Acer Swift Air 14 Review: más de 14 horas de autonomía real y pantalla de 120 Hz por menos de 850 euros
por Antonio DelgadoIntroducción y Especificaciones Técnicas del Acer Swift Air 14 (SFA14-I31-56CJ)
En esta review del Acer Swift Air 14 repasaremos lo que ofrece uno de los últimos portátiles ligeros y compactos de Acer, un modelo de 14 pulgadas con un procesador Core 5 320 que destaca, sobre todo, por su eficiencia y bajo consumo.
En un mercado cada vez más tensionado por los elevados precios de la RAM y demás componentes, este portátil consigue quedarse por debajo de los 850 euros ofreciendo una pantalla FullHD+ de 120 Hz con un SSD de 512 GB y, eso sí, unos limitados 8 GB de RAM que lo orientan hacia usos no muy exigentes para los que priorizan la portabilidad y precio contenido.
Veamos de lo que es capaz este Acer Swift Air 14.
Características técnicas del Acer Swift Air 14 (SFA14-I31-56CJ)
- Pantalla: 14" (35,6 cm)
- LCD TFT matriz activa con tecnología IPS
- Resolución: 1920 x 1200 píxeles
- Relación de aspecto: 16:10
- Tasa de refresco: 120 Hz
- Acabado: ComfyView (mate antirreflejos), no táctil
- Gama de colores: 100% sRGB
- Procesador y gráficos
- CPU: Intel Core i5 320 (Serie 3, 6 núcleos / 6 hilos)
- NPU: Intel (rendimiento de 16 TOPS)
- GPU integrada: Intel Graphics (memoria compartida, frecuencia boost de hasta 2500 MHz)
- Memoria RAM
- Capacidad: 8 GB LPDDR5X (máxima admitida: 8 GB)
- Almacenamiento
- Capacidad: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0
- Lector de tarjetas: No
- Conectividad inalámbrica y red
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax, 2x2)
- Bluetooth: Versión 5.3 o superior
- Ethernet: 5 Gigabit Ethernet (sin puerto físico RJ-45 integrado)
- WWAN: No
- Puertos e interfaces
- 2 x USB4 / Thunderbolt
- 1 x USB 3.0 (3.2 Gen 1) Tipo-A
- DisplayPort dedicado: No
- Audio y micrófono
- Altavoces: 4 altavoces integrados
- Micrófono: Sí
- Teclado y touchpad
- Teclado: Retroiluminación blanca, teclas dedicadas Copilot y AcerSense, tecla programable e indicadores LED de bloqueo de mayúsculas y silencio de micrófono.
- Touchpad: Panel táctil de precisión certificado por Microsoft
- Seguridad
- Lector de huellas dactilares: No
- Batería y alimentación
- Capacidad: 70 Wh (3 celdas, iones de litio)
- Potencia máxima de alimentación: 100 W
- Sistema operativo
- Windows 11 Home (64 bits)
- Dimensiones, peso y diseño
- Color: Verde
- Dimensiones (An x Pr x Al): 314 x 222,7 x 12,99 mm (13,5 mm medición real en zona más gruesa)
- Peso: Aprox. 1,19 kg (1.179,12 gramos, medición real)
- Precio
- 849,99 euros
Diseño y Conectividad
Tenemos en este Acer Swift Air 14 una construcción metálica con un aspecto de calidad y buenos acabados propios de modelos con precios más elevados. Es cierto que el grosor del material debe ser más fino de lo habitual, como ya veremos cuando hablemos de la zona del teclado, pero le permite una mayor ligereza sin tener que recurrir al plástico.
Su peso es de 1,19 kg, un modelo bastante ligero con un grosor de 12,99 mm según las especificaciones de la compañía. De hecho, en nuestras mediciones el peso se queda en 1.179,12 gramos solamente. El grosor real es de 13,5 mm, ya que Acer solo cuenta la parte más fina. De hecho, si medimos con los topes de goma, nos vamos a 18,1 mm, pero es una medida que nadie utiliza. En cualquier caso, es un modelo fino y ligero; de eso no hay duda.
En el lateral derecho, en su pequeño perfil, hay espacio para un USB-A completo 3.0 (3.2 gen 1) de 5 Gbps y un minijack de 3,5 mm para audio (combinado micro y auriculares). En el lado opuesto encontramos dos USB-C que sorprenden por tener compatibilidad USB4 y Thunderbolt 4.
Esos USB-C son la única manera de sacar señal de vídeo, ya que es un equipo que no cuenta con salida HDMI. Esta carencia no suele ser habitual, pero sí que podría suponer un problema para conectar a los muchos monitores y pantallas que no cuentan con entrada USB-C, al menos sin utilizar un adaptador.
La pantalla se integra en una carcasa con marcos de plástico. No son los más finos que hemos visto, especialmente el superior. El marco inferior queda algo más contenido gracias al uso del formato 16:10, prácticamente un estándar hoy en día.
