AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad
por Javier Rodríguez Actualizado: 23/10/2026 3
Conmutacion
Conectividad
Dimensiones
USB-C completo para portatil + DP-HDMI-USB
USB-C, USB-A, SD, 2.5GbE
220mm x 25.2mm x 100mm
269,90 euros
Puntuación de AV Access iDock B12 en la review:
Introducción a las características del AV Access iDock B12
AV Access es una empresa con portafolio de soluciones profesionales realmente impresionante, con algunas de las mejores soluciones de videoconferencia del mercado, pero también de control remoto, extensores y, cómo no, docks de todo tipo. Algunos de ellos con capacidad KVM, como el que hoy os presentamos, que tiene unas prestaciones excepcionales, diseñado para concentrar nuestros periféricos y forma de trabajar, pero sin dejar de lado el poder acceder a tecnologías propias de entornos de juego o muy profesionales.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 1
El AV Access iDock B12 es un dock pensado para ofrecer una conectividad variada y sobresaliente, con conectores de todo tipo y muchos de ellos de alta velocidad, pero también es una forma muy cómoda de convivir con un portátil, con un dock completo incluida alimentación, pero también con un ordenador sobremesa más capacitado, tipo gaming o estación de trabajo, con el que queramos compartir esos periféricos y conectividad de red, cambiando de uno a otro con solo pulsar un botón.
Hay muchas soluciones de dock con KVM integrado, muchos monitores cuentan ahora con esta capacidad, pero no tienen o no suelen tener la variedad de conectores que ofrece este dock y, obviamente, nos limitan a una pantalla. El AV Access iDock B12 ofrece facilidad y potencia, con soporte para hasta dos pantallas con resoluciones 4K simultáneas, pero también acceso a monitores de alta frecuencia e incluso en modos 8K para entornos profesionales. Es compatible con PC y Mac (con limitaciones que luego abordaremos), en cualquier sistema operativo, puesto que su solución es completamente por hardware.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 2
Especificaciones técnicas y características del AV Access iDock B12
El AV Access iDock B12 combina las funciones de un conmutador para compartir periféricos con dos ordenadores con la funcionalidad completa de un dock USB-C que permite conectar todos estos periféricos con un solo cable a un portátil con hasta 100 W de capacidad de carga. Pero a la vez un KVM donde podemos conectar un PC sobremesa convencional con un par de cables, vídeo y datos. Añadiéndole a ambos toda esta capacidad que veis a continuación:
  • Características técnicas
    • Entradas:
      • USB-C: Carga de hasta 100 W, USB 3.2 Gen 2 (hasta 10 Gbps) y transmisión de vídeo hasta 8K a 30 Hz o 4K a 120 Hz.
      • HDMI: HDMI 2.1, hasta 8K a 60 Hz o 4K a 165 Hz.
      • DisplayPort: DP 2.0, hasta 8K a 60 Hz o 4K a 165 Hz.
      • Nota: La entrada DisplayPort admite el estándar UHBR 13.5 (13,5 Gbit/s por carril) de DP 2.0.
    • Salidas:
      • Nota: La salida DisplayPort admite el estándar UHBR 13.5 (13,5 Gbit/s por carril) de DP 2.0.
    • Puertos periféricos y expansión:
      • USB-C x1: Hasta 10 Gbps, con una salida de alimentación de 1,5 A.
      • USB-A x5:
        • Dos puertos USB 3.2 Type-A frontales con alimentación de 1 A y transferencia de datos de hasta 10 Gbps.
        • Dos puertos USB 3.2 Type-A frontales con alimentación de 1 A y transferencia de datos de hasta 5 Gbps.
        • Un puerto USB 3.2 Type-A trasero con alimentación de 1,5 A y transferencia de datos de hasta 10 Gbps.
      • Lector de tarjetas SDXC: Hasta 104 MB/s y compatible con tarjetas de hasta 2 TB.
