Philips estrena el Triple-Mode, la tecnología que permite elegir entre 275, 360 y 540 Hz en un mismo panel
por Manuel Naranjo
Philips ha metido en su gama Evnia una tecnología que promete cambiar la forma en la que se configuran los monitores gaming. Se llama Triple-Mode y, en lugar de obligar al jugador a elegir entre resolución o velocidad de refresco como hasta ahora, permite alternar entre tres combinaciones distintas de resolución y Hz sin tocar un solo cable ni entrar en menús complicados.
La firma ha presentado dos modelos dentro de esta nueva serie M4, el Philips Evnia 27M4N3500PT y el Philips Evnia 27M4N5500PT, ambos con panel Fast IPS y compatibilidad HDR. La idea detrás del Triple-Mode es sencilla: cada perfil está pensado para un tipo de juego distinto, así que el usuario puede pasar de una sesión de rol pausada a una partida competitiva de disparos sin cambiar de pantalla ni de configuración manual.
Tres modos de resolución y frecuencia en un mismo panel
El primero de los tres perfiles del monitor Triple-Mode trabaja en QHD (2.560 x 1.440 píxeles) con overclock hasta 275 Hz y HDR activado, pensado para juegos de mundo abierto o títulos AAA donde el detalle visual importa tanto como la fluidez.
El segundo modo reduce la resolución hasta 1.280 x 720 píxeles para disparar el refresco a 540 Hz también con overclock, un perfil orientado directamente a jugadores de esports que priorizan la latencia mínima y la respuesta instantánea por encima de cualquier otra cosa.
Entre ambos extremos se sitúa el tercer perfil, en Full HD (1.920 x 1.080 píxeles) a 360 Hz, un punto intermedio que Philips define como el equilibrio entre fidelidad de imagen y velocidad competitiva. A diferencia de los monitores de doble modo que ya existían en el mercado, este tercer perfil llena el hueco que quedaba entre el rendimiento gráfico puro y el rendimiento competitivo puro, y el cambio entre los tres se hace de forma instantánea desde el menú en pantalla.
Comodidad pensada para partidas maratonianas
Más allá del Triple-Mode, Philips ha puesto el foco en la protección visual durante sesiones largas. El panel Fast IPS reduce la emisión de luz azul, y esa reducción se combina con las tecnologías Low Blue Light y Flicker-Free para minimizar la fatiga ocular sin que eso implique renunciar a calidad de imagen.
Geeknetic Philips estrena el Triple-Mode, la tecnología que permite elegir entre 275, 360 y 540 Hz en un mismo panel 1
El modelo superior, el Evnia 27M4N5500PT, añade una base SmartErgoBase con ajuste de altura, inclinación, giro y hasta 90 grados de pivote vertical, lo que lo hace además apto para montajes con varias pantallas en entornos de trabajo. Philips ha sumado también una luz ambiental EVNIA AI gaming iconglow y un diseño de base con corte geométrico minimalista que busca diferenciar visualmente a este monitor del resto de la gama.
Especificaciones clave y funciones adicionales
El panel del monitor Triple-Mode monta tratamiento Anti-Glare con un haze del 25 % y alcanza un brillo máximo de 350 nits. A nivel de funciones orientadas al juego, Philips ha incorporado un conjunto de mejoras asistidas por IA que incluyen refuerzo de sombras, mira inteligente, modo francotirador inteligente y sincronización MBR inteligente, pensadas para dar ventaja en situaciones concretas de juego competitivo.
En cuanto a conectividad, ambos modelos cuentan con HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, suficiente para aprovechar las frecuencias de refresco más altas que ofrece el Triple-Mode sin cuellos de botella en el cable.
Un paso más allá de los monitores de doble modo
Hasta ahora, la fórmula habitual en los monitores gaming de alto rendimiento pasaba por elegir entre dos configuraciones fijas: una orientada a resolución y otra a velocidad de refresco.
Ese esquema de doble modo obligaba al jugador a decantarse por uno de los dos extremos según el tipo de juego, sin margen para situaciones intermedias. El monitor Triple-Mode de Philips Evnia rompe con ese planteamiento binario al incorporar un tercer perfil que actúa de puente entre ambos, algo que hasta ahora no era habitual ni siquiera en los modelos premium de la competencia.
Por el momento, Philips ha confirmado el lanzamiento de la serie Evnia 27M4N3500PT y 27M4N5500PT únicamente para la región de APAC, sin que se haya facilitado todavía información sobre disponibilidad ni precio para el mercado europeo. Si la marca amplía el lanzamiento a España o al resto de Europa, habrá que esperar a que confirme tanto fechas como tarifas, que previsiblemente variarán respecto a las cifras asiáticas por cuestión de impuestos y distribución.
Con esta apuesta, Philips se suma a la tendencia de monitores gaming que intentan resolver de raíz el eterno dilema entre resolución y velocidad, ofreciendo en un mismo panel tres configuraciones pensadas para perfiles de jugador completamente distintos. Habrá que ver si otros fabricantes responden con propuestas similares en los próximos meses, ya que el segmento de los paneles multi-modo lleva tiempo ganando terreno entre quienes alternan géneros de juego con frecuencia.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Philips estrena el Triple-Mode, la tecnología que permite elegir entre 275, 360 y 540 Hz en un mismo panel ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