El teclado tiene teclas de buen tamaño, con una distribución completa sin zona numérica. Eso sí, se integra en una carcasa bastante fina en esa zona que hace que se hunda ligeramente al pulsar las teclas, incluso sin demasiada fuerza.
El trackpad tiene un buen tamaño, pero no podemos decir lo mismo de su funcionamiento. Los clics físicos no tienen un comportamiento uniforme y el clic izquierdo hunde más el trackpad con un clic más exagerado que no se corresponde con el clic más sutil de la parte derecha.
Pantalla del Acer Swift Air 14 (SFA14-I31-56CJ)
Tenemos una pantalla IPS de 14 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.200 píxeles. No llega a los modelos con 2,8K, pero tampoco creemos que sea necesario en una diagonal tan compacta. De hecho, consideramos mucho más importantes esos 120 Hz para la experiencia de uso diaria, con una buena fluidez en todo tipo de usos.
No tenemos pantalla OLED, pero se entiende en un modelo que ajusta tanto los costes.
Contraste y brillo
Contraste nativo típico de paneles IPS junto con un nivel máximo de brillo bastante modesto de 230 nits es lo que ofrece esta pantalla. Tiene un recubrimiento mate que ayuda a evitar reflejos y potencia la visualización, pero no es un equipo hecho para utilizar a plena luz del día ni en entornos muy iluminados.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 230,2 d/m².
- Brillo negro: 0,193 cd/m².
- Relación de contraste: 1193:1
Cobertura de color
Tenemos una cobertura de color de más del 95% de la gama sRGB, con valores DCI-p3 del 82,3% y 69,6% Adobe RGB. Es una cobertura buena para esta gama, donde con sRGB se suele ir más que servido, pero naturalmente deja fuera al portátil de usos más profesionales de edición.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 95.1% | 69.6% | 82.3% |
Pruebas de color vs. sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
En las mediciones contra la gama sRGB, en modo absoluto, evidentemente, ya que cualquier resultado que se muestre en modo relativo falseará las mediciones al considerar el blanco real como el ideal, tenemos una desviación media de 6,35 puntos. Es una calibración bastante mediocre, pero que se puede corregir con ajustes o calibraciones rápidas.
La razón principal de esta desviación es la tendencia hacia blancos con tonos azul verdosos y unos colores algo más difuminados de lo normal. No obstante, tampoco es un portátil orientado a edición o usos profesionales.
Autonomía
14 horas y media con el perfil equilibrado del equipo y el brillo al máximo son los resultados del test Modern Office al que sometemos a todos los portátiles. Son unas cifras muy buenas que lo colocan en el TOP 3 de autonomía. Hay que comentar que este perfil ofrece un rendimiento elevado, muy similar al modo con alimentación, lo que nos permite estar prácticamente dos jornadas de uso alejados del enchufe sin perder prestaciones.
Con el modo de ahorro y brillo rondando los 100 nits, podemos superar las 18 horas de uso.
Acer no incluye cargador, pero admite hasta 100 W para carga rápida.
Rendimiento
El procesador que da vida a este equipo es el Intel Core i5 320, un modesto procesador con 6 núcleos, de los cuales solo 2 son P-Cores y los 4 restantes son los LP-E Cores de ultra bajo consumo. Es decir, no tiene los e-cores convencionales.
Incluye una gráfica integrada Intel de 2 Xe Cores y una pequeña NPU de 16 TOPS para tareas locales de IA, aunque no es compatible con Copilot+ por las limitaciones de potencia.
Es un modelo que pudimos probar ya en el ExpertBook A7 para PRONETIC y que, al igual que en este Acer Swift Air 14, ofrece un rendimiento bastante contenido, pero suficiente para tareas de ofimática, navegación y reproducción multimedia. De hecho, su principal punto fuerte es su bajo consumo.
En este portátil tenemos una configuración de potencia máxima de 28 W de PL1 estático y 35 W de PL2 estático (25 y 30 W dinámicos), por lo que su consumo y potencia estarán definidos por estos valores. De serie, Intel publicita un TDP base de 15 W y turbo de 35 W y en nuestras mediciones no lo hemos visto superar los 32 W.
Este portátil integra únicamente 8 GB de memoria RAM; es una cifra muy baja para un uso actual en pleno 2026, donde solo un navegador como Chrome puede ocuparla entera. Además, se trata de memoria soldada y no ampliable, lo que hace que sea una limitación importante que acompañará al portátil durante toda su vida útil. Otro síntoma más de la época que nos ha tocado vivir con la IA, con precios de la RAM disparados.
