El Razer Tartarus V2 Pro reúne 31 controles, stick TMR y Rapid Trigger para jugar con una mano
por Manuel Naranjo 1
Razer ha presentado el Tartarus V2 Pro, una nueva versión de su teclado auxiliar para jugar con una sola mano. El dispositivo reúne 31 controles programables, un stick analógico TMR para el pulgar y los interruptores ópticos analógicos de segunda generación de la marca. También incorpora una tasa de sondeo de 8.000 Hz.
El formato está pensado para concentrar movimientos, habilidades, macros y accesos rápidos sin ocupar el espacio de un teclado completo. Razer lo dirige tanto a juegos MMO, donde suelen utilizarse numerosas combinaciones, como a títulos de acción y disparos que aprovechan Rapid Trigger y otras funciones de prioridad de entrada. Su precio recomendado en Europa es de 219,99 euros.
Interruptores ópticos con recorrido ajustable entre 0,1 y 4 mm
Las teclas principales utilizan interruptores Razer Analog Optical Switch Gen-2. A diferencia de un mecanismo que registra únicamente si la tecla está pulsada o liberada, estos interruptores detectan la distancia recorrida. El usuario puede elegir el punto de actuación dentro de un intervalo de 0,1 a 4 mm para ajustar cada entrada a su forma de jugar.
Rapid Trigger elimina el punto fijo de reinicio y permite que una tecla vuelva a estar disponible cuando comienza el movimiento ascendente. La sensibilidad de ese reinicio puede reducirse hasta 0,1 mm, lo que facilita repetir una orden sin esperar a que el mecanismo recupere todo su recorrido. La fuerza de actuación indicada por Razer es de 40 gramos con el ajuste predeterminado de 2 mm.
Cada interruptor viene lubricado individualmente y se asienta sobre una capa de espuma densa para amortiguar el sonido. La duración declarada alcanza los 100 millones de pulsaciones. Las teclas emplean cubiertas de PBT de doble inyección para resistir el desgaste y evitar que las leyendas desaparezcan con el uso.
El Tartarus V2 Pro admite Snap Tap, que da prioridad a la última entrada entre dos teclas seleccionadas sin exigir que la anterior se haya soltado. Snap Flex permite asignar una acción al pulsar y otra al liberar una misma tecla, mientras que Dynamic Keystroke puede activar hasta cuatro órdenes según la profundidad de la pulsación. También dispone de prioridad para dos teclas pulsadas simultáneamente.
Geeknetic El Razer Tartarus V2 Pro reúne 31 controles, stick TMR y Rapid Trigger para jugar con una mano 1
Un stick TMR sustituye a la cruceta de los modelos anteriores
La zona destinada al pulgar incorpora un stick TMR de tamaño completo. Esta tecnología mide la posición mediante campos magnéticos y Razer la presenta como resistente a la deriva que puede aparecer por el desgaste de otros mecanismos. Puede utilizarse para controlar el movimiento, recorrer menús radiales o ejecutar entradas analógicas con mayor precisión que una cruceta digital.
Junto al stick hay tres botones dedicados. Uno activa Razer Hypershift para acceder a una segunda capa de asignaciones, otro cambia el mapa de teclas y el tercero permite alternar entre perfiles. En total, el dispositivo proporciona 31 controles completamente programables mediante Razer Synapse.
El software permite crear ocho mapas para cada uno de los tres perfiles almacenados, hasta sumar 24 configuraciones. De esta forma se pueden separar distribuciones destinadas a géneros o juegos diferentes y cambiar entre ellas desde el propio dispositivo. El ajuste del punto de actuación y de Rapid Trigger también puede modificarse sobre la marcha mediante los controles y los indicadores LED integrados, sin abrir Synapse.
La marca ha incluido un reposamuñecas que puede desplazarse hacia delante y hacia atrás, girarse lateralmente y ajustar su inclinación entre 15 y 20 grados. La posición de apoyo puede adaptarse a la longitud de la mano y al ángulo natural de la muñeca, dos aspectos relevantes en un periférico diseñado para mantener los dedos sobre el mismo grupo de controles durante sesiones prolongadas.
Geeknetic El Razer Tartarus V2 Pro reúne 31 controles, stick TMR y Rapid Trigger para jugar con una mano 2
Una tasa de sondeo de 8.000 Hz y diferencias frente al Tartarus Pro
La conexión funciona con HyperPolling a un máximo de 8.000 Hz. El Tartarus V2 Pro puede comunicar su estado al ordenador hasta 8.000 veces por segundo, frente a los 1.000 Hz habituales en muchos periféricos. Esta cifra reduce el intervalo teórico entre actualizaciones de un milisegundo a 0,125 milisegundos, aunque la diferencia práctica también depende del juego, el equipo y la frecuencia de actualización del monitor.
El salto respecto al Tartarus V2 y al Tartarus Pro afecta a más elementos que la velocidad de sondeo. El Tartarus V2 utiliza teclas de membrana mecánica y una cruceta de ocho direcciones. El Tartarus Pro ya incorporó interruptores ópticos analógicos y ajuste del punto de actuación, pero esta nueva versión añade la segunda generación de esos mecanismos, Rapid Trigger, el stick TMR y el reposamuñecas con más posibilidades de ajuste.
El número anunciado baja de los 32 controles de aquellos modelos a 31, aunque ahora hay botones específicos para Hypershift, mapas y perfiles. La incorporación del stick analógico de tamaño completo también modifica el uso de la zona del pulgar.
El Razer Tartarus V2 Pro ya está disponible a través de la tienda de la marca, sus establecimientos y distribuidores seleccionados. Su precio recomendado es de 219,99 euros en Europa, 199,99 dólares en Estados Unidos y 199,99 libras en Reino Unido.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El Razer Tartarus V2 Pro reúne 31 controles, stick TMR y Rapid Trigger para jugar con una mano ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
