ASUS presenta los monitores ProArt Display OLED PA279CDV y PA329CDV con paneles QD-OLED 4K
por Edgar Otero 1
ASUS ha anunciado dos nuevos monitores dentro de su gama ProArt OLED, el PA279CDV de 26,5 pulgadas y el PA329CDV de 31,5 pulgadas. Ambos utilizan paneles QD-OLED en resolución 4K con un brillo máximo de 1.000 nits en el 3% del área de pantalla, cobertura del 99% del espacio de color DCI-P3 y una profundidad de color real de 10 bits.
Calibración de color y protección del panel
Los dos monitores salen calibrados de fábrica mediante un proceso de tres escalas, con un valor de precisión de color Delta E inferior a 1.5. ASUS somete cada unidad a pruebas adicionales de seguimiento de escala de grises para garantizar uniformidad y gradaciones de color suaves. Además de DCI-P3, cubren el 100% de los espacios sRGB y Rec. 709, con más de 1.070 millones de colores representables gracias a la profundidad de 10 bits.
Ambos paneles incorporan una película antiarañazos que aumenta la dureza de la superficie hasta 2,5 veces más respecto a la generación anterior de paneles QD-OLED de la marca. A esto se suma el sistema ASUS OLED Care. Es una característica compuesta por Panel Protection, que incluye un sensor de proximidad, pixel shift, salvapantallas y detección de apagado, con dos niveles ajustables. También por Image Protection, que detecta barras de tareas, logotipos y bordes de vídeo para reducir su brillo de forma dinámica, con tres niveles de ajuste disponibles.
Geeknetic ASUS presenta los monitores ProArt Display OLED PA279CDV y PA329CDV con paneles QD-OLED 4K 1
Los dos modelos incluyen conectividad USB-C con entrega de energía de 96 W, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 con DSC y soporte para conexión en cadena, lo que se conoce como daisy chain, además de un hub USB 3.2 con un puerto USB-C y tres puertos USB tipo A. Cuentan también con Auto KVM integrado, que permite controlar dos ordenadores o portátiles conectados con un mismo teclado y ratón sin necesidad de un conmutador KVM externo.
Ambos son compatibles con macOS mediante el ajuste de color M Model-P3 y la aplicación ASUS DisplayWidget Center, disponible también para Mac. Permiten ajustar el brillo directamente con el botón de brillo del MacBook y sincronizan su frecuencia de refresco variable de 120 Hz con la tecnología ProMotion de Apple.
Diferencias entre el PA279CDV y el PA329CDV
La diferencia principal entre ambos modelos está en el tamaño de panel y la fecha de lanzamiento. El resto de especificaciones, incluyendo resolución, brillo, gama de color y conectividad, son idénticas entre ambos monitores.
Especificación ProArt Display OLED PA279CDV ProArt Display OLED PA329CDV
Tamaño de panel 26,5" 31,5"
Tipo de panel QD-OLED 4K QD-OLED 4K
Brillo máximo (3% del área) 1.000 nits 1.000 nits
Tasa de refresco Hasta 120 Hz + VRR Hasta 120 Hz + VRR
Cobertura de color 99% DCI-P3 / 100% sRGB / 100% Rec.709 99% DCI-P3 / 100% sRGB / 100% Rec.709
Profundidad de color 10 bits reales 10 bits reales
Precisión de color de fábrica Delta E<1.5 Delta E<1.5
Conectividad USB-C (96W PD), HDMI 2.1, DP 1.4 DSC, hub USB 3.2 USB-C (96W PD), HDMI 2.1, DP 1.4 DSC, hub USB 3.2
Precio recomendado 699 dólares 899 dólares
Disponibilidad Julio de 2026 Septiembre de 2026
Geeknetic ASUS presenta los monitores ProArt Display OLED PA279CDV y PA329CDV con paneles QD-OLED 4K 2
Ambos modelos incluyen un nuevo diseño de peana 2 veces más fino y con una huella sobre la mesa un 33% menor que en modelos anteriores de la gama. También incorporan un sensor de luz ambiental que ajusta automáticamente brillo y temperatura de color según las condiciones de iluminación del entorno.
La compra de cualquiera de los dos monitores incluye, en regiones seleccionadas, una suscripción gratuita de tres meses a Adobe Creative Cloud (con Lightroom, Photoshop, Premiere Pro e Illustrator, entre otras aplicaciones), el plan de Fotografía con 1 TB de almacenamiento en la nube, Adobe Substance 3D, Adobe Stock y Acrobat Standard, con un valor conjunto de 803,85 dólares. Te recomendamos consultar las condiciones en España de esta promoción.
Temas Relacionados: Monitores ASUS 4K ASUS ProArt QD-OLED
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: ASUS presenta los monitores ProArt Display OLED PA279CDV y PA329CDV con paneles QD-OLED 4K ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
