El Teclast V16Q lleva 2.560 × 1.600 píxeles y 144 Hz a un monitor portátil de 16 pulgadas
por Manuel Naranjo
Teclast ha lanzado el V16Q, un monitor portátil de 16 pulgadas con panel IPS, resolución de 2.560 × 1.600 píxeles y una frecuencia de hasta 144 Hz. Utiliza un formato 16:10 y lleva un soporte integrado para colocarlo junto a un portátil o conectarlo a otro equipo compatible.
La conexión elegida afecta a la frecuencia máxima. Los 144 Hz están disponibles mediante USB-C, mientras que la entrada Mini HDMI alcanza hasta 130 Hz. El monitor también admite FreeSync para adaptar el refresco a la señal del equipo conectado.
Un panel de 16 pulgadas con formato 16:10
Geeknetic El Teclast V16Q lleva 2.560 × 1.600 píxeles y 144 Hz a un monitor portátil de 16 pulgadas 1
La pantalla añade altura frente a un panel 16:9 de la misma anchura. Ese espacio permite ver más líneas de un documento o de una página web y encaja con el formato que utilizan muchos portátiles de trabajo.
La resolución de 2.560 × 1.600 píxeles se distribuye sobre una diagonal de 16 pulgadas. Teclast anuncia una cobertura del 100 % del espacio sRGB, color de 10 bits y una desviación Delta E inferior a 2. Son las especificaciones declaradas por el fabricante para el panel.
El brillo anunciado alcanza 490 nits y el contraste figura en la ficha como 1.200:1. También hay compatibilidad con señales HDR10. La pantalla reúne así una resolución elevada para su tamaño con una frecuencia superior a los 60 Hz habituales en muchos monitores portátiles.
USB-C para llevar imagen y alimentación por el mismo cable
Geeknetic El Teclast V16Q lleva 2.560 × 1.600 píxeles y 144 Hz a un monitor portátil de 16 pulgadas 2
El V16Q tiene dos puertos USB-C con funciones de vídeo y alimentación, una entrada Mini HDMI y una salida de audio de 3,5 mm. Esas conexiones permiten utilizarlo con portátiles, mini PC y otros dispositivos que tengan una salida de imagen compatible.
La opción de un solo cable depende del dispositivo al que se conecte. Su USB-C debe proporcionar señal de vídeo y suficiente energía para alimentar el monitor. Si cumple ambas condiciones, el usuario puede añadir la segunda pantalla sin conectar por separado una fuente de alimentación.
Al utilizar Mini HDMI, la alimentación debe llegar por USB-C. El montaje requiere entonces dos conexiones: una para la imagen y otra para la energía. Es una diferencia que conviene tener en cuenta al preparar el cableado, junto con el límite de 130 Hz de esa entrada.
Teclast incluye dos altavoces en el propio monitor. La salida de 3,5 mm permite conectar unos auriculares o un sistema de sonido externo cuando resulte más conveniente que utilizar los altavoces integrados.
Soporte integrado y anclaje VESA de 75 × 75 mm
El cuerpo tiene 9,5 mm de grosor y unas dimensiones de 355 × 239 mm. El soporte trasero permite ajustar la inclinación y colocar la pantalla sobre una mesa sin recurrir a un pie independiente.
Para un puesto fijo, el monitor también tiene anclajes VESA de 75 × 75 mm. Esa posibilidad permite instalarlo en un brazo compatible y conservar libre la superficie que ocuparía el soporte. El mismo monitor puede volver a utilizarse apoyado sobre su pie cuando haya que trasladarlo.
El lanzamiento internacional se ha acompañado de un precio promocional de 129,99 dólares en Amazon (unos 115 euros).
Temas Relacionados: Monitores Teclast Teclast V16Q
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El Teclast V16Q lleva 2.560 × 1.600 píxeles y 144 Hz a un monitor portátil de 16 pulgadas ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
