AOC lanza el U32U4 con panel QD-OLED 4K de cinco capas, 120 Hz y USB-C de 96 W
por Manuel Naranjo
AOC ha puesto a la venta en China el U32U4, un monitor de 31,5 pulgadas con resolución de 3.840 × 2.160 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. El modelo utiliza un panel QD-OLED Penta Tandem de Samsung Display.
La propuesta combina características para edición de imagen y trabajo con varios equipos, como la calibración de fábrica, el conmutador KVM y la alimentación de un portátil mediante USB-C. También admite sincronización adaptativa para juegos, aunque su límite de refresco se mantiene en 120 Hz.
Panel Penta Tandem de cinco capas
El U32U4 utiliza una estructura QD-OLED de cinco capas, identificada en el material del producto como Penta Tandem y EL Gen.3. Son denominaciones de la arquitectura y los materiales del panel; no indican que el monitor tenga cinco pantallas ni varias zonas de retroiluminación.
Como corresponde a un OLED, los píxeles generan su propia luz. Esa característica permite controlar la emisión sin depender de una retroiluminación común detrás del panel, una diferencia que afecta especialmente a la representación de zonas oscuras junto a elementos brillantes.
AOC declara un brillo máximo HDR de 1.000 nits y un contraste de 1.500.000:1. El brillo es un valor de pico y no debe interpretarse como una luminosidad que el monitor pueda mantener de forma uniforme en toda la superficie con cualquier imagen.
La estructura de cinco capas busca mejorar la emisión luminosa y la eficiencia del panel. La información disponible no aporta una prueba independiente de consumo o durabilidad del U32U4 que permita cuantificar esas ventajas en este monitor concreto.
Geeknetic AOC lanza el U32U4 con panel QD-OLED 4K de cinco capas, 120 Hz y USB-C de 96 W 1
Color de 10 bits y calibración con Delta E inferior a uno
El panel admite color nativo de 10 bits y una cobertura anunciada del 99 % de DCI-P3, junto al 100 % de sRGB. La profundidad de color describe los niveles que puede representar, mientras que la cobertura indica qué parte de un espacio de color alcanza.
Son propiedades diferentes de la precisión. Para esta última, la marca anuncia calibración de fábrica con un Delta E inferior a uno, una medida de la diferencia entre un color de referencia y el reproducido por la pantalla.
Esa cifra es una especificación del fabricante, sin una medición independiente aportada en el lanzamiento. Tampoco sustituye la comprobación del modo de imagen utilizado y de la configuración de color del sistema cuando se trabaja con fotografías o vídeo.
La superficie incorpora un tratamiento antirreflejos para reducir la incidencia de la iluminación ambiental. Su presencia no permite deducir cuánto se reducen los reflejos ni cómo cambia la percepción del negro en una habitación iluminada sin comprobarlo directamente.
120 Hz y respuesta declarada de 0,03 ms
La frecuencia de 120 Hz duplica la de una pantalla de 60 Hz y permite actualizar la imagen cada 8,33 milisegundos. El panel tiene, por separado, un tiempo de respuesta gris a gris anunciado de 0,03 ms.
Conviene distinguir ambas cifras: el refresco determina cuántas actualizaciones puede presentar la pantalla por segundo y el tiempo de respuesta describe la transición de los píxeles. Los 0,03 ms no equivalen a la latencia total desde que se pulsa un botón hasta que aparece la acción.
El monitor incorpora Adaptive-Sync para ajustar la actualización a la entrega de fotogramas de un sistema compatible. Esta función no eleva su techo por encima de los 120 Hz ni garantiza por sí sola que un ordenador pueda generar juegos a 4K y esa frecuencia.
USB-C de 96 W para el portátil y KVM para compartir periféricos
Entre las conexiones figuran HDMI 2.1, DisplayPort y USB-C. La alimentación por USB-C alcanza hasta 96 W y permite combinar conexión al monitor y carga en un portátil compatible.
El conmutador KVM permite compartir periféricos entre equipos conectados. Esta función resulta útil al alternar entre un sobremesa y un portátil sin cambiar manualmente el teclado y el ratón de un ordenador al otro.
También se anuncian modos PIP y PBP para presentar señales de distintas fuentes. El primero coloca una imagen dentro de otra y el segundo divide la superficie para verlas en paralelo. Son funciones de visualización distintas del cambio de periféricos que realiza el KVM.
El soporte permite ajustar altura e inclinación, girar la pantalla y colocarla en vertical. El equipamiento incluye dos altavoces de 5 W, de modo que dispone de reproducción de sonido sin conectar unos externos.
El precio de 6.499 yuanes (unos 878 euros) corresponde al mercado chino. AOC no ha confirmado un precio europeo ni una fecha de comercialización del U32U4 en España.
Temas Relacionados: Monitores AOC AOC U32U4
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: AOC lanza el U32U4 con panel QD-OLED 4K de cinco capas, 120 Hz y USB-C de 96 W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
