Philips presenta los monitores curvos 27E3C2500 y 32E3C2500 con panel VA QHD y 144 Hz
por Edgar Otero
Philips ha ampliado su catálogo de pantallas orientadas a entornos personales y laborales. Lo hace con el anuncio de los monitores 27E3C2500 y 32E3C2500. Se trata de dos propuestas diseñadas para aquellos que combinan un mismo espacio de escritorio para tareas de ofimática, reproducción multimedia y alguna que otra partidita.
Ambas opciones apuestan por una resolución QHD de 2.560 × 1.440 píxeles sobre paneles de tecnología VA con una curvatura de 1.500R. Esta configuración aporta mayor espacio de trabajo respecto al estándar Full HD para colocar ventanas en paralelo, al tiempo que busca una experiencia visual más envolvente durante las sesiones de juego o el consumo de vídeo.
Tabla comparativa entre el Philips 27E3C2500 y el 32E3C2500
Especificación Philips 27E3C2500 Philips 32E3C2500
Diagonal de pantalla 27 pulgadas (68,6 cm) 31,5 pulgadas (80 cm)
Tipo de panel y curvatura VA curvo (1.500R)
Resolución nativa QHD (2.560 × 1.440 píxeles)
Tasa de refresco 144 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms MPRT
Sincronización adaptativa Adaptive-Sync
Alto rango dinámico HDR10 y SmartContrast
Conexiones de vídeo HDMI y DisplayPort
Sistema de sonido 2 altavoces de 2 W y salida de audio
Ergonomía y montaje Inclinación y VESA 100 × 100 mm
Precio de salida 129,99 libras 169,99 libras
Estas son las prestaciones de los nuevos monitores de Philips
Geeknetic Philips presenta los monitores curvos 27E3C2500 y 32E3C2500 con panel VA QHD y 144 Hz 1
Para empezar, hay que dejar claro que ambos monitores son esencialmente iguales. Solo divergen en su diagonal, además de en el precio, que lógicamente también es distinto. Por eso, los dos vienen con las mismas prestaciones, como los 144 Hz de tasa de refresco junto a la tecnología Adaptive-Sync, encargada de coordinar los fotogramas del panel con la salida de la tarjeta gráfica para evitar cortes visuales.
A esto se suma un tiempo de respuesta de 0,5 ms MPRT para atenuar el desenfoque en transiciones rápidas de imagen. En lo relativo al tratamiento del color y la iluminación, ofrecen soporte para HDR10 e integran la función SmartContrast, que ajusta la luz de fondo de manera automática según el contenido reproducido.
Otro punto clave que hemos detectado en su ficha es la tecnología SoftBlue para limitar las emisiones de luz azul, junto con el sistema Flicker-free para suprimir el parpadeo de pantalla y el modo EasyRead para lectura de textos. Asimismo, el apartado de conectividad se resuelve con entradas HDMI y DisplayPort, dos altavoces integrados de 2 W y una toma de audio para auriculares.
Geeknetic Philips presenta los monitores curvos 27E3C2500 y 32E3C2500 con panel VA QHD y 144 Hz 2
La base permite regular la inclinación de la pantalla y admite fijaciones VESA de 100 × 100 mm para brazos articulados. Para quienes busquen opciones más sencillas, Philips cuenta en la misma línea con los modelos 27E3C2200 y 32E3C2200, que reducen la resolución a Full HD manteniendo los 144 Hz.
Disponibilidad en el mercado
La comercialización de los Philips 27E3C2500 y 32E3C2500 dará comienzo el próximo mes de noviembre en Reino Unido, con precios fijados en 129,99 libras para el formato de 27 pulgadas y 169,99 libras para la versión de 31,5 pulgadas. Por el momento no se sabe el precio oficial en euros para el resto de mercados europeos, ya que ninguno de los dos productos se puede comprar todavía a través de la web oficial de la marca.
Temas Relacionados: Monitores Philips
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Philips presenta los monitores curvos 27E3C2500 y 32E3C2500 con panel VA QHD y 144 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