      • Red LAN: Admite conexión Ethernet de 2,5 GbE mediante passthrough tanto en USB-C In como en USB Host.
    • Resoluciones de entrada y salida:
      • SMPTE: 1280 × 720p, 1920 × 1080i, 1920 × 1080p, 3840 × 2160, 4096 × 2160, 5120 × 2880 y 7680 × 4320.
      • VESA: 2048 × 1536, 2560 × 1440, 2560 × 1600, 3440 × 1440, 3840 × 1080, 3840 × 1440, 4K, 5120 × 2880 y 8K.
      • Frecuencias de actualización: 23,98 Hz, 24 Hz, 25 Hz, 29,97 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz y 240 Hz.
    • Formatos de audio compatibles:
      • Salidas HDMI/DisplayPort: Compatibles con los formatos de audio de los estándares DP 2.0 y HDMI 2.1, incluidos PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio y DTS:X.
      • Entrada USB-C: Compatible con formatos de audio multicanal, incluidos PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio y DTS:X.
      • Conector para auriculares: Audio estéreo.
  • Contenido de la caja
    • Conmutador KVM Dock: 1 unidad.
    • Adaptador de alimentación: 20 V CC, 6 A; 1 unidad.
    • Cable HDMI 2.1: 1,5 m; 1 unidad.
    • Cable DisplayPort 1.4a: 1,5 m; 1 unidad.
    • Cable USB-C 3.2 Gen 2: 1 m; 1 unidad.
    • Cable USB-A a USB-C: 1,8 m; 1 unidad.
    • Botón con cable (EXB01): 1 unidad.
    • Guía de inicio rápido: 1 unidad.
Diseño, conectividad y montaje
El AV Access iDock B12 es compacto y ligero, el mismo tamaño que tenemos normalmente en un dock completo de sobremesa, ligero por sus materiales plásticos y completamente pasivo, así que no tenemos molestos ventiladores.
Concentra su conectividad KVM, para los dos ordenadores, en la zona trasera, también con algún puerto periférico en esta zona, como la conectividad Ethernet de 2.5GbE o un puerto USB-A de 5 Gbps que nos será muy cómodo para conectar periféricos fijos como impresoras, cámaras web, altavoces, etc.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 3
Las dos entradas están claramente diferenciadas. Por un lado, un PC con un único USB-C que le proporcionará al ordenador conectado, más aprovechable con un portátil, alimentación, hasta dos pantallas y todo un catálogo de conexiones fijas, entre ellas la ya mencionada red de alta velocidad, varios puertos USB de hasta 10 Gbps en diferentes formatos, lector de tarjetas de alta velocidad y auriculares analógicos. También hasta dos pantallas, HDMI y DP, con ultra alta resolución y soporte VRR tanto para Adaptive Sync como NVIDIA G-Sync.