En cuanto al SSD, tenemos 512 GB, una cifra que puede quedarse corta según el uso del equipo. Para ofimática con archivos ligeros, trabajos escolares y algo de multimedia no tendremos problemas, pero si queremos instalar programas algo más pesados o manejar archivos de tamaño considerable, 1 TB hubiera sido una cifra más solvente. Su velocidad se queda a las puertas de los 5 GB/s de lectura y 3,5 GB/s de escritura, cifras buenas para esta gama.
Test de rendimiento CPU multinúcleo
Cinebench 2024 MP
RAM insuficiente.
Cinebench 2026 MP
Geekbench 6 Multi Core
Geekbench 7 Multi Core
Test de rendimiento CPU 1-núcleo
Cinebench 2024 SP
RAM insuficiente
Cinebench 2026 ST
Geekbench 6 Single Core
GeekBench 7 Single Core
Benchmarks sintéticos de GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
GPU no compatible.
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark Time Spy DX12
3DMark Fire Strike
Inteligencia artificial
Ofimática
SSD
CrystalDiskMark SSD
Temperaturas y Ruido
Temperaturas
El procesador alcanza los 100 ºC, la temperatura máxima soportada, por lo que, aunque tiene un consumo reducido, el sistema de refrigeración no es capaz de evitar esas temperaturas tan altas. La gestión energética y térmica del equipo hace que en test de alta carga multinúcleo, las temperaturas no sean tan altas (no suele pasar de 75-80 grados); de hecho, el ventilador funciona más rápido cuando se le exige rendimiento a un solo núcleo (cuando se llega a los 99-100), dando la impresión de que todavía le queda algo de margen de rendimiento en CPU.
Externamente no se calienta demasiado, con temperaturas máximas que rondan los 30 grados en los 30 minutos bajo carga. Como hemos visto, su comportamiento de energía y térmico es algo inconsistente, por eso a plena carga puede reducir temperaturas y rendimiento. La máxima exterior que hemos medido durante las pruebas ha rondado los 36 ºC.
Niveles de ruido
Esto que comentamos de la gestión energética tiene su representación directa en los niveles de ruido del equipo. Los niveles máximos de ruido aparecen en tests que exigen rendimiento a un solo núcleo y hacen que las temperaturas se disparen hasta los 100 grados. Y aun en este caso, las limitaciones de energía y temperatura hacen que el rendimiento del equipo no sea constante, reduciendo su temperatura también y, por tanto, el nivel de ruido.
En la siguiente gráfica se puede ver perfectamente el comportamiento del ventilador. En la primera parte, que corresponde a cargas multinúcleo, tenemos unos niveles de ruido más contenidos, con máximas de 40-44 dB. Es cuando se inician los tests de un solo núcleo cuando el ventilador se pone a su nivel máximo, alcanzando 47,6 dB; aun así, no es un nivel constante, ya que baja y sube conforme el procesador llega a sus límites de gestión de energía.
En esta ampliación se puede ver más en detalle esa parte. No obstante, hablamos de niveles máximos de 47,6 dBA en un entorno de pruebas que parte de 33-34 dB en reposo, teniendo en cuenta que es una escala logarítmica, por lo que en realidad hablamos de un nivel de ruido bastante contenido.
En las pruebas en modo equilibrado y con cargas ofimáticas tenemos un comportamiento mucho más silencioso, ya que el ventilador se mantiene en modos mucho más bajos de velocidad y ruido, salvo momentos puntuales de carga donde sube a niveles máximos, pero en general es un portátil bastante silencioso.
Análisis y Conclusión
El Acer Swift Air 14 se puede resumir como un portátil económico y muy portable, con un hardware equilibrado en su mayor parte, con sorpresas como el doble Thunderbolt 4 o los 120 Hz de su pantalla, algo que no se espera en un equipo tan barato hoy en día.
Entre sus carencias hay que destacar lo limitado de los 8 GB de RAM, especialmente siendo integrados y sin opción a ampliar. También se agradecería algo más de calidad en la base del teclado o el trackpad. Por otro lado, la ausencia de HDMI puede ser un problema para todos los que quieran conectarlo a monitores externos o TV sin USB-C (la mayoría hoy en día).
El Intel Core i5 320 es un procesador modesto al que no le podremos exigir mucho, pero puede mover Windows y programas de ofimática, navegación y reproducción multimedia sin problemas. No ayuda el intrusivo bloatware de McAfee penalizando el rendimiento y atosigándonos con spam cada dos por tres.
Eso sí, es un procesador con un consumo muy bajo, que incluso con boost no ha pasado de 30 W y de ahí que con una batería de 70 Wh haya conseguido tan buenos resultados de autonomía.
Sus principales bazas son su formato contenido y ligero, la buena autonomía y su precio. Por 849,99 euros tenemos un equipo capaz de aguantar un par de días de uso sin acercarnos al cargador, muy ligero y portable y que cumple sin problemas para un uso ligero.
- Producto: Acer Swift Air 14 (SFA14-I31-56CJ)
- Fecha: 18/11/2026 9:51:06
