GIGABYTE lanza su Radeon RX 9060 GAMING OC con 8 GB de VRAM y una frecuencia de hasta 3.120 MHz
por Juan Antonio Soto
A pesar de que ya lleva más de un año en el mercado, GIGABYTE ha aprovechado para lanzar un nuevo modelo con la GPU más liviana de la actual generación de AMD, la Radeon RX 9060 (Sin XT). Esta nueva tarjeta se lanza bajo su serie para jugadores y con el apellido OC, que ofrecerá unos MHz más de la frecuencia base de esta GPU. Además, la GIGABYTE Radeon RX 9060 GAMING OC tiene 8 GB de memoria VRAM GDDR6.
Geeknetic GIGABYTE lanza su Radeon RX 9060 GAMING OC con 8 GB de VRAM y una frecuencia de hasta 3.120 MHz 1
La GIGABYTE Radeon RX 9060 GAMING OC alcanza los 3.120 MHz con arquitectura RDNA 4
Este modelo para jugadores está centrado en ofrecer una solución más económica, conservando los 8 GB de VRAM con arquitectura RDNA 4. Su velocidad de GPU alcanza los 3.120 MHz, haciendo uso del apellido OC que ha subido los 2.999 MHz de su frecuencia de referencia hasta estos 3.120 MHz. Además, cuenta con 8 GB de VRAM con un bus de 128 bits, y una velocidad de 18 Gbps para un ancho de banda de 288 GB/s.
Geeknetic GIGABYTE lanza su Radeon RX 9060 GAMING OC con 8 GB de VRAM y una frecuencia de hasta 3.120 MHz 2
En lugar de ofrecer 32 CUs como su hermana RX 9060 XT, este modelo viene con 28 CUs y 1.792 stream processor. Para refrigerar este modelo, GIGABYTE ha introducido su sistema WINDFORCE con ventiladores Hawk y tubos de calor de cobre. También incluye un backplate para estabilidad y mejorar la disipación en la parte trasera. Como buen modelo para jugadores, incluye iluminación RGB configurable por el usuario.
Geeknetic GIGABYTE lanza su Radeon RX 9060 GAMING OC con 8 GB de VRAM y una frecuencia de hasta 3.120 MHz 3
Un único conector de 8 pines y una fuente de alimentación de 450 W para la Radeon RX 9060
Para alimentar este modelo solo necesitaremos un conector de 8 pines y una fuente de alimentación de al menos 450 W. en la parte trasera encontramos tres salidas de vídeo compuestas por dos DisplayPort 2.1a y un HDMI 2.1b.
Geeknetic GIGABYTE lanza su Radeon RX 9060 GAMING OC con 8 GB de VRAM y una frecuencia de hasta 3.120 MHz 4
GIGABYTE no ha especificado un precio recomendado para este modelo, os dejamos con las especificaciones completas.
  • Modelo: GV-R9060GAMING OC-8GD.
  • GPU: AMD Radeon RX 9060.
  • Frecuencia Boost: hasta 3.120 MHz (2.990 MHz en el modelo de referencia).
  • Frecuencia Game: hasta 2.520 MHz (2.400 MHz en el modelo de referencia).
  • Procesadores Stream: 1.792.
  • Capacidad de memoria: 8 GB.
  • Tipo de memoria: GDDR6.
  • Velocidad de la memoria: 18 Gbps.
  • Bus de memoria: 128 bits.
  • Ancho de banda de la memoria: 288 GB/s.
  • Interfaz de conexión: PCI Express 5.0.
  • Resolución digital máxima: 7.680 × 4.320 píxeles (8K).
  • Número máximo de pantallas simultáneas: 3.
  • Dimensiones: 281 × 118 × 40 mm (largo × ancho × alto).
  • Formato del PCB: ATX.
  • Compatibilidad con DirectX: DirectX 12.
  • Compatibilidad con OpenGL: OpenGL 4.6.
  • Fuente de alimentación recomendada: 450 W.
  • Conectores de alimentación: 1 × PCIe de 8 pines.
  • Salidas de vídeo:
    • 2 × DisplayPort 2.1a.
    • 1 × HDMI 2.1b.
  • Accesorios incluidos: guía rápida.
Comentarios y opiniones sobre: GIGABYTE lanza su Radeon RX 9060 GAMING OC con 8 GB de VRAM y una frecuencia de hasta 3.120 MHz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
