Dell comienza a vender el Alienware AW3226Q: 4K, 165 Hz y estructura RGB
por Manuel Naranjo
Alienware ha puesto a la venta en Estados Unidos el AW3226Q, su monitor de 32 pulgadas con panel 4K RGB Tandem OLED. Dell lo anuncia en su tienda por 699,99 dólares. El equipo se había presentado en septiembre durante la IFA 2026 y disponibilidad para otoño; la novedad es que ya tiene una ficha de compra en el mercado estadounidense.
El monitor utiliza un panel de LG Display de 31,5 pulgadas, resolución de 3.840 × 2.160 píxeles y frecuencia de actualización de 165 Hz. Para Europa, la información publicada mantiene una llegada prevista durante este otoño, sin concretar todavía el precio regional ni una fecha de comercialización.
Un panel Tandem OLED con estructura RGB
El AW3226Q emplea un panel Tandem OLED con una distribución de subpíxeles RGB. Cada píxel utiliza los componentes rojo, verde y azul, en lugar de la estructura con un subpíxel blanco adicional que aparece en otros paneles WOLED.
Esta organización es una característica que conviene distinguir de la resolución. El monitor sigue teniendo 3.840 × 2.160 píxeles, pero la disposición de sus subpíxeles interviene en la forma en que se dibujan los detalles. El resultado al mostrar texto pequeño deberá valorarse con pruebas del equipo, sin atribuirle automáticamente una calidad concreta por utilizar la etiqueta RGB.
Geeknetic Dell comienza a vender el Alienware AW3226Q: 4K, 165 Hz y estructura RGB 1
Alienware especifica compatibilidad con color de 10 bits y una cobertura del 99 % del espacio DCI-P3. La cobertura indica la extensión de colores que el monitor puede reproducir dentro de ese espacio; no constituye por sí sola una medición de precisión de color ni sustituye una comprobación de su calibración.
La ficha también anuncia un tiempo de respuesta de 0,03 ms de gris a gris. Es una cifra del fabricante sobre las transiciones de los píxeles. No describe todo el retraso entre una acción del jugador y su aparición en pantalla, por lo que no debe presentarse como una medición completa de latencia.
165 Hz en 4K y brillo HDR con condiciones concretas
La frecuencia de actualización máxima es de 165 Hz con resolución 4K. A esa frecuencia, cada ciclo de actualización dura aproximadamente 6,06 ms. Este intervalo y el tiempo de respuesta de gris a gris miden aspectos diferentes del funcionamiento de la pantalla.
Los 165 Hz tampoco garantizan que un juego alcance 165 imágenes por segundo. El rendimiento dependerá del ordenador, del título y de sus ajustes gráficos. El monitor admite sincronización variable mediante NVIDIA G-SYNC Compatible y AMD FreeSync Premium Pro, dos compatibilidades que recoge la información del lanzamiento.
Para contenido SDR, Alienware anuncia un brillo de 250 nits. En HDR, el máximo llega a 1.000 nits bajo una condición concreta: una ventana del 3 % APL. Por tanto, la cifra superior se refiere a un área pequeña y no permite afirmar que toda la pantalla mantenga ese brillo.
La separación entre ambas mediciones evita confundir el brillo de uso habitual con un pico para determinados elementos de una imagen HDR. La información disponible no incluye una prueba independiente del comportamiento con ventanas más grandes o durante escenas prolongadas.
El AW3226Q tiene certificación VESA DisplayHDR True Black 400 y admite HDR10 y Dolby Vision. El número de esa certificación no sustituye las condiciones del máximo de 1.000 nits anunciado por Alienware: son referencias diferentes dentro de la ficha.
Geeknetic Dell comienza a vender el Alienware AW3226Q: 4K, 165 Hz y estructura RGB 2
DisplayPort 1.4, dos HDMI 2.1 y USB-C de 15 W
Las entradas de vídeo se reparten entre un DisplayPort 1.4 y dos HDMI 2.1. También hay dos puertos USB de tipo A, una conexión para auriculares y un USB-C de datos con capacidad de carga de hasta 15 W.
El USB-C debe leerse con esa función y esa potencia. La información citada no lo presenta como una conexión de vídeo ni como una solución de carga de alta potencia para un portátil. Los 15 W tampoco equivalen a las prestaciones de un monitor con alimentación USB-C de 65, 90 o más vatios.
Para una instalación con varios dispositivos, los dos HDMI y el DisplayPort proporcionan tres entradas de vídeo físicas. La fuente no detalla aquí funciones de conmutación KVM, por lo que no corresponde añadirlas al listado de prestaciones.
El precio confirmado corresponde a Estados Unidos
Dell vende el AW3226Q por 699,99 dólares en su tienda estadounidense. Ese importe concreta la disponibilidad anunciada durante la IFA, pero no establece cuánto costará el monitor en España. Una conversión directa de dólares a euros no serviría como precio oficial europeo.
La información del lanzamiento incluye una garantía de tres años con cobertura para quemados del panel OLED. Se trata de las condiciones citadas para este mercado, que deberán contrastarse con las de la venta europea cuando Dell publique su catálogo regional.
La llegada a Europa sigue prevista para este otoño. Por ahora, quedan pendientes una fecha concreta y el precio en euros del Alienware AW3226Q.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Dell comienza a vender el Alienware AW3226Q: 4K, 165 Hz y estructura RGB ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
