor, y además tiene sitio en el estuche de transporte.
Geeknetic Elgato presenta el micrófono inalámbrico 2 en 1 de solapa y mano Wave Go con hasta 48 horas de batería 3
Hasta 48 horas de autonomía y carga rápida
En modo solapa te ofrecerá hasta 8 horas de autonomía, que se complementan con 5 cargas más conectado al mango, en total 48 horas sin recargar. Pero si necesitas cargar su batería, con solo 10 minutos te ofrecerá una hora completa de grabación.
A pesar de su sencillez de funcionamiento, este micrófono Elgato Wave Go cuenta con una App que te permitirá realizar diferentes ajustes. Desde la ganancia hasta la supresión de ruido, en incluso el control de la batería para que nunca te quedes a cero.
Geeknetic Elgato presenta el micrófono inalámbrico 2 en 1 de solapa y mano Wave Go con hasta 48 horas de batería 4
Para los primeros usuarios en comprar este nuevo micrófono de Elgato, está disponible con la edición Day One un acabado del estuche en color azul cielo. El fabricante ya tiene disponible este nuevo micrófono con un precio recomendado de 99,99 euros, os dejamos las especificaciones completas.
Especificaciones técnicas
  • Cápsula: condensador electret de 6 mm.
  • Patrón polar: omnidireccional.
  • Respuesta de frecuencia: 60 Hz – 20 kHz.
  • Distorsión armónica total (THD): inferior al 1 % a 1 Pa y 1 kHz.
  • Relación señal/ruido: 70 dB(A) para el transmisor de mano y 68 dB(A) para el transmisor con clip (valores típicos, ponderación A a 1 kHz).
  • Nivel máximo de presión sonora (SPL): 115 dB SPL (1 % de THD a 1 kHz).
  • Frecuencia de muestreo: 48 kHz.
  • Profundidad de bits: 24 bits.
  • Frecuencia inalámbrica: banda ISM de 2,4 GHz (2.402–2.480 MHz).
  • Códec de audio: LC3.
  • Latencia: ≤ 24 ms.
  • Tasa de transmisión GFSK: 2 Mbps.
  • Potencia de transmisión (EIRP): 13 dBm.
  • Alcance inalámbrico: aproximadamente 30 m.
  • Capacidad de la batería:
    • Transmisor (TX): 80 mAh.
    • Smart Handle: 900 mAh, con capacidad para cargar completamente el transmisor unas 6 veces.
  • Autonomía de la batería:
    • Transmisor (TX): aproximadamente 8 horas.
    • Smart Handle: aproximadamente 40 horas.
  • Tiempo de carga:
    • Transmisor (TX): aproximadamente 1,5 horas.
    • Smart Handle: aproximadamente 2,5 horas.
  • Carga rápida del transmisor: aproximadamente 10 minutos de carga para 1 hora de uso.
  • Carga simultánea: 5 V / 1 A (5 W).
  • Cable incluido: USB-C a USB-C, solo para carga, con una potencia máxima de 5 V / 2 A (10 W).
  • Temperatura de funcionamiento y carga: de 0 a 40 °C.
Peso
  • Transmisor: 7 g; 10 g con placa magnética y 11 g con clip.
  • Receptor: 7 g.
  • Smart Handle: 62 g.
  • Estuche de transporte: 195 g.
Dimensiones
  • Transmisor: 20 × 29 × 12 mm.
  • Receptor: 40 × 28 × 9 mm.
  • Smart Handle: Ø 26 × 180 mm.
  • Estuche de transporte: 205 × 40 × 60 mm.
Contenido de la caja
  • 1 transmisor de micrófono (TX).
  • 1 Smart Handle.
  • 1 receptor USB-C (RX).
  • 1 estuche de transporte.
  • 1 placa magnética.
  • 1 clip magnético.
  • 2 antivientos.
  • 1 bolsa de viaje.
  • 1 cable de carga USB-C.
Comentarios y opiniones sobre: Elgato presenta el micrófono inalámbrico 2 en 1 de solapa y mano Wave Go con hasta 48 horas de batería ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
