ASUS presenta el monitor curvo TUF Gaming VG34WQML5F con función de triple resolución y hasta 420 Hz
por Antonio Delgado
ASUS ha actualizado su catálogo de monitores gaming con el nuevo TUF Gaming VG34WQML5F. Se trata de un monitor ultrapanorámico curvo cuya principal novedad es la integración de una función de "triple modo", que permite alternar entre distintas resoluciones y tasas de refresco según las necesidades de cada juego. No es la primera vez que vemos este modo triple en un monitor, pero parece que poco a poco van llegando a más modelos.
En el caso del modelo de ASUS, tenemos tres modos: WQHD (3.440 x 1.440 píxeles) a 260 Hz, WFHD (2.580 x 1.080 píxeles) a 320 Hz y WHD (1.720 x 720 píxeles) a 420 Hz. Dependiendo del juego y entorno, podremos priorizar mayor resolución y calidad de imagen, o bien mayor fluidez, con el modo equilibrado como término medio.
Geeknetic ASUS presenta el monitor curvo TUF Gaming VG34WQML5F con función de triple resolución y hasta 420 Hz 1
El monitor se basa en un panel VA de 34 pulgadas en formato 21:9 con una curvatura de 1500R. Al tratarse de tecnología VA, ofrece un contraste nativo superior a los IPS con 4.000:1. Va acompañado de un brillo típico de 350 nits (con picos de 400 nits bajo la certificación DisplayHDR 400). El panel cubre el 95 % de la gama DCI-P3 y tiene un tiempo de respuesta de 1 ms GtG.
Cuenta con tecnología AMD FreeSync Premium, tasa de refresco variable (VRR) y la tecnología ELMB de ASUS para reducir el motion blur. Tampoco le faltan filtros de luz azul y tecnología antiparpadeo (Flicker-Free).
Toda la configuración del panel se puede gestionar directamente desde Windows mediante la aplicación ASUS DisplayWidget Center.
Geeknetic ASUS presenta el monitor curvo TUF Gaming VG34WQML5F con función de triple resolución y hasta 420 Hz 2
Para la conectividad dispone de dos entradas DisplayPort 1.4 y dos puertos HDMI 2.0  junto a una salida jack de 3,5 mm para auriculares. Integra además un concentrador con tres puertos USB 3.0 (3.2 Gen 1 de 5 Gbps) de Tipo-A y dos pequeños altavoces de 2 W.
La peana permite regular la altura en un rango de 120 mm, inclinar la pantalla entre -5° y 20° y ofrece un ligero giro lateral de 10° a cada lado. También es compatible con soportes VESA de 100 x 100 mm.
ASUS todavía no ha confirmado el precio oficial de este modelo ni la fecha concreta de llegada a las tiendas de nuestro país.
Especificaciones técnicas del ASUS TUF Gaming VG34WQML5F
Características Técnicas del ASUS TUF Gaming VG34WQML5F
  • Panel y Pantalla
    • Tamaño de pantalla: 34 pulgadas (relación de aspecto 21:9)
    • Tipo de panel: VA con superficie antirreflejos (Anti-Glare) y retroiluminación LED
    • Curvatura: 1500R
    • Resolución nativa: 3440 x 1440 píxeles
    • Triple Mode:
      • WQHD (3.440 x 1.440 píxeles) a 260 Hz
      • WFHD (2.580 x 1.080 píxeles) a 320 Hz
      • WHD (1.720 x 720 píxeles) a 420 Hz
    • Tiempo de respuesta: 1 ms (GtG), 0,5 ms (mínimo)
    • Brillo: 350 cd/m² (típico) / 400 cd/m² (pico HDR)
    • Contraste: 4000:1 (típico)
    • Ángulos de visión: 178° horizontal / 178° vertical (CR ≥ 10)
    • Paso de píxel (Pixel Pitch): 0,232 mm
    • Área de visualización: 797,22 (H) x 333,72 (V) mm
  • Color y HDR
    • Colores de pantalla: 1073,7 millones (10 bits)
    • Espacios de color:
      • 120% sRGB
      • 95% DCI-P3
    • Soporte HDR: HDR10
    • Selección de temperatura de color: 4 modos
  • Frecuencia de la Señal Digital
    • Modo WQHD:
      • DisplayPort: 460~460 kHz (H) / 48~260 Hz (V)
      • HDMI: 30~460 kHz (H) / 48~260 Hz (V)
    • Modo WFHD:
      • DisplayPort: 410~410 kHz (H) / 48~320 Hz (V)
      • HDMI: 30~410 kHz (H) / 48~320 Hz (V)
    • Modo WHD:
      • DisplayPort: 385~385 kHz (H) / 48~420 Hz (V)
      • HDMI: 30~385 kHz (H) / 48~420 Hz (V)
  • Puertos e Interfaces
    • Entradas de vídeo:
      • 2 x DisplayPort 1.4
      • 2 x HDMI 2.1 (TMDS)
    • Concentrador USB:
      • 3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
      • 1 x USB 3.2 (entrada de señal / upstream)
    • Audio: 1 x Conector para auriculares (Earphone Jack)
    • HDCP: Versión 2.3
  • Audio Integrado
    • Altavoces estéreo integrados: 2 x 2 W
  • Tecnologías y Funciones Gaming
    • Frecuencia de refresco variable (VRR): Adaptive-Sync
    • Sincronización de desenfoque: Extreme Low Motion Blur (ELMB) y ELMB Sync
    • Asistente por Inteligencia Artificial:
      • Dynamic Shadow Boost
      • Dynamic Crosshair
      • AI Visual
    • Mejoras de juego y visión: Trace Free Technology, GameVisual, GamePlus, Shadow Boost, GameFast Input technology
    • Multitarea y software: PIP / PBP Technology, ASUS Power Sync, DisplayWidget Center
    • Cuidado ocular: Tecnología Flicker-free y Low Blue Light
  • Consumo Energético
    • Consumo de energía en funcionamiento: 27 W
    • Modo de ahorro de energía: 0,5 W
    • Modo apagado: < 0,3 W
  • Diseño Mecánico y Ergonomía
    • Ajustes de posición:
      • Inclinación (Tilt): +20° a -5°
      • Giro horizontal (Swivel): +10° a -10°
      • Ajuste de altura: 0 a 120 mm
    • Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm
    • Anclajes de seguridad y fijación:
      • Ranura para candado Kensington
      • Rosca para trípode de 1/4"
  • Dimensiones y Peso
    • Dimensiones con soporte (An x Al x Pr): 81,0 x 54,1 x 21,7 cm
    • Dimensiones sin soporte (An x Al x Pr): 81,0 x 37,0 x 11,4 cm
    • Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 93,0 x 47,0 x 18,6 cm
    • Peso neto con soporte: 8,4 kg
    • Peso neto sin soporte: 6,3 kg
    • Peso bruto (con embalaje): 10,9 kg
Comentarios y opiniones sobre: ASUS presenta el monitor curvo TUF Gaming VG34WQML5F con función de triple resolución y hasta 420 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
