Alphacool Apex Benchtable Review, fibra de carbono, aluminio y tres radiadores para el laboratorio de hardware definitivo
por Javier RodríguezIntroducción a las características técnicas de la Alphacool Apex Benchtable
Alphacool es, a día de hoy, uno de los reyes de la refrigeración líquida personalizada. En las últimas semanas he tenido la oportunidad de probar muchos de sus componentes para construir sistemas completamente personalizados, para los que ofrecen cualquier solución que podamos imaginar, pero también he podido probar el mejor kit de refrigeración líquida completamente integrado que ha pasado por nuestro laboratorio, que es heredero directo de la experiencia de este fabricante alemán en este tipo de sistemas.
Estos últimos días han lanzado al mercado sus primeros chasis, incluido este benchtable. Diseños arriesgados en forma de cajas de construcción modular con materiales poco comunes y completamente premium, como el aluminio de máxima calidad, así como elementos de fibra de carbono. De la de verdad, no estampados o vinilos sobre otro material. Eso combinado con cristal templado en sus cajas y un diseño más abierto y modular en esta benchtable.
Precisamente, uno de sus elementos más llamativos de esta nueva benchtable son los acabados. Nada de plástico o chapa de baja calidad. Está compuesta por una estructura tubular sencilla, con escuadras de aluminio, formada por fibra de carbono. A ella se añaden ciertos elementos completamente modulares y configurables mediante abrazaderas de aluminio; hasta los soportes para radiadores o ventiladores son de fibra de carbono.
Además de un diseño modular, que podemos configurar a placer, esta benchtable es generosa. Pensada para todo tipo de placas base, con tamaños para placas base de hasta E-ATX, y como no, cualquier formato más compacto como ATX, Micro-ATX o Mini-ITX. Todo tiene cabida en este benchtable que, además, como no, está especialmente preparado para refrigeración líquida.
Su estructura combina tubos y paneles de CFRP (polímero reforzado con fibra de carbono) con esquinas y bandeja de placa base de aluminio. Y además de los tamaños ya mencionados de placa base, admite fuentes de alimentación ATX mediante un soporte propio y ofrece tres posiciones de radiador, además de un depósito con bomba integrada. Todo sin límite de tamaños, incluidas fuentes de alimentación, ventiladores, tarjetas gráficas, etc. Podemos echar de menos, quizás, puntos de anclaje para discos duros tradicionales; yo no lo veo ningún problema en los tiempos que corren, donde todos usamos ya unidades M.2 conectadas a la placa base.
Su precio en la tienda oficial de Alphacool es de 499,98 euros con impuestos incluidos, sin duda un precio poco accesible para la mayoría, pero justificado por la calidad de los materiales utilizados. Es el mismo material que vemos en bicicletas de alta gama, aviones o superdeportivos de millones de euros.
Especificaciones técnicas de la Alphacool Apex Benchtable
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 466,86 x 460,86 x 415,43 mm
- Material de los tubos: CFRP (fibra de carbono)
- Material de los paneles de radiador: CFRP (fibra de carbono)
- Material de las esquinas: aluminio AlMg1SiCu
- Material de la bandeja de placa base: aluminio AlMg1SiCu
- Radiadores compatibles: 1x 360 mm, 1x 240 mm y 1x 120 mm
- Ventiladores compatibles: 6x 120 mm
- Placas base compatibles: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX y E-ATX (sin backplate de placa base)
- Fuente de alimentación compatible: ATX
- Conectividad frontal: 2x USB 3.0 Tipo A, 1x salida de audio, 1x entrada de micrófono
- Color: carbono, negro
- Peso: 5.396 g bruto, con embalaje
- Certificaciones: CE, FC, RoHS
- Referencia: 25056
- Contenido: 7x soportes PCIe IO, 1x soporte de apoyo, 7x tornillos M4x12 mm, 6x tornillos M4x6 mm, 3x abrazaderas de cable para la placa base, 17x tornillos 6-32 UNC de 6 mm, 3x abrazaderas de cable para los tubos, 3x bridas
Materiales y construcción
Es la benchtable más cara que he tenido la suerte de probar y se justifica en los materiales usados. El compuesto de fibra de carbono con resina es un 40% más ligero que el aluminio, un 80% más que el acero, y no solo pesa menos, sino que es más resistente, con entre el doble y cinco veces más resistencia a la tracción que tubos similares fabricados en aluminio.
Esto hace que la Alphacool Apex Benchtable sea tremendamente ligera, realmente sorprende la primera vez que la cogemos, sino que además vaya a tener una vida útil más larga con un aspecto como el primer día. Este material también lo vemos en las bandejas de los radiadores, que son simples láminas de fibra de carbono perforadas para ventiladores de 120 mm. Tiene tres de estas bandejas, de 360, 240 y 120 mm, que podemos posicionar en cualquiera de los tubos que forman el chasis.
Las esquinas y las abrazaderas están fabricadas en aluminio, y no atacan directamente la fibra de carbono, sino que se fijan por presión, con material protector para que la cubierta de los tubos nunca pierda su aspecto cuidado en la trama típica en cruces de la fibra de carbono.
Todo usa tornillería básica, con punta Allen, para que todo sea fácil de montar y desmontar con herramientas básicas. Podemos cambiar todo de posición, incluso el panel frontal de puertos. Este panel tiene botón de encendido, con LED de estado, conexión de audio y dos puertos USB de tipo A tradicionales, conectados a USB 3.2 Gen1 con hasta 5 Gbps de ancho de banda.
