XPG acaba de presentar la INVADER X MINI Chroma Series, una caja de PC de formato mid-tower. ¿Su principal aliciente? Pues muy simple: venir en cuatro colores llamativos. Es la primera caja de la marca que se lanza oficialmente con una gama tan variada y distinta al habitual negro o blanco. Oficialmente, llega en los acabados SKY, CORAL, IRIS y AQUA, es decir, azul cielo, coral, lila y verde agua.
La intención de XPG se ve a leguas. La idea de la marca es dar más opciones a quienes quieren personalizar su equipo. Es algo lógico en un mercado algo aburrido donde los diseños suelen ser poco llamativos desde el punto de vista del color. Para que esos colores luzcan, la Chroma Series combina los paneles de colores con un cristal panorámico y la iluminación ARGB de sus ventiladores, de modo que los componentes internos y el conjunto del escritorio queden más integrados.
Especificaciones de la XPG INVADER X MINI Chroma Series
| Característica | XPG INVADER X MINI Chroma Series |
| Dimensiones | 460 x 210 x 359 mm |
| Colores | Sky, Coral, Iris y Aqua |
| Material | SPCC y vidrio templado de 4 mm |
| Factor de forma | ATX, Micro-ATX y Mini-ITX |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Bahías | 2 x 2,5", 1 x 3,5" y 1 combinada de 2,5"/3,5" |
| Puertos | USB 3.2 Tipo C, USB 3.2 Tipo A, audio híbrido, encendido y reinicio |
| Ventiladores incluidos | 5 ARGB de 120 mm (4 de giro inverso y 1 estándar) |
| Soporte de ventiladores | Superior: 2 x 120/140 mm; trasera: 1 x 120 mm; cubierta de la fuente: 2 x 120 mm |
| Radiadores | Superior: 240 mm; trasera: 120 mm |
| Gráfica | Hasta 330 mm |
| Disipador de CPU | Hasta 166 mm |
| Fuente de alimentación | Hasta 180 mm |
| Peso | 5,7 kg (6,8 kg con embalaje) |
| Garantía | 2 años |
Una caja compacta con cinco ventiladores y refrigeración flexible
Pese a su tamaño reducido, la INVADER X MINI Chroma Series admite placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX. El frontal es un cristal templado panorámico de 4 mm que deja a la vista el interior, y la caja incluye de fábrica cinco ventiladores ARGB de 120 mm. Cuatro de ellos son de giro inverso, es decir, con las aspas montadas al revés para que muevan el aire manteniendo la iluminación de cara al usuario.
En cuanto a la compatibilidad, acepta gráficas de hasta 330 mm, disipadores de CPU de hasta 166 mm y radiadores de hasta 240 mm en la parte superior, lo que permite montar refrigeración por aire o líquida. Para el mantenimiento, el panel frontal se retira sin herramientas y cuenta con filtros de polvo en la parte superior e inferior.
XPG no ha comunicado el precio oficial de la Chroma Series. Como referencia, la INVADER X MINI estándar se encuentra en algunas tiendas entre los 60 y los 80 euros, de modo que la versión en color podría moverse en esos precios cuando llegue a la venta, aunque habrá que esperar a su lanzamiento para confirmarlo. Por el momento, no la hemos podido ver en ninguno de los distribuidores de la marca.
