Hasta 240 Hz, panel Tandem WOLED y resolución 4K en el nuevo monitor AORUS Elite FO32U24G de GIGABYTE
por Juan Antonio Soto
Hemos visto como la mayoría de los fabricantes de monitores, están apostando por la tecnología OLED como gama alta para sus productos. Entre este tipo de paneles generalmente llamados OLED, hay nuevas tecnologías que intentan mejorar las carencias de esto paneles de diodo orgánico emisores de luz. Como el nuevo monitor de GIGABYTRE FO32U24G, que ofrece una pantalla Tandem WOLED capaz de llegar a una resolución 4K y 240 Hz de tasa de refresco.
Geeknetic Hasta 240 Hz, panel Tandem WOLED y resolución 4K en el nuevo monitor AORUS Elite FO32U24G de GIGABYTE 1
GIGABYTE AORUS Elite FO32U24G ofrece un panel Tandem WOLED 4K a 240 Hz
El fabricante ya ha publicado las especificaciones de este nuevo monitor GIGABYTE FO32U24G, que viene bajo su marca para gaming AORUS Elite. Tiene un panel Tanden WOLED de 32,5 pulgadas y ofrece una resolución 4K de 3.840 x 2.160 puntos con una tasa de refresco de 240 Hz. Además, su tecnología dual puede bajar la resolución hasta los 1.920 x 1.080 puntos y duplicar la tasa de refresco hasta los 480 Hz, todo esto con un tiempo de 0,03 ms GtG.
Geeknetic Hasta 240 Hz, panel Tandem WOLED y resolución 4K en el nuevo monitor AORUS Elite FO32U24G de GIGABYTE 2
Una de las características que destacan en este monitor es su brillo con HDR, que alcanza los 1.500 nits. También la capacidad para mostrar los colores cubriendo casi el espacio completo DCI-P3. Con estos datos, se ha ganado la certificación DisplayHDR True Black 500, que garantiza unos negros profundos y colores más vivos.
Geeknetic Hasta 240 Hz, panel Tandem WOLED y resolución 4K en el nuevo monitor AORUS Elite FO32U24G de GIGABYTE 3
AORUS Elite FO32U24G incluye G-SYNC, HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1
Como buen monitor para jugadores, no puede faltar compatibilidad con NVIDIA G-SYNC, compatibilidad con modo VRR anti-parpadeos, HUD y mira táctica. Como conectividad se ha añadido dos puertos HDMI 2.1, uno compatible con eARC, y DisplayPort 2.1, además cuenta con un USB-C de 65 W y dos puertos USB-A. También ofrece tecnología Ultra Clear que introduce algunos fotogramas negros para mejorar la nitidez en escenas rápidas.
Aunque principalmente esté diseñado para jugadores, también cuenta con KVM para usar un solo monitor, teclado y ratón en dos equipos y altavoces de 5 W muy útiles para el sonido del sistema. GIGABYTE ofrece 3 años de garantía en el monitor, y cuenta con tecnología AI OLED Care Pro para cuidar el panel de los quemados.
Geeknetic Hasta 240 Hz, panel Tandem WOLED y resolución 4K en el nuevo monitor AORUS Elite FO32U24G de GIGABYTE 4
La disponibilidad parece ser antes de acabar este 2026, pero por el momento no se ha ofrecido un precio recomendado para este nuevo monitor AORUS Elite de GIGABYTE. Estas son las especificaciones completas.
AORUS ELITE FO32U24G – Especificaciones
  • Tamaño del panel: 31,5 pulgadas
  • Tipo de panel: WOLED
  • Área de visualización (H×V): 696,58 × 391,82 mm
  • Cobertura de color: 99,5 % DCI-P3 (CIE1976)
  • Resolución: 3840 × 2160 píxeles (UHD)
  • Superficie de la pantalla: Brillante
  • Tamaño de píxel: 0,1814 × 0,1814 mm
  • Brillo: 1500 nits (pico HDR)
  • Relación de contraste (típica): 1,5M:1
  • Ángulo de visión: 178° (horizontal) / 178° (vertical)
  • Colores de pantalla: 1.070 millones
  • Frecuencia de actualización máxima: 240 Hz
  • Tiempo de respuesta: 0,03 ms (GTG)
  • Sin parpadeo (Flicker-Free): Sí
Conectividad:
  • 1 × HDMI 2.1 con eARC
  • 1 × HDMI 2.1
  • 1 × DisplayPort 2.1
  • 1 × USB Type-C (modo alternativo, Power Delivery de hasta 65 W)
  • 1 × USB Type-B (entrada)
  • 2 × USB-A
  • 1 × conector para auriculares
Audio:
  • 2 × altavoces de 5 W
Soporte y ajustes:
  • Inclinación (Tilt): -5° a +21°
  • Giro horizontal (Swivel): ±15°
  • Pivote (Pivot): 0° a +90° (sentido horario)
  • Ajuste de altura: 130 mm
  • Tipo de alimentación: Fuente de alimentación integrada
  • Dimensiones físicas con soporte (An × Al × Pr): 714,28 × 608,12 × 251,68 mm
Comentarios y opiniones sobre: Hasta 240 Hz, panel Tandem WOLED y resolución 4K en el nuevo monitor AORUS Elite FO32U24G de GIGABYTE ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
