LG renueva su monitor móvil Swing con pantalla táctil 4K, Gemini y un nuevo procesador Alpha 8
por Manuel Naranjo
LG ha presentado el Smart Monitor Swing AI, una revisión de su monitor táctil con soporte móvil. La pantalla conserva las 31,5 pulgadas y la resolución 4K, mientras que el procesamiento pasa al Alpha 8 AI Processor 4K Gen3. La marca incorpora funciones de Google Gemini y ajustes automáticos de imagen y sonido.
La preventa comenzará el 25 de noviembre y estará limitada a 400 unidades. El precio de 99.800 yenes (567 euros aproximadamente) corresponde al descuento inicial de la campaña. LG señala un precio general de referencia de 159.800 yenes (unos 980 euros) y advierte de que el importe de la reserva variará con la modalidad de descuento disponible.
Una pantalla táctil que cambia de orientación
El panel IPS tiene resolución de 3.840 × 2.160 píxeles, cobertura declarada del 95 % de DCI-P3 y compatibilidad con HDR10. El soporte permite desplazar el conjunto y ajustar su posición. El sistema cambia automáticamente entre visualización horizontal y vertical al girar la pantalla.
El monitor ejecuta webOS, con aplicaciones de vídeo y navegador. También admite AirPlay 2 y Google Cast para recibir contenido de otros dispositivos. Para conectarlo a un ordenador, LG incluye dos HDMI y un USB-C capaz de transportar imagen, datos y hasta 65 W de alimentación, junto a dos USB-C adicionales de bajada.
La ficha japonesa identifica el monitor como 32U889SB-W y concreta una frecuencia máxima de 60 Hz tanto por HDMI como por USB-C. LG declara un brillo típico de 350 nits y un contraste de 1.000:1. La compatibilidad con HDR10 permite recibir contenido en ese formato, aunque las prestaciones de imagen también dependen del brillo y del contraste disponibles en el panel.
Con el soporte instalado, el conjunto pesa 20,35 kg. La base con ruedas permite trasladarlo por la habitación, mientras que los ajustes del brazo ayudan a colocar la pantalla frente a un asiento o una mesa. En vertical puede utilizarse para leer documentos largos o mostrar contenido con esa orientación. La función de giro automático adapta la imagen cuando se cambia la posición del panel.
Gemini y ajustes de imagen desde el propio monitor
Las funciones basadas en Gemini permiten buscar contenido, consultar información y plantear preguntas desde la pantalla. El mando incluido incorpora un botón de voz, y AI Voice ID puede reconocer al usuario y cambiar su cuenta de LG.
El procesador también aplica escalado de imagen y ajustes de brillo por objetos mediante AI Picture Pro. La marca atribuye a AI Sound Pro una salida virtual de 11.1.2 canales. El asistente de configuración de imagen permite escoger entre varios patrones para guardar las preferencias del usuario. Esos ajustes personalizados se combinan con la identificación por voz para recuperar el perfil correspondiente.
LG también incorpora su plataforma de seguridad Shield, con funciones de autenticación y comprobación de integridad del software. Al ejecutar aplicaciones y gestionar cuentas desde el monitor, webOS añade una capa de uso independiente del ordenador conectado. El usuario puede abrir un servicio de vídeo desde el propio sistema o cambiar a la entrada del PC para seguir trabajando. El USB-C con alimentación facilita conectar un portátil con un solo cable.
Temas Relacionados: Monitores LG LG Swing
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: LG renueva su monitor móvil Swing con pantalla táctil 4K, Gemini y un nuevo procesador Alpha 8 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