Refrigeración líquida y almacenamiento
Alphacool es uno de los mayores especialistas en refrigeración líquida y su benchtable de última generación no podía menos que ofrecer un gran soporte para este tipo de instalaciones. La estructura dispone de tres soportes para ventiladores, de tres tamaños diferentes: 360, 240 y 120 mm. Cada soporte está formado por una lámina de fibra de carbono y un soporte de aluminio en forma de pinza.
Con este sistema podemos posicionar los ventiladores y/o radiadores donde queramos. La idea es aprovechar la altura para situar estos elementos debajo y dejar la zona de componentes completamente despejada, pero nosotros hemos preferido otro tipo de montaje, que os mostraremos ahora después.
Además de estas posiciones para refrigeración, también cuenta con un soporte para bombas de impulsión con depósito, con el tamaño adecuado para los conjuntos que la marca comercializa para las típicas bombas D5 de alta capacidad. También podemos posicionarlo donde queramos, pero una vez más está orientado a situarse bajo la zona de apoyo de la placa base.
En cuanto a almacenamiento, este benchtable no cuenta con ningún tipo de anclaje para unidades de almacenamiento de ningún formato, ni de 2,5 ni de 3,5 pulgadas, así que tendremos que usar almacenamiento externo o interno en los diferentes formatos que soportan todas las placas base recientes.
Nuestra experiencia de montaje
Mi trabajo diario probando componentes pasa muchas veces por usar benchtables o mesas abiertas donde es más fácil cambiar componentes sobre una base estable y bien refrigerada. Fuente de alimentación, refrigeración, cableado estable, no solo para facilitar el trabajo sino para suministrar una base estable donde las comparativas tengan siempre el mismo punto de partida.
Una benchtable no tiene que ser nada elaborada, aunque las hay muy especializadas con mucha funcionalidad, y de hecho se suele agradecer, al menos yo, que sean muy compactas y manejables. La Alphacool Apex Benchtable da una de cal y otra de arena. Es muy ligera, fácil de mover gracias a su estructura fundamentalmente redondeada, pero es también muy grande. Además, creo que la configuración original no es la más adecuada, por eso yo he aplicado mi experiencia y aprovechado sus módulos para usarla de la forma que creo más adecuada para mis intereses.
En mi experiencia es mejor alinear todo lo posible los componentes, y como la horizontal estará ocupada por gráficas de gran tamaño, lo mejor es colocar el radiador principal alineado con la zona de conectores traseros, nos deja espacio, organiza el cableado y no estorba para nada.
Alphacool sitúa los otros dos soportes de ventilador, de 240 y 120 mm respectivamente, en la misma zona, uno para ventilar por la zona de la placa base y otro por la zona baja, como el principal. Sin embargo, creo que es más adecuado, para una mesa de pruebas, situar el de 120 mm en la zona de las memorias, cambiando también de sitio el panel frontal de conectores, con lo que tenemos refrigeración activa tanto para la RAM como para la alimentación principal del procesador.
El otro soporte para dos ventiladores nos viene de maravilla para ampliar la refrigeración de tarjeta gráfica, ya sea con refrigeración líquida o simplemente para situar dos ventiladores metiendo aire fresco en la zona de tarjeta de ampliación. Con esta configuración conseguimos un PC funcionando en las más óptimas condiciones, con refrigeración extra para procesador, RAM, placa base y tarjeta gráfica.
Esto se consigue gracias a la configuración modular de esta mesa, en otras no es ni de lejos posible este nivel de personalización. La única pega que puedo ponerle es que nos queda mucho espacio desaprovechado y, por pedir algo más, que los soportes de placa base son algo cortos y aunque dan la medida para placas base con backplate, a mí me gusta tener algo más de espacio. Algo que también destaca es lo fácil que pone el poder organizar todo el cableado, con accesorios y taladros muy bien posicionados, lo que sin duda facilita el montaje y el desmontaje.
La Alphacool Apex Benchtable en la gama Apex de Alphacool
La familia Apex de Alphacool da forma a sus productos más elaborados y exclusivos, desde radiadores, bloques para CPU y GPU, etc. Desde hace unos días han ampliado la familia con dos cajas poco convencionales, que siguen las mismas reglas de fabricación que la Alphacool Apex Benchtable. Estructura de aluminio y fibra de carbono en un formato modular y abierto donde solo cambia la configuración vertical y el cierre mediante cristal templado.
Estas dos nuevas cajas son la Apex Skeleton Carbon Case, a 649,98 euros, y Apex Pro Skeleton Carbon Case, a 999,98 euros, ambas con la fibra de carbono como elemento exclusivo, que es en buena medida la justificación del elevado precio de las mismas.
La benchtable es algo más económica, pero evidentemente su objetivo funcional es completamente diferente. De hecho, las Skeleton darán vida, sin lugar a dudas, a brillantes y complejos sistemas de refrigeración personalizada de la gama más alta.
La Alphacool Apex Benchtable está lejos de ser la benchtable más funcional que ha pasado por mis manos, pero sí es también la que mejor equilibra tamaño con peso y modularidad. Su precio es realmente elevado y eso lo deja en un producto muy exclusivo, pero bien configurada nos puede permitir tener todo al alcance, sin limitaciones de espacio para ningún componente y con una refrigeración extraordinariamente buena para todos los principales componentes que vayamos a probar durante las pruebas.
Su accesibilidad también es muy buena, y permite organizar muy bien el cableado y todo queda muy a mano para montar y desmontar. Se combina facilidad de uso, modularidad y organización para un resultado espectacular, de la máxima calidad. Le faltan algunos detalles, que ya hemos mencionado, pero nada que impida disfrutar de una de las mejores mesas de trabajo para entusiastas del PC que el dinero puede pagar.
- Producto: Alphacool Apex Benchtable
- Fecha: 13/11/2026 19:14:05
