AOC presenta su monitor gaming AGON PRO para eSport con hasta 1.050 Hz de tasa de refresco
por Juan Antonio Soto
Si estás buscando un nuevo monitor para juegos rápidos y de acción, algunos fabricantes ya han introducido la friolera de 1.000 Hz de tasa de refresco. La marca para gaming de AOC ya tiene uno de estos nuevos monitores para eSport, el AGON PRO AGP257FT, un monitor con panel FAST que es capaz incluso de superar la tasa de refresco de 1.000 Hz. Además, este modelo también cuenta con otras características dignas de un monitor para gaming.
Geeknetic AOC presenta su monitor gaming AGON PRO para eSport con hasta 1.050 Hz de tasa de refresco 1
El AOC AGON PRO AGP257FT alcanza los 1.050 Hz con overclocking
El nuevo AGON PRO AGP257FT tiene una pantalla con tamaño de 24,5 pulgadas en un panel FAST IPS basado en óxido capaz de conseguir de forma nativa 1.000 Hz de tasa de refresco. Una cifra que incluso se puede aumentar hasta los 1.050 con overclocking, todo ello con un tiempo mínimo de respuesta de solo 0,3 ms GtG o 0,1 MPRT. Su resolución es FullHD, suficiente para este tipo de juegos, y cuenta con tecnología Motion Blur Reduction Plus que minimiza el desenfoque de movimiento cuando las escenas son rápidas.
Geeknetic AOC presenta su monitor gaming AGON PRO para eSport con hasta 1.050 Hz de tasa de refresco 2
Como buen monitor para jugadores, es compatible con NVIDIA G-SYNC que te dará una experiencia de juego sin imágenes cortadas. Cuenta con la certificación DisplayHDR 400, y viene con atenuación local de 20 zonas para mejorar los negros y la iluminación. Si buscas una buena representación de colores, este AGON PRO es capaz de cubrir el 90 % de DCI-P3 y el 99 % de sRGB.
Geeknetic AOC presenta su monitor gaming AGON PRO para eSport con hasta 1.050 Hz de tasa de refresco 3
Panel FAST IPS, HDR y tecnologías para cuidar la vista
Aunque es un monitor para eSpor, AOC también ha pensado en el cuidado de la vista de los jugadores. Incluye la función Low Blue Light basada en hardware para eliminar la luz azul dañina, a la vez que elimina el tono amarillento que dejan los filtros basados en software. También cuenta con polarización circular, con certificación por TÜV Rheinland que reduce el deslumbramiento y elimina la fatiga visual. También viene con Flicker-Free con corriente continua para eliminar los parpadeos.
Geeknetic AOC presenta su monitor gaming AGON PRO para eSport con hasta 1.050 Hz de tasa de refresco 4
HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 y HUB USB para conectar periféricos
Podrás conectarlo a tu PC o consola a través de los 2 puertos HDMI 2.1 o el DisplayPort 2.1, además cuenta con salida de auriculares, para que sea más cómodo, y un gancho para colgarlos. Incluye un HUB USB-A de 5 Gbps que multiplicará tus opciones de añadir periféricos. La iluminación Light FX le da un toque más gaming a este monitor.
Geeknetic AOC presenta su monitor gaming AGON PRO para eSport con hasta 1.050 Hz de tasa de refresco 5
El lanzamiento está previsto para el primer trimestre del 2027, y el precio se dará a conocer a medida que se acerque la fecha de lanzamiento. Estas son las especificaciones técnicas completas.