Tipo de ordenador Conexión Número de pantallas Resolución máxima
PC de sobremesa DisplayPort / HDMI 2 8K a 60 Hz por pantalla
PC de sobremesa DisplayPort / HDMI 1 4K a 165 Hz
PC de sobremesa DisplayPort / HDMI 1 1080p a 480 Hz
Portátil USB-C 2 4K a 60 Hz por pantalla
Portátil USB-C 1 4K a 120 Hz
Portátil USB-C 1 1440p a 165 Hz
Portátil USB-C 1 4K a 165 Hz
Portátil USB-C 1 1080p a 480 Hz
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 4
En el caso de las conexiones tradicionales, el funcionamiento y la funcionalidad son los mismos, solo cambia el número de cables que tenemos que usar y, por supuesto, que el dispositivo de entrada tiene que tener su propia alimentación. AV Access lo ha pensado para ordenadores de sobremesa de altas prestaciones, pero está claro que podemos conectar aquí lo que queramos. La única condición es la de la alimentación propia del dispositivo. Lo demás, vídeo y datos, irá en dos cables separados, un DisplayPort y un HDMI de entrada de vídeo y un USB-C para la conexión periférica.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 5
Las capacidades conectivas son las mismas, tiene la misma capacidad de suministrar vídeo a dos pantallas, con las mismas capacidades que el USB-C, y toda la conectividad de red y periférica es también la misma. Esto nos da acceso también a pantallas de altas capacidades de resolución y refresco vertical con el mismo soporte VRR ya mencionado.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 6
La unidad viene de serie con todo el cableado, incluso con un extensor para el cambio entre un ordenador y otro, aunque para mí lo bonito de esta magnífica unidad es tenerla cerca y poder hacer uso de todos sus conectores, que es la esencia de concentrar funcionalidad de dock y KVM en un formato tan manejable. La fuente de alimentación, además, es compacta, de tipo GaN, con una potencia de 120 W en un tamaño realmente compacto y con un cable generoso que sí que nos permitirá ocultarlo perfectamente. Es también muy estable con todo conectado y, con una pequeña buena gestión del cableado, nos permitirá tener nuestro escritorio muy despejado.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 7
Conmutación entre equipos y compatibilidad
Su funcionalidad de conmutador KVM sí tiene algunas particularidades que hay que aclarar y que pueden ser importantes, porque la misma marca tiene algunas alternativas interesantes, con otras limitaciones, funcionalidades y precios, que quizás encajen mejor con las necesidades particulares de cada usuario.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 8
Los conectores vienen muy bien indicados, con velocidades y entegra de potencia
Entre estos detalles a tener en cuenta nombraría algunos importantes que he detectado durante nuestras pruebas, pero también muchos de ellos perfectamente declarados por el propio fabricante. Uno de ellos es el soporte Mac de múltiples pantallas, que obliga a «mirroring». Es decir, que si conectamos el Mac a este dock y este a su vez a dos pantallas, veremos lo mismo en las dos pantallas. El AV Access M10 sería mejor opción si tenemos este uso concreto.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 9
El cargador permite alimentar portátiles con hasta 100W de potencia.
También tenemos que tener en cuenta que la conmutación es total. Todo lo que conectemos al dock, una vez pulsado el botón, pasará de un ordenador a otro y esto es completamente normal. Solo se mantiene la alimentación al portátil por USB-C; el resto decae si cambiamos y, por tanto, pantallas, periféricos, red y el resto de dispositivos conectados pasan al otro ordenador, así que, salvo que configuremos el portátil de otra forma, este pasará a reposo. Lo mismo puede ocurrir con el sobremesa, aunque normalmente estos despiertan más fácilmente del reposo. Algunos portátiles obligan a abrir la pantalla y, en este caso, puede ser un poco frustrante. No es una carencia de este dispositivo, un KVM funciona así y así debe ser, pero sí algo que tenemos que tener en cuenta si optamos por este tipo de soluciones.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 10
Podemos usar el botón sobre el cuerpo o el mando a distancia cableado, los dos hacen la misma función
El tiempo de intercambio es realmente rápido, apenas un segundo, pero habrá cosas que tarden más en recuperar que la propia imagen en las pantallas. La red y algunos dispositivos y periféricos requieren de algo más de negociación con el sistema operativo. Lo que no hemos notado en nuestras pruebas es que ninguno de ellos se quedara en el limbo. Todos aparecieron entre un ordenador y otro sin problemas y eso es, sin duda, un buen trabajo de diseño que mantiene la alimentación de los conectores en todo momento, incluso en los de cambio entre un emisor y otro.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 11
La conmutación se hace con el botón superior o con el mando cableado EXB01, y el dock puede despertar un equipo en suspensión tras el cambio, pero con la limitación, que depende del portátil, que ya hemos mencionado.
Otra de sus limitaciones es que no emula EDID. Esto significa que Windows pierde la señal de las pantallas, así que podemos perder configuraciones como resolución, organización de ventanas, etc. Esto no es tanto problema, puesto que las versiones más recientes de Windows, como Windows 11, pueden reconocer los monitores cuando se reconectan, devolviendo la organización de los mismos al estado esperado, su última configuración, pero no así, o no siempre, con las ventanas y su organización, sobre todo cuando están a pantalla completa.
