El alto consumo de DLSS 5 se cobra su primera víctima: Una RTX 5090 con el conector 12V-2x6 fundido al superar los 613 W
por Antonio Delgado 6
Como hemos visto, el uso de la polémica tecnología DLSS 5, que aplica un filtrado basado en IA para modificar el aspecto visual de los juegos, en tarjetas gráficas NVIDIA puede elevar la carga gráfica de la GPU en un 50%.
Eso lo convierte en una tecnología que puede poner a prueba incluso a las tarjetas gráficas más potentes como la RTX 5090, una GPU con un consumo muy alto que ya ha sufrido en el pasado problemas de conectores 12V-2x6 quemados debido a toda la corriente que tiene que pasar por sus pines.
Si juntas ese problema con una carga gráfica superior a lo habitual, se puede crear el caldo de cultivo ideal para que ocurra un desastre, y así ha pasado.
DLSS 5 se cobra su primera víctima tras aumentar el consumo de la RTX 5090 por encima de los 613 W
Tal y como recogen en videocardz, un usuario de una RTX 5090, en concreto una MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC, ha visto cómo el conector de corriente de su tarjeta gráfica se quemaba mientras jugaba al NBA 2K27, el único juego compatible con DLSS 5.
Geeknetic El alto consumo de DLSS 5 se cobra su primera víctima: Una RTX 5090 con el conector 12V-2x6 fundido al superar los 613 W 1
Según los datos que ha compartido, el consumo total (TGP) de su tarjeta superó los 575 W de las especificaciones para llegar a más de 613 W de manera sostenida, una potencia que, a 12 V, supone una intensidad de unos 52 amperios y que ha terminado por fundir el conector 12V-2x6 de su tarjeta.
Geeknetic El alto consumo de DLSS 5 se cobra su primera víctima: Una RTX 5090 con el conector 12V-2x6 fundido al superar los 613 W 2
Teniendo en cuenta la carga gráfica que supone utilizar DLSS 5, habrá que estar atento durante las próximas semanas conforme más juegos y usuarios utilizan esta tecnología para ver si se trata de un caso puntual o si comienzan a aparecer más problemas.
Comentarios y opiniones sobre: El alto consumo de DLSS 5 se cobra su primera víctima: Una RTX 5090 con el conector 12V-2x6 fundido al superar los 613 W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