Diseño y características físicas
  • Tipo de bisel frontal: Sin marco en 3 lados
  • Iluminación RGB: Light FX
  • Pie extraíble: Sí
  • Bloqueo Kensington: Sí
  • Conectores: Conectores en la parte trasera
  • Función de liberación rápida: Sí
  • Mejora de sonido: No
  • Especificación del tornillo del soporte: M6 x 17 con tornillo de apriete manual
  • Especificación de los tornillos VESA: M4 x 10
  • Soporte VESA: Sí
  • Cámara web: No
  • Color del bisel frontal: Gris
  • Acabado del bisel frontal: Texturizado
  • Color de la carcasa trasera: Gris
  • Montaje VESA: 100 x 100 mm
Conectividad
  • HDCP digital mediante HDMI: HDCP 2.3
  • Entrada de micrófono: Sí
  • Entrada DisplayLink: Sí
  • Salida DisplayPort: 0x
  • Versión HDCP de DisplayPort: HDCP 2.3
  • Mini USB para teclado externo: 1x
  • MST / conexión en cadena mediante DisplayPort: Sí
  • Entrada Thunderbolt: 0x
  • Salida Thunderbolt: 0x
  • Alimentación mediante USB-C/Thunderbolt: No
  • Salida de micrófono: Sí
  • D-Sub (VGA): 0x
  • DVI: 0x
  • RJ45: No
  • Hub USB, puertos descendentes: 3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 5 Gbit/s (1 compatible con BC1.2, amarillo)
  • HDMI: 2 x HDMI 2.1
  • DisplayPort: 1 x DisplayPort 2.1
  • Tipo de USB descendente: 3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 5 Gbit/s (1 compatible con BC1.2, amarillo)
  • Salida de audio: 1x salida de audio
  • USB ascendente: 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-B, 5 Gbit/s
Pantalla
  • Tamaño: 24,5 pulgadas
  • Superficie: Plana
  • Radio de curvatura: Plana
  • Tratamiento del panel: Antirreflejos (AG)
  • Resolución: 1920 x 1080 píxeles
  • Relación de aspecto: 16:9
  • Tipo de panel: IPS
  • Retroiluminación: WLED
  • Frecuencia máxima de refresco: 1050 Hz mediante overclocking (1000 Hz nativos)
  • Tiempo de respuesta GtG: 0,3 ms
  • Tiempo de respuesta MPRT: 0,1 ms
  • Relación de contraste estático: 1000:1
  • Ángulo de visión (CR10): 178°/178°
  • Colores de pantalla: 16,7 millones (8 bits)
  • Brillo: 450 cd/m²
  • Gama de colores: sRGB 99 % (CIE 1931, típico), DCI-P3 90 %
  • Tiempo de respuesta OD (típico): 1 ms GtG
  • Valor de Haze del panel: 25 %
  • Compatibilidad con función 1:1: Sí
  • Atenuación local: 20 zonas
  • Nombre de la resolución: Full HD (FHD)
Ergonomía
  • Inclinación: -5° a 23°
  • Ajuste de altura: 150 mm
  • Giro: -28° ±2° a 28° ±2°
  • Rotación: -90° ±2° a 90° ±2°
  • Rotación automática mediante sensor G: No
Software y otras características
  • Tipo de OSD: AGON
  • Sistemas operativos compatibles: Windows 8.1/10/11, macOS
Consumo y alimentación
  • Fuente de alimentación: Interna
  • Consumo máximo: 80 W
  • Consumo típico: 29 W
  • Consumo en standby: 0,5 W
  • Consumo apagado: 0,5 W
  • Indicador LED de funcionamiento: Blanco
  • Indicador LED en standby: Naranja
Dimensiones y peso
  • Dimensiones con base (ancho × alto × fondo): 557,6 × 416,8–511,3 × 244,2 mm
  • Dimensiones sin base (ancho × alto × fondo): 557,6 × 340,7 × 65,8 mm
  • Dimensiones del embalaje (ancho × alto × fondo): 650 × 480 × 186 mm
  • Peso bruto con embalaje: 9,89 kg
  • Peso neto: 6,45 kg
  • Peso sin soporte: 4,48 kg
Sostenibilidad
  • Compatibilidad CEC: Sí
  • Material de la caja: Papel
  • Impresión de la caja: Impresión en color
Características de vídeo
  • Frecuencia de señal digital vertical: HDMI/DisplayPort: 48–1000 Hz
  • Frecuencia de señal digital horizontal: HDMI/DisplayPort: 30–510 kHz
  • HDR: VESA Certified DisplayHDR 400
  • Cobertura sRGB CIE 1976: 115,9 %
  • Cobertura DCI-P3 CIE 1931: 90,0 %
  • Cobertura Adobe RGB CIE 1976: 99,3 %
  • Cobertura BT.2020 CIE 1976: 67,3 %
  • Tecnología Flicker-Free: Sí
  • KVM: No
  • Tecnología de reducción de luz azul: Reducción de luz azul mediante hardware
  • Multivisión: PbP, PiP, PiP+PbP y PiP+PbP (4 ventanas)
Comentarios y opiniones sobre: AOC presenta su monitor gaming AGON PRO para eSport con hasta 1.050 Hz de tasa de refresco ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