Rendimiento de vídeo, USB y almacenamiento, y carga a 100 W
Este tipo de dispositivos te pueden cambiar la forma de trabajar delante del ordenador, puesto que permiten esa dualidad que muchos tenemos de trabajo con portátil y entretenimiento con ordenador de sobremesa, pero sobre todo porque agilizan el cambio y el aprovechamiento del espacio y los periféricos.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 12
Con un solo botón podemos cambiar de nuestro portátil, manteniendo la carga, a nuestro ordenador de sobremesa, sin movernos del teclado y del ratón y disfrutando de nuestra configuración de pantalla, que puede ser una o dos y en el formato que queramos. Con las resoluciones soportadas, este dock puede usar pantallas de 49 pulgadas sin ningún tipo de problema o pantallas con altas frecuencias de refresco vertical.
La conectividad de periféricos queda unificada, pero también las unidades de almacenamiento que queramos conectar: discos duros, pendrives y tarjetas de memoria flash. Con velocidades de hasta 10 Gbps tanto en el portátil como en el sobremesa, aunque en este último yo cambiaría el cable por un USB-C a USB-C para mejorar la velocidad sobre el USB-A a USB-C que trae de serie, que limita un poco la velocidad de acceso, aunque sin duda también ofrece más «compatibilidad».
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 13
La velocidad USB-C 10Gbps se sostiene en todos sus conectores a esta velocidad y ofrece un rendimiento más que interesante para un dock de este estilo
Hemos probado la velocidad de unidades de almacenamiento USB-C de 10 Gbps y también la velocidad de red, que sostiene los 2.5GbE sin ningún tipo de problema y que lo convierte en uno de los docks más capaces del mercado.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 14
Ahora mismo en mi router de prueba, es el único enlace a 2.5GbE
Tengo experiencia con monitores con KVM y con docks de muchos tipos, tamaños y capacidades. En el mercado podemos encontrar maravillas, como docks para eGPU con prestaciones avanzadas, también pequeños y compactos y también los típicos corporativos de sobremesa que, sin duda, sobre todo desde la incorporación del USB-C como conector multipropósito, nos han hecho a todos la vida más sencilla.
Geeknetic AV Access iDock B12 Review, el Dock Station definitivo con KVM para portátil y sobremesa gaming con carga, pantalla dual y conectividad de alta velocidad 15
Tener un dock que con un solo cable nos dé potencia, vídeo, periféricos y carga es un avance notable que, además, se ha universalizado, puesto que es raro que un dock de este tipo esté destinado a un fabricante o modelo concreto de dispositivo.
Pero el AV Access iDock B12 es algo más que un dock USB-C. Es también un KVM de altas prestaciones para pantallas de ultra alta definición, con red multigigabit y una gran capacidad conectiva, con velocidades USB-C de hasta 10 Gbps. Pocas pantallas con dock integrado ofrecen estas capacidades, además de ser menos amigables con el cambio. Para mí, es uno de estos dispositivos que amortizamos rápidamente con una mejora sustancial en nuestra productividad y calidad de vida delante del PC. Una compra que no me pensaría lo más mínimo.
LO MEJOR
Conmutación de monitores y periféricos con una sola pulsación
Red 2.5GbE compartida entre ambos equipos
Hasta 8K@60Hz o 4K@165Hz desde el sobremesa, con VRR
Un único cable USB C para vídeo, datos, red y carga de 100W en el portátil.
Mando cableado EXB01 incluido
LO PEOR
Sin emulación EDID
En macOS las pantallas no se extienden
El portátil queda limitado a doble 4K@60Hz
Premio a AV Access iDock B12
  • Producto: AV Access iDock B12
  • Fecha: 22/10/2026 18:49:06
