Cooler Master presenta la caja CUBE 540 Stainless Steel Special Edition, una versión con materiales premium de su CUBE 540
por Juan Antonio SotoHace ya casi un año que Cooler Master anunciaba su revolucionaria caja Cube 540. Una caja que basaba su sistema de montaje en la modularidad, ofreciendo un montaje para tu PC sencillo y prácticamente adaptado a tus necesidades. Para complementar esta línea, el fabricante ha anunciado la nueva Cooler Master Cube 540 Stainless Steel Special Edition. Una nueva apuesta diseñada en acero inoxidable para una construcción premium de tu nuevo PC.
Cooler Master QUBE 540 Stainless Steel: una caja de acero inoxidable con acabado espejo
La nueva caja de Cooler Master está diseñada para ofrecer un nuevo estilo en tu PC, ya sea para tus estudios, trabajo o gaming. Está construida con Acero Inoxidable SUS304 cortado con precisión, con un exterior pulido que ofrecerá una visual distinta llamando la atención del espacio en el que se encuentre. El Acero SUS340 ofrece resistencia a la corrosión, mientras ofrece un sistema rígido para montar tu PC con un acabado premium.
Al igual que la Cube 540, este modelo en acero también se puede colocar en horizontal o vertical, ya que el panel de E/S es modular y puede instalarse en diferentes ubicaciones. Su exterior pulido reflejará la iluminación y los colores del entorno, el interior tiene un acabado mate para ofrecer un espacio resistente a los arañazos.
Un diseño premium con proceso de fabricación de 12 etapas
Los paneles de acero que conforman esta caja están fabricados de una sola pieza, siguiendo un proceso de 12 etapas, con limpieza clave entre cada etapa para eliminar las impurezas y el polvo. Un proceso que otorga a esta Cube 540 Stainless Steel Special Edition una resistencia superior, con un acabado brillante que llamará sin duda tu atención.
Otra de las características que define la Cube 540, incluida esta edición especial, es la flexibilidad y modularidad a la hora de montar tu PC. Además de una disposición en horizontal o vertical, también podrás colocar a tu antojo la maneta extraíble y el panel de E/S. Podrás colocar radiadores de hasta 360 mm en la parte superior e inferior, y uno de 120 mm en la parte trasera. Los paneles perforados también ayudarán a esta caja con un aire limpio y fresco en el interior.
Compatible con placas ATX y tarjetas gráficas de hasta 415 mm
Soporta placas base de tamaño ATX, tarjetas gráficas de hasta 415 mm, siempre que no tengamos ventiladores en el frontal, y disipadores de CPU de hasta 172 mm de altura.
Este modelo premium no solo lo demuestra en la propia caja, sino también en su embalaje diseñado para resaltar. Además de los accesorios para el montaje incluye un paño de microfibra y una solución de limpieza especial para el acero inoxidable. Así siempre tendrás la superficie de tu caja pulida como un espejo.
La Cooler Master QUBE 540 Stainless Steel llegará a Europa a partir del 11 de noviembre, y cuenta con un precio recomendado de 125 euros. Estas son sus especificaciones completas.
- Nombre del producto: QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel
- Color: Plata espejo de acero inoxidable
- Materiales: Acero inoxidable SUS304, acero SGCC y vidrio templado
- Panel lateral izquierdo: Vidrio templado
- Panel lateral derecho: Acero
- Dimensiones (largo × ancho × alto), con salientes: 438,5 × 225 × 486,25 mm
- Dimensiones (largo × ancho × alto), sin salientes: 425 × 225 × 425 mm
- Volumen, con salientes: 47,97 litros
- Volumen, sin salientes: 40,64 litros
- Placas base compatibles: ATX, Micro-ATX y Mini-ITX
- Ranuras de expansión: 7
Almacenamiento
- Bahías combinadas de 3,5"/2,5": 2 unidades de 2,5" o 1 unidad de 3,5"
- Bahías de 3,5": Máximo 1
- Bahías de 2,5": 2 de serie en la configuración indicada; máximo 4
Conectividad y panel de E/S
- Puertos USB: 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) y 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps)
- Conector de audio: 1 × conector combinado de 3,5 mm para micrófono y auriculares
Compatibilidad con ventiladores
- Parte superior: 3 × 120 mm (sin el panel de E/S) o 2 × 140 mm
- Parte frontal: 3 × 120 mm (sin el panel de E/S) o 2 × 140 mm
- Parte trasera: 1 × 120 mm
- Parte inferior: 3 × 120 mm (sin el panel de E/S) o 2 × 140 mm
- Ventilador preinstalado: 1 × 120 mm en la parte trasera, negro y sin iluminación ARGB
Compatibilidad con radiadores
- Parte superior: 360 mm (sin el panel de E/S), 280 mm o 240 mm
- Parte frontal: 360 mm (sin el panel de E/S), 280 mm o 240 mm
- Parte trasera: 120 mm
- Parte inferior: 360 mm (sin el panel de E/S), 280 mm o 240 mm
Espacio y dimensiones internas
- Altura máxima del disipador de CPU: 172 mm
- Longitud máxima de la fuente de alimentación: 200 mm para fuentes ATX o SFX; 140 mm si se instala un ventilador inferior
- Longitud máxima de la tarjeta gráfica: 415 mm, sin ventilador frontal instalado
- Espacio para la gestión de cables detrás de la bandeja de la placa base: 30 mm
Otros datos
- Filtros antipolvo: Parte superior, frontal e inferior
- Garantía: 2 años
- Accesorios incluidos: 1 soporte para auriculares
