Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo
por Antonio Delgado Actualizado: 02/09/2026 1
Formatos Soportados
Materiales
Medidas y peso
E-ATX, ATX, mATX y Mini-ITX
Acero industrial, cristal templado y madera de roble
495 x 229 x 495 mm y 10,02 kg
174,99 euros
Puntuación de Fractal Design Summit en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas de la Fractal Design Summit
Hoy se han presentado oficialmente y aquí tenéis ya la review de la Fractal Design Summit, una caja con la que el fabricante sueco busca dar un toque diferenciador utilizando materiales como la madera natural certificada en una disposición curvada, pero sin renunciar a una buena capacidad de refrigeración y a los elementos característicos de sus torres en cuanto a diseño y facilidad de montaje.
Este modelo analizado, que es la variante blanca con panel de cristal templado o "Chalk White TG", llega con un formato de semitorre, paneles que se retiran sin herramientas y un interior diseñado para alojar las nuevas placas base con conectores traseros junto a componentes de alto rendimiento y tamaño. Además, integra un frontal perforado que esconde tres ventiladores de 140 mm de serie.
Veamos de lo que es capaz.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 1
Características técnicas de la Fractal Design Summit (Chalk White TG)
  • Materiales: Acero industrial, cristal templado claro (Clear Tint), detalles y patas de madera de roble.
  • Formatos soportados:
    • Placas base: E-ATX (hasta 277 mm), ATX, Micro-ATX y Mini-ITX.
    • Soporte conectores traseros: ATX y Micro-ATX.
    • Fuente de alimentación: ATX (hasta 253 mm).
  • Altura máxima del disipador de CPU: 173 mm.
  • Longitud máxima de la GPU: 425 mm (393 mm si montamos radiador frontal).
  • Almacenamiento:
    • Bahías 2,5": 2 dedicadas.
    • Bahías 3,5"/2,5": 2 o 4 montajes.
  • Ranuras de expansión: 7.
  • Panel frontal:
    • 1 x USB Tipo-C de 20 Gbps.
    • 2 x USB Tipo-A de 5 Gbps.
    • 1 x Jack combinado de audio.
  • Refrigeración:
    • Ventiladores incluidos: 3 x 140 mm Momentum.
    • Soporte ventiladores: Hasta 5 ventiladores de 140 mm o 7 de 120 mm.
    • Soporte para radiadores: Hasta 360 mm o 280 mm tanto en el frontal como en la parte superior, y 120 mm en la parte trasera.
  • Dimensiones: 495 x 229 x 495 mm.
  • Peso: 10,02 kg.
  • Precio: 174,99 euros.
Diseño y Conectividad
Con unas dimensiones de 495 x 229 x 495 mm, la Fractal Design Summit es una semitorre con espacio para montar equipos de alto rendimiento que se decanta por un formato tradicional alejado de la moda de las cajas panorámicas o de pecera.
Está fabricada en acero industrial con un acabado en color blanco en esta variante "Chalk White TG", que se traduce literalmente como "blanco tiza cristal templado", por lo que cuenta con un gran panel lateral de cristal templado claro para dejar ver el interior de los componentes.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 2
Sin duda, lo que más llama la atención de este modelo es su frontal. Los marcos laterales que envuelven la rejilla delantera están fabricados en madera clara (de roble) curvada, material que también se utiliza en las cuatro patas sobre las que se sustenta la caja. El resultado es muy vistoso y rompe un poco la monotonía del plástico y el metal, consiguiendo un aspecto más premium y elegante que va un poco más allá de los típicos diseños habituales. En el modelo negro, la madera es más oscura (de nogal).
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 3
Fractal no ha querido implementar ningún tipo de iluminación ARGB, ayudando a darle ese aspecto más elegante que no desentonaría en un salón o un despacho. No obstante, esta línea de cajas Summit sí tiene una variante que integra iluminación ARGB en el frontal, la "Summit Ambience Backout TG", colocándola justo en el espacio que hay entre la rejilla y el borde de madera (negro en ese modelo).
