El MSI MEG X es el nuevo monitor de la marca con panel QD-OLED Penta Tandem e IA ejecutada en local
por Juan Antonio SotoLa inteligencia artificial se está integrando en todo tipo de dispositivos que usamos habitualmente para el hogar. Pero en esta ocasión MSI ha presentado un monitor que ya integra esta tecnología sin necesidad de añadir ningún software. El monitor cuenta con un procesador para IA integrado que te ayudará en tus partidas junto a SpectrumBar+, un sistema de iluminación RGB que reacciona a los eventos de los juegos. MSI ha ofrecido toda la información de este nuevo monitor de su serie MEG X en su página web.
MSI MEG X: monitor gaming QD-OLED de 34 pulgadas y 360 Hz
El monitor, que ya habíamos visto el pasado CES, tiene un panel QD-OLED de quinta generación, con un tamaño de 34 pulgadas y resolución de 3.440 x 1.440 puntos. Su panel, fabricado por Samsung, utiliza la tecnología Penta Tandem con cinco capas para mejorar la eficiencia lumínica hasta un 30 %. Como buen monitor para juegos cuenta con una tasa de refresco de 360 Hz con un tiempo de respuesta habitual en los paneles OLED de solo 0,03 ms. Un monitor polivalente gracias a su disposición de píxeles RGB Stripe para mejorar la nitidez del texto.
El panel tiene la película DarkArmor para unos negros más profundos, aunque también es más resistente a los arañazos hasta 2,5 veces respecto a paneles de generación anterior. El brillo tampoco será un problema con hasta 1.300 nits de máximo y certificación VESA DisplayHDR True Black 500. También cuenta con una cobertura casi completa de DCI-P3 (99 %).
En cuanto a la conectividad, en un monitor así no puede faltar DisplayPort 2.1a con un ancho de banda completo de 80 Gbps (UHBR20), junto a dos puertos HDMI 2.1 y un USB-C para conectar tu portátil y cargarlo con 98 W PD. Es compatible con tecnologías que evitan las imágenes cortadas como AMD FreeSync Premium Pro y G-SYNC.
Procesador de IA integrado con funciones para mejorar las partidas
Hasta aquí podemos decir que es un monitor para gaming con características premium, pero lo que diferencia a este MSI MEG X es su procesador para IA integrado. Este permite realizar varias funciones como AI Gauge, capaz de detectar las barras horizontales en los juegos y mostrarlo en su sistema de iluminación SpectrumBar+ integrado en el monitor. Los efectos incluyen parpadear cuando estés por debajo del 30 % de salud.
En las escenas oscuras entra en acción AI Vison+, que permite mejorar las imágenes cuando el negro predomina en la imagen. Si estás usando la mira integrada, AI Crosshair es capaz de cambiar su color según el color del fondo actual. AI Scene permite seleccionar la configuración de forma automática según el contenido que se está visualizando y AI Super Resolution ofrece mejor resolución cuando la original es más baja.
SpectrumBar+, Glow Sync+ y AI Care: iluminación inteligente y protección OLED
Para mejorar los efectos de iluminación, SpectrumBar+ también se puede sincronizar con el contenido de la pantalla con Glow Sync+. Echo Vision permite representar los canales de audio usando las zonas de iluminación. El ya conocido sensor AI Care permite detectar la presencia del usuario para apagar la pantalla cuando no estamos delante, a la vez que activa las protecciones para el panel OLED.
En el diseño también se ha incluido un acabado premium, con elementos de aluminio en el soporte y la parte trasera.
Por el momento no hay una fecha de lanzamiento ni precio recomendado para Europa, aunque en Japón parece que estará disponible en diciembre. Os dejamos las especificaciones completas compartidas por MSI.
MSI MEG X – Monitor gaming QD-OLED de 34 pulgadas
- Tamaño del panel: 33,98 pulgadas.
- Área de visualización activa: 800,06 mm (alto) × 337,06 mm (ancho).
- Curvatura: 1800R.
- Tipo de panel: QD-OLED.
- Resolución del panel: 3440 × 1440 píxeles (UWQHD).
- Paso de píxeles (H × V): 0,2315 × 0,2315 mm.
- Relación de aspecto: 21:9.
- Brillo:
- SDR: 300 cd/m².
- HDR: 1300 cd/m² (pico).
- Relación de contraste: 1.500.000:1 (típico).
- Frecuencia de señal: 592,9–597,6 kHz (horizontal) / 48–360 Hz (vertical).
- Gama de frecuencias: 48–360 Hz.
- Frecuencia de actualización: hasta 360 Hz.
- Tiempo de respuesta: 0,03 ms (GtG).
- Tecnología de frecuencia de actualización dinámica: compatible con AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC.
- Compatibilidad con HDR: VESA DisplayHDR True Black 500.
- Certificación VESA ClearMR: ClearMR 18000.
- Puertos de vídeo:
- 2 × HDMI 2.1 (UWQHD hasta 360 Hz).
- 1 × DisplayPort 2.1a (UHBR20).
- 1 × USB-C con modo DisplayPort Alt y suministro de energía de hasta 98 W.
- Puertos USB:
- 2 × USB-A de 5 Gbps.
- 1 × USB-B de 5 Gbps.
- Puertos de audio: 1 × salida para auriculares.
- Ángulo de visión: 178° horizontal / 178° vertical.
- Cobertura de color (CIE 1976):
- Adobe RGB: 97 %.
- DCI-P3: 99 %.
- sRGB: 136 %.
- Tratamiento de superficies: antirreflejos.
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores, 10 bits.
- Modo consola:
- Resolución 1080p: 60 Hz y 120 Hz.
- Resolución 1440p: 60 Hz y 120 Hz.
- HDMI CEC: compatible.
- VRR: compatible con PS5 y Xbox.
- Diseño sin marco: sí.
- Función PIP/PBP: sí.
- Funciones adicionales: KVM.
- Tipo de alimentación: fuente de alimentación interna.
- Entrada de alimentación: 100–240 V, 50/60 Hz.
Ergonomía y montaje
- Inclinación: -5° a +15°.
- Giro horizontal: -30° a +30°.
- Pivote: -10° a +10°.
- Ajuste de altura: 0–110 mm.
- Cerradura Kensington: sí.
- Montaje VESA: 100 × 100 mm (con kit adaptador VESA).
Dimensiones y peso
- Dimensiones con soporte (ancho × profundidad × alto): 811,7 × 237,4 × 548 mm.
- Dimensiones sin soporte (ancho × profundidad × alto): 811,7 × 118,1 × 375,9 mm.
- Peso sin soporte: 7,4 kg.
- Peso neto / peso bruto: 10 kg / 19,8 kg.
- Dimensiones de la caja (ancho × profundidad × alto): 985 × 300 × 518 mm.
Accesorios incluidos
- 1 × cable HDMI 2.1.
- 1 × cable DisplayPort 2.1a.
- 1 × cable USB-C.
- 1 × cable USB-B a USB-A.
- 1 × cable de alimentación C13.
- 1 × guía rápida.
- 4 × tornillos VESA para montaje en pared.
- 1 × kit adaptador VESA.
- 1 × paño de microfibra.
- 1 × informe de color.
- Pegatinas MSI.
- Funda para cables MSI.
Otras características
- Resolución y frecuencia máxima por conexión:
- HDMI: 3440 × 1440 hasta 360 Hz.
- DisplayPort: 3440 × 1440 hasta 360 Hz.
- USB-C: 3440 × 1440 hasta 360 Hz.
- Compatibilidad: HDMI CEC, KVM y PIP/PBP.
- Garantía: 3 años, incluido el rodaje del panel.
