ASUS anuncia la disponibilidad de sus OLED Ace de 720 y 540 Hz
por Manuel Naranjo
ASUS ha anunciado la disponibilidad de los ROG Swift OLED PG259QWS Ace y ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, sus monitores de 24,5 pulgadas para juego competitivo con panel Tandem WOLED. El primero alcanza una frecuencia de actualización de 720 Hz, mientras que el segundo se sitúa en 540 Hz. Ambos mantienen resolución Full HD y un tiempo de respuesta anunciado de 0,02 ms de gris a gris.
Los modelos se habían presentado anteriormente. La novedad es ahora el anuncio de disponibilidad, que acompaña a una descripción más completa de sus conexiones y funciones. La comunicación global del 28 de octubre no concreta una fecha de venta en España ni incorpora nuevos precios para nuestro mercado.
El PG259QWS Ace combina 720 Hz y DisplayPort 2.1 UHBR20
Geeknetic ASUS anuncia la disponibilidad de sus OLED Ace de 720 y 540 Hz 1
El Swift es el modelo más rápido de los dos. Su panel funciona a 1.920 × 1.080 píxeles y ASUS anuncia los 720 Hz como frecuencia nativa. La compañía lo ha elegido como monitor oficial del PGL CS2 Major de Singapur 2026, una competición que se disputará con pantallas OLED.
La conexión DisplayPort 2.1 UHBR20 proporciona un ancho de banda de enlace de hasta 80 Gbps. La ficha también enumera dos HDMI 2.1 FRL de 48 Gbps y una salida para auriculares. La combinación diferencia al Swift del Strix, que utiliza otra versión de DisplayPort.
El PG259QWS incorpora además un sensor de posición capaz de mostrar en pantalla la inclinación, la altura y la distancia entre el monitor y el usuario. La función está orientada a reproducir una colocación concreta cuando un jugador cambia de mesa o participa en un torneo.
La frecuencia de actualización y el tiempo de respuesta describen partes distintas del comportamiento de la pantalla. La primera indica cuántas veces puede actualizarse la imagen cada segundo; el segundo corresponde a una transición de píxeles. Ninguna de las dos cifras equivale por sí sola a la latencia total del equipo.
El XG259QWPG Ace mantiene el panel y reduce la frecuencia a 540 Hz
Geeknetic ASUS anuncia la disponibilidad de sus OLED Ace de 720 y 540 Hz 2
El ROG Strix OLED XG259QWPG Ace comparte diagonal, resolución y tecnología de panel con el Swift. También conserva el tiempo de respuesta anunciado y el acabado brillante TrueBlack Glossy, pero reduce la frecuencia de actualización máxima.
Su conectividad incluye DisplayPort 1.4 con DSC, dos puertos HDMI 2.1 FRL de 48 Gbps y una conexión de auriculares. El uso de DSC forma parte de la ficha de vídeo del Strix y debe distinguirse del enlace UHBR20 que ASUS reserva para el modelo superior.
El sensor de posición es otra diferencia entre ambos. La tabla del XG259QWPG incluye el sensor de proximidad Neo, las escalas de ajuste y las herramientas de imagen, mientras que la medición de la postura de la pantalla aparece como una función exclusiva del PG259QWS.
Dos capas emisivas, color de 10 bits y hasta 1.700 nits en HDR
ASUS utiliza un panel Tandem WOLED con dos capas emisivas apiladas. El fabricante atribuye a esa estructura mejoras de brillo, volumen de color y vida útil frente a un WOLED convencional. Son comparaciones anunciadas por la marca, que no sustituyen a mediciones de estos modelos en condiciones equivalentes.
Para los dos monitores se especifica una cobertura del 99,5 % del espacio DCI-P3, color de 10 bits y un valor Delta E inferior a dos. El brillo máximo anunciado alcanza los 1.700 nits en HDR; se trata de un valor de pico, no de una promesa de brillo sostenido sobre toda la superficie.
La ficha indica calibración de fábrica y compatibilidad con frecuencia de actualización variable. Los monitores incluyen también ELMB, la tecnología de ASUS destinada a reducir el desenfoque de movimiento, junto a funciones GameVisual y GamePlus.
El acabado TrueBlack Glossy forma parte de la propuesta de imagen de esta familia. Su comportamiento con la iluminación de una habitación tendrá que evaluarse en pruebas, al igual que la uniformidad y la precisión de los ajustes de fábrica.
Ajustes para competición y garantía que cubre los quemados
Las bases y los soportes incorporan marcas para reproducir la altura, el giro y la inclinación. El menú Quick OSD reúne controles de brillo, saturación y realce de sombras, mientras que Hue Optimizer permite modificar tono y saturación en seis ejes.
ASUS añade tres modos de color para esports, con perfiles orientados a juegos como Counter-Strike 2, PUBG y Valorant. Estas funciones permiten cambiar la presentación de la imagen en función del título y de las preferencias del jugador.
La protección del panel corre a cargo de OLED Care Pro con el sensor Neo de proximidad. La alimentación utiliza un diseño GaNFET acompañado de una solución térmica, y la garantía anunciada es de tres años con cobertura de quemado del OLED. El anuncio global confirma esta fase comercial, pero la disponibilidad efectiva en tiendas españolas continúa sin concretarse en la nota.
Especificaciones ASUS ROG Swift OLED PG259QWS Ace y ROG Strix OLED XG259QWPG Ace
Característica ROG Swift OLED PG259QWS Ace ROG Strix OLED XG259QWPG Ace
Diagonal 24,5 pulgadas 24,5 pulgadas
Tecnología del panel Tandem WOLED Tandem WOLED
Acabado de la pantalla Brillante, TrueBlack Glossy Brillante, TrueBlack Glossy
Resolución 1.920 × 1.080 píxeles 1.920 × 1.080 píxeles
Frecuencia de actualización 720 Hz 540 Hz
Tiempo de respuesta 0,02 ms GtG 0,02 ms GtG
Brillo máximo en HDR Hasta 1.700 nits Hasta 1.700 nits
Contraste típico 1.500.000:1 1.500.000:1
Ángulos de visión 178° horizontal y vertical, con contraste ≥ 10 178° horizontal y vertical, con contraste ≥ 10
Profundidad de color 10 bits, 1.073,7 millones de colores 10 bits, 1.073,7 millones de colores
Cobertura de color 99,5 % DCI-P3 99,5 % DCI-P3
Precisión de color anunciada Delta E < 2 Delta E < 2
Compatibilidad HDR Sí Sí
Frecuencia de actualización variable Sí Sí
GameVisual y GamePlus Sí Sí
Reducción del desenfoque de movimiento ELMB ELMB
Protección del panel ASUS OLED Care Pro ASUS OLED Care Pro
Sensor de proximidad Neo Sí Sí
Sensor de posición Sí No
DisplayPort 1 × DisplayPort 2.1 UHBR20, hasta 80 Gbps 1 × DisplayPort 1.4 con DSC
HDMI 2 × HDMI 2.1 FRL, 48 Gbps 2 × HDMI 2.1 FRL, 48 Gbps
Salida de audio Conector para auriculares Conector para auriculares
Herramientas de ajuste Quick OSD, Hue Optimizer, escalas de medición y tres modos de color para esports Quick OSD, Hue Optimizer, escalas de medición y tres modos de color para esports
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS anuncia la disponibilidad de sus OLED Ace de 720 y 540 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