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 4
Todos los paneles se pueden retirar sin herramientas mediante mecanismos de presión. Tirando un poco, podemos sacar el frontal, el panel superior, los laterales e incluso los soportes para los radiadores; no requieren de destornillador gracias a tornillos grandes manuales. En definitiva, podemos dejar la caja totalmente "desnuda" en su estructura y facilitando enormemente el acceso.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 5
En el apartado de conectividad física, el panel se sitúa en la parte frontal-superior de la caja. Encontramos el botón de encendido, el minijack de audio y un puerto USB-C 3.2 "real" que destaca por ofrecer 20 Gbps de ancho de banda. Sin embargo, lo flanquean dos puertos USB-A 3.0 (3.2 gen 1) de solo 5 Gbps, una tecnología algo desfasada para una caja de este nivel en la que al menos uno de los puertos debería ser 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 6
En la parte trasera tenemos 7 ranuras para tarjetas en formato horizontal. Este modelo no soporta la colocación de la tarjeta gráfica en vertical.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 7
Interiormente, tenemos un diseño de doble cámara, con la zona principal para los componentes como placa y gráfica, dejando un compartimento inferior para la fuente. Dicho compartimento tiene un difusor de aire que hace que todo el flujo de los tres ventiladores vaya hacia la cámara principal.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 8
El diseño general de la caja es limpio y cuidado, todo encaja a la perfección y no hay duda de que el aspecto de un PC montado dentro de esta caja no dejará indiferente a nadie. A pesar de que esta variante no tiene iluminación ARGB, a poco que coloquemos algún elemento con iluminación en el interior (placa, refrigeración, RAM, etc.), el gran panel de cristal templado, o incluso la rejilla frontal, dejará verlo claramente.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 9
Capacidades de Refrigeración de la Fractal Design Summit
De serie, la Summit viene bastante bien equipada en la zona delantera con tres ventiladores Momentum de 140 mm. Como el panel frontal es completamente de rejilla, el sistema ofrece un buen rendimiento metiendo aire fresco a la cámara principal.
Cuenta, además, con un difusor de aire integrado orientado a dirigir el flujo hacia la tarjeta gráfica, algo que siempre se agradece para mantener bajo control las temperaturas de la GPU. Este difusor se puede retirar si preferimos refrigerar la parte inferior de la fuente, pero no suele ser tan prioritario como la gráfica.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 10
Se incluye un alargador para conectar los tres ventiladores, que vienen enlazados entre sí, a la placa base, ya que no hay controlador integrado.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 11
En la mayoría de los casos, estos tres ventiladores de serie serán más que suficientes, aunque en aquellos equipos con componentes muy potentes, colocar un ventilador trasero para extraer el aire no sería mala idea. No obstante, en muchos casos, como el de nuestro montaje integrando la nueva Fractal Design Radius RGB, al disponer de un radiador triple con tres ventiladores en la zona superior, ya cumple con esa función.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 12
En total, se pueden tener hasta 5 ventiladores de 140 mm o 7 de 120 mm.
A nivel de soporte para refrigeración líquida, la caja permite instalar radiadores de hasta 360 mm o 280 mm tanto en la zona superior como en el frontal. La zona superior tiene un soporte específico para esos radiadores o ventiladores, que se puede retirar fácilmente para ayudar en la colocación.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 13
Experiencia de Montaje
Una vez retiramos los paneles de cristal y acero, el acceso al interior de la Summit Chalk White TG es directo y no hay nada que nos entorpezca.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 14
Colocar la placa base es trivial, al no haber ninguna parte de la estructura que nos moleste. Además, los soportes para el radiador superior se pueden retirar, por lo que poner ahí una refrigeración líquida triple es algo más sencillo de lo habitual, pudiendo fijar el radiador primero con tornillos y luego colocarlo en la caja. Al retirar esta parte, además, tenemos acceso directo al interior desde arriba, sin nada que entorpezca la colocación de la placa directamente.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 15
La fuente de alimentación, por su parte, se introduce desde fuera utilizando un bracket que se fija a la parte trasera. Hay espacio de sobra, ya que los discos duros van arriba en la bandeja.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 16
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 17
La bandeja para la placa base soporta los modelos con conectores traseros para dejar los cables ocultos en caso de tener un modelo compatible.
