ASUS confirma el ROG Strix OLED XG32UQDS: 4K a 180 Hz y una nueva protección para el panel
por Manuel Naranjo Actualizado: 07/10/2026
Una película protectora llamada BlackShield es una de las diferencias del ROG Strix OLED XG32UQDS respecto a otros monitores QD-OLED de ASUS. La compañía asegura que mejora la resistencia a los arañazos y reduce el tono violáceo que puede aparecer en los negros cuando hay mucha luz ambiental. Son afirmaciones del fabricante, pendientes de comprobar en una prueba del producto.
El modelo ya figura en la web oficial con un panel QD-OLED de tercera generación de 31,5 pulgadas, resolución 4K y hasta 180 Hz. Había aparecido en agosto en una filtración sobre próximos monitores OLED de ASUS. Ahora se conocen sus características detalladas, aunque la marca todavía no ha comunicado un precio ni una fecha de venta para España.
BlackShield modifica la superficie del panel
ASUS atribuye a esta película una resistencia a los arañazos 2,5 veces mayor que la de paneles QD-OLED anteriores. La comparación procede de la propia compañía y se refiere a la capa superficial; no implica que el monitor pueda limpiarse con materiales abrasivos ni que sea inmune a los daños.
También habla de una mejora de hasta el 40 % en el nivel de negro percibido bajo iluminación ambiental. La cifra se compara con generaciones previas y describe una condición de uso concreta. En una habitación oscura, el comportamiento del panel depende de otros factores y esa mejora porcentual no debe trasladarse sin más a cualquier escena.
La ficha define la superficie como antirreflejos y especifica un contraste típico de 1.500.000:1. ASUS no aporta en esa cifra una medición independiente del modelo terminado. BlackShield será una de las características que más interese verificar cuando se pueda probar la pantalla en diferentes condiciones de luz.
Geeknetic ASUS confirma el ROG Strix OLED XG32UQDS: 4K a 180 Hz y una nueva protección para el panel 1
Resolución 4K, 180 Hz y color de 10 bits
El XG32UQDS ofrece 3.840 × 2.160 píxeles en formato 16:9. ASUS anuncia una frecuencia máxima de 180 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms de gris a gris. Este último dato describe una transición de píxeles medida bajo las condiciones del fabricante, no el retardo total que percibirá un jugador al usar el monitor.
Para el color, la ficha indica 10 bits, cobertura del 99 % del espacio DCI-P3 y una desviación Delta E inferior a 2. Son especificaciones de fábrica. La cobertura y la precisión describen aspectos distintos: abarcar muchos colores de DCI-P3 no garantiza por sí solo que todos se reproduzcan con la desviación anunciada en cada modo de imagen.
El brillo típico declarado es de 250 cd/m² y el máximo HDR llega a 450 cd/m². La ficha confirma compatibilidad con HDR10. ASUS incluye un ajuste de brillo uniforme que limita los picos para reducir las variaciones visibles cuando cambia el tamaño de una zona blanca de la imagen.
La sincronización variable admite AMD FreeSync Premium Pro y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC. ASUS suma Extreme Low Motion Blur y OLED Anti-Flicker 2.0. Esta última función combina ajustes de luminancia con un límite configurable de frecuencia para reducir el parpadeo asociado a determinadas condiciones de refresco variable.
Un sensor apaga los píxeles cuando nadie usa el monitor
OLED Care Pro reúne las funciones destinadas a reducir el riesgo de marcas permanentes. El Neo Proximity Sensor detecta cuando el usuario se aleja y cambia la imagen a negro. Al regresar, el contenido vuelve a mostrarse. La distancia de detección se puede ajustar.
Hay limpieza de píxeles, desplazamiento periódico de la imagen, atenuación de logotipos estáticos y detección de la barra de tareas. El salvapantallas reduce el brillo tras dos minutos de inactividad. Estas medidas disminuyen la exposición continuada de las mismas zonas del panel, aunque ASUS no promete eliminar por completo el riesgo de quemado.
DisplayWidget Center permite gestionar varios ajustes desde el ordenador con el ratón, incluidas las funciones de cuidado OLED y las notificaciones de firmware. Para juegos, el monitor incorpora opciones como una retícula cuyo color cambia según el fondo y un ajuste que aclara las zonas oscuras. Son funciones opcionales del monitor, no características del panel QD-OLED.
Tres entradas de vídeo y ajustes de posición
La conectividad incluye un DisplayPort 1.4 con DSC, dos HDMI 2.1 y una salida para auriculares. La ficha oficial no enumera puertos USB ni altavoces integrados. ASUS anuncia por HDMI 2.1 salida 4K a 120 Hz con frecuencia variable para PS5 y Xbox Series X, mientras que los 180 Hz son el máximo del monitor con una fuente compatible.
El soporte permite regular la altura hasta 110 mm, girar 25 grados hacia cada lado e inclinar la pantalla entre -5 y +20 grados. También admite montaje VESA de 100 × 100 mm. En la parte superior hay una rosca de trípode de un cuarto de pulgada para colocar una cámara u otro accesorio compatible.
ASUS indica una garantía de tres años que incluye el quemado del panel. Las condiciones concretas deberán consultarse para el mercado donde se compre. La ficha global ya está publicada, pero el ROG Strix OLED XG32UQDS sigue sin precio ni fecha confirmados para España.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS confirma el ROG Strix OLED XG32UQDS: 4K a 180 Hz y una nueva protección para el panel ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
