La caja ASUS Prime AP304 llega con cristal panorámico curvado y ranura de ventilación de 3 lados por 164,90 euros
por Juan Antonio Soto
Si estás buscando una nueva caja para tu PC, quizás puedas esperar a este modelo de ASUS que llegará el próximo mes de noviembre. Hablamos de la ASUS Prime AP304, una caja para PC con visión panorámica, cristal curvado y que admite tarjetas gráficas de grandes dimensiones. Incluye un exclusivo sistema de ventilación de 3 lados que ofrecerá mayor frescor a tus componentes, y en especial a la tarjeta gráfica. Esta caja llegará a España en noviembre con un precio recomendado de 164,90 euros.
Geeknetic La caja ASUS Prime AP304 llega con cristal panorámico curvado y ranura de ventilación de 3 lados por 164,90 euros 1
Cristal curvado y espacio para tarjetas gráficas grandes
La nueva ASUS Prime AP304 es una caja con tamaño ATX y que cuenta con panel de vidrio curvado para ofrecer una visión panorámica que dejará ver todos los componentes del interior. Incluye un soporte reforzado para la tarjeta gráfica, con una longitud de entre 300 y 360 mm., también cuenta con una abrazadera patentada que te permitirá instalar la tarjeta gráfica sin necesidad de herramientas.
Geeknetic La caja ASUS Prime AP304 llega con cristal panorámico curvado y ranura de ventilación de 3 lados por 164,90 euros 2
En la parte inferior cuenta con una tira de led RGB, situada en la ranura de ventilación de 3 lados, que permitirá mejorar la refrigeración de tu tarjeta gráfica. La iluminación RGB se sincroniza perfectamente con la herramienta de ASUS Aura Sync. Para el acceso a los componentes del interior, este modelo cuenta con un riel para sacar y colocar el panel de cristal con mayor seguridad.
Geeknetic La caja ASUS Prime AP304 llega con cristal panorámico curvado y ranura de ventilación de 3 lados por 164,90 euros 3
Refrigeración y conexiones de la ASUS Prime AP304
La caja puede con fuentes de alimentación con una longitud de 200 mm, y con disipadores de CPU de 175 mm de altura. Se puede complementar con hasta 10 ventiladores de 120 mm repartidos por toda la caja. Si quieres una refrigeración líquida, podrás instalar una con un radiador de hasta 360 mm. También cuenta con espacio suficiente para la gestión de cables en su parte trasera, con una cámara de 33 mm para organizarlos a tu manera.
Geeknetic La caja ASUS Prime AP304 llega con cristal panorámico curvado y ranura de ventilación de 3 lados por 164,90 euros 4
En el frontal hay sitio para 2 puertos USB-A 3.0 y un puerto USB-C de 20 Gbps. También está los botones de power y reset junto a un conector de audio combinado.
Estará disponible en colores blanco o negro, y como hemos comentado llegará a España el próximo mes con un precio recomendado de 164,90 euros. Estas son sus especificaciones completas.
Geeknetic La caja ASUS Prime AP304 llega con cristal panorámico curvado y ranura de ventilación de 3 lados por 164,90 euros 5
  • Modelo: ASUS Prime AP304
  • Soporte de la placa base: Mini-ITX, Micro-ATX y ATX.
  • Bahías para unidades: 2 x 3,5 pulgadas o 3 x 2,5 pulgadas.
  • Ranuras de expansión: 7.
  • Puertos de E/S frontales:
    • 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C.
    • 2 x USB 3.2 Gen 1.
    • 1 x conector para auriculares y micrófono.
  • Soporte para radiadores (parte superior): 360, 240 y 120 mm.
  • Soporte para ventiladores (parte superior): 2 x 140 mm o 3 x 120 mm.
  • Soporte para ventiladores (lateral): 3 x 120 mm.
  • Soporte para ventiladores (parte trasera): 1 x 120 mm.
  • Altura máxima del disipador de CPU: 175 mm.
  • Longitud máxima de la tarjeta gráfica: 420 mm.
  • Longitud máxima de la fuente de alimentación: 200 mm.
  • Filtros de polvo extraíbles: parte inferior y superior.
  • Espacio máximo para la gestión de cables: 33 mm.
  • Dimensiones: 240 x 535 x 450 mm.
  • Peso: 11 kg.
Comentarios y opiniones sobre: La caja ASUS Prime AP304 llega con cristal panorámico curvado y ranura de ventilación de 3 lados por 164,90 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