El interior tiene espacio para tarjetas gráficas de hasta 42,5 centímetros de largo. Un detalle de agradecer es que incluyen un sistema de sujeción metálico de serie para evitar que el peso de la gráfica acabe doblando el puerto de la placa base o quede desnivelada. Se puede regular en altura mediante dos tornillos situados en la parte de atrás, además de poder ajustar el tope de goma y la inclinación.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 18
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 19
En la parte de atrás tenemos 34 mm de espacio para la gestión del cableado, con el añadido de una buena ristra de tiras de velcro preinstaladas y un pasacables de goma de gran tamaño.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 20
Podemos ver que también hay una columna para los cables con unos enganches extraíbles donde ya vienen los cables de los ventiladores delanteros y conectores superiores.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 21
Para el almacenamiento, hay dos bandejas traseras con un sistema de módulos que se atornillan a la bandeja. Dependiendo de dónde los coloquemos, tendremos dos bahías para un total de 4 SSD/HDD de 2,5", o dos discos duros mecánicos de 3,5".
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 22
No hemos tenido problema para pasar los cables, y el panel lateral de acero cierra fácilmente, dejando un montaje limpio y bien organizado tanto en esta zona como en la principal.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 23
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 24
Análisis y Conclusión
La Fractal Design Summit, en esta variante Chalk White TG especialmente, es una caja que rompe un poco con la monotonía de los materiales típicos y lo hace añadiendo madera. No es la primera, ni será la última, en añadir este material, y de hecho hay cierta moda por integrarlo en algunos modelos de caja. No obstante, Fractal le ha dado un toque diferenciador con esa curvatura que le han dado a la madera de roble.
Eso nos deja una torre que puede ser discreta y elegante, pero también vistosa si ensamblamos un PC con componentes llamativos con iluminación. Para los que prefieran algo más discreto, siempre pueden apagar las luces o decantarse por la variante con tapa metálica en vez de cristal templado.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 25
El montaje de un PC en esta caja es muy cómodo; el poder dejar retirar los paneles y soportes sin necesidad de herramientas facilita enormemente el acceso, especial mención para la posibilidad de sacar el módulo superior de radiador o ventiladores para poder acceder al compartimento principal sin nada que nos moleste.
El amplio espacio para la gestión de cables, con raíles premontados y velcros, facilita el montaje y la organización de todas las conexiones.
A nivel de refrigeración, se agradecen los tres ventiladores Momentum de 140 mm. Con el difusor de aire, estos tres ventiladores son más que suficientes para la mayoría de equipos, sobre todo si añadimos un sistema de RL en la zona superior. No obstante, se hubiera agradecido un cuarto ventilador para extraer aire.
Geeknetic Fractal Design Summit Review: madera de roble curvada, mucho espacio y un montaje sorprendentemente cómodo 26
Esta ausencia se suma a un par más que echamos en falta, teniendo en cuenta los 174,99 euros que cuesta. Por ejemplo, la conectividad cumple con el USB-C de 20 Gbps, pero los dos USB-A son 3.0 de 5 Gbps y no 3.1 de 10 Gbps. También echamos en falta la posibilidad de colocar la GPU en vertical, y un controlador de ventiladores o HUB sería un añadido interesante.
En definitiva, si buscas una torre con una estética cuidada que no desentone en un salón o despacho, con un montaje y acabados impecables y espacio de sobra para hardware de última generación, la Fractal Design Summit es una opción que no te defraudará.
LO MEJOR
Diseño y materiales premium, destaca la madera curvada
Desmontaje sin herramientas y facilidad de acceso al interior
Incluye USB-C 3.2 de 20 Gbps
Buena gestión de los cables, con espacio y elementos de sujeción integrados
Tres ventiladores de 140 mm incluidos
LO PEOR
Se echa en falta un ventilador trasero y un HUB o controlador
Sin opción de poner la GPU en vertical
Los USB-A son solamente 3.0 de 5 Gbps
Premio a Fractal Design Summit
  • Producto: Fractal Design Summit
  • Fecha: 31/07/2026 16:32:19
