ASUS lanza la Prime AP304, una caja panorámica con USB-C de 20 Gbps y cuatro ventiladores ARGB de serie
por Manuel Naranjo 1
Las cajas de PC con cristal curvado se han convertido en uno de los formatos favoritos para quienes quieren presumir de montaje sin renunciar a la refrigeración. ASUS ha decidido sumarse a esta tendencia con un modelo pensado específicamente para lucir cada componente desde varios ángulos a la vez, algo que hasta ahora era complicado de conseguir sin sacrificar la ventilación interna.
La compañía ha presentado la ASUS Prime AP304, una caja de tipo ATX panorámica que combina un panel de cristal curvado con un sistema de ventilación pensado para tarjetas gráficas de gran tamaño. El objetivo declarado del diseño es sencillo: que el interior del PC se vea bien desde el frontal y desde el lateral, sin que eso implique perder capacidad de refrigeración.
Un cristal curvado fabricado casi como si fuera para el espacio
Geeknetic ASUS lanza la Prime AP304, una caja panorámica con USB-C de 20 Gbps y cuatro ventiladores ARGB de serie 1El elemento más llamativo de la Prime AP304 es su panel de cristal curvado, que envuelve el equipo desde el frontal hasta el lateral para ofrecer una vista panorámica del interior. Este cristal pasa por un proceso de fabricación de cinco etapas que, según ASUS, se aproxima a los estándares habituales en la industria aeroespacial, incluyendo un proceso de templado que aporta mayor resistencia y durabilidad al conjunto.
Para facilitar el mantenimiento, el panel cuenta además con un raíl de fácil desmontaje, lo que permite retirarlo y volver a colocarlo de forma segura y sencilla sin necesidad de herramientas adicionales ni de complicarse con tornillos ocultos.
Más allá de la estética, ASUS ha equipado la Prime AP304 con una ranura de ventilación patentada que emplea una estructura de tres lados para ofrecer una refrigeración óptima a la tarjeta gráfica. A esto se suma una pinza reforzada y un soporte adicional que ayudan a mantener la GPU estable dentro del chasis, algo especialmente relevante en las tarjetas más largas y pesadas de la generación actual.
La compatibilidad declarada es amplia: la caja admite tarjetas gráficas de hasta 420 mm de longitud y radiadores de hasta 360 mm, cifras que sitúan a la Prime AP304 entre las opciones más versátiles del catálogo Prime de ASUS para quienes buscan montar equipos de gama alta sin limitaciones de espacio.
La pinza patentada para la tarjeta gráfica permite una instalación fácil y segura en una gran variedad de configuraciones, mientras que el soporte reforzado, compatible con tarjetas de entre 300 y 360 mm de longitud, se fija con tornillos para garantizar estabilidad adicional. Este mismo sistema de sujeción permite una instalación sin herramientas, algo que agiliza notablemente el montaje del equipo.
Geeknetic ASUS lanza la Prime AP304, una caja panorámica con USB-C de 20 Gbps y cuatro ventiladores ARGB de serie 2
Iluminación ARGB integrada y compatible con Aura Sync
La Prime AP304 incorpora una banda de iluminación ARGB integrada que funciona de forma nativa con ASUS Aura Sync, el ecosistema de sincronización de iluminación de la marca. Para quienes busquen todavía más presencia lumínica, existe una variante ARGB de la caja que llega con cuatro ventiladores ARGB preinstalados de fábrica, evitando así tener que comprarlos e instalarlos por separado.
Este enfoque modular permite a los usuarios elegir entre una configuración más sobria, centrada en el cristal curvado y la banda de iluminación base, o una configuración más vistosa con ventiladores adicionales ya integrados desde el primer momento.
En la parte superior de la caja, ASUS ha situado el panel de entrada y salida, pensado tanto para la comodidad como para la estética general del conjunto. Destaca la inclusión de un puerto USB tipo C con velocidades de transferencia de hasta 20 Gbps, una cifra notable para este tipo de conectores en un panel frontal o superior de una caja de PC.
Para la gestión del cableado interno, la Prime AP304 cuenta con un compartimento de 33 mm situado detrás de la placa base, un espacio pensado para mantener los cables ordenados y lejos de la vista, contribuyendo a mantener limpio el aspecto panorámico que ofrece el cristal curvado frontal.
Geeknetic ASUS lanza la Prime AP304, una caja panorámica con USB-C de 20 Gbps y cuatro ventiladores ARGB de serie 3
Dos acabados disponibles y cables a juego
La Prime AP304 estará disponible en dos colores, negro y blanco, con los cables internos de entrada y salida asociados al color elegido para mantener un aspecto uniforme y cuidado en todo el conjunto. Esta atención al detalle en el cableado es habitual en la gama Prime de ASUS, que suele apostar por mantener la coherencia estética entre el chasis, los cables y los accesorios incluidos de serie.
La llegada de la Prime AP304 y Prime AP304 ARGB confirma que el segmento de cajas panorámicas con cristal curvado sigue creciendo dentro del catálogo de los principales fabricantes. Este tipo de diseño, que hace apenas un par de generaciones era casi exclusivo de marcas boutique, se ha convertido en una opción habitual también entre los grandes fabricantes de componentes, que compiten por ofrecer la combinación más equilibrada entre estética, refrigeración y facilidad de montaje.
Por ahora, ASUS no ha detallado precio ni fecha de disponibilidad para la Prime AP304, aunque su posicionamiento dentro de la gama Prime sugiere que llegará como una opción de gama media orientada a builds vistosos sin renunciar a la compatibilidad con hardware de gama alta.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS lanza la Prime AP304, una caja panorámica con USB-C de 20 Gbps y cuatro ventiladores ARGB de serie ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
