Así funciona un panel Mini LED con FALD por dentro: cómo se ajustan las zonas de iluminación para mejorar la calidad de imagen y el contraste
por Antonio Delgado¿Mini LED, OLED, FALD, Local Dimming? Aclarando conceptos
El mercado de los monitores y televisores, y en general todo lo que lleva una pantalla, está hoy en día dominado por todo tipo de siglas que pueden ser liosas para cualquier persona que no siga al día las novedades tecnológicas. OLED, LCD, MiniLED, FALD, etc. Y si ya entramos en las denominaciones de marketing de muchas compañías, la cosa se complica y se lía aún más.
Tanto si estás buscando una nueva TV o monitor para adquirir, como si quieres simplemente ponerte al día, es importante distinguir cómo funciona realmente cada tecnología de panel y de iluminación para saber qué estamos comprando. Además, TCL nos ha enseñado cómo funcionan internamente los televisores Mini LED como los TCL P8L, por lo que podemos mostrar de manera directa el funcionamiento a tiempo real de un panel de retroiluminación de este tipo.
Para empezar, a grandes rasgos tenemos dos grandes familias de paneles si los diferenciamos por cómo se iluminan las pantallas: por un lado están aquellos paneles capaces de emitir su propia luz (OLED y derivados) y por otro lado están aquellos paneles, la mayoría, que necesitan una fuente de luz adicional para poder mostrar la imagen (LCD con sus tipos, como pueden ser IPS, VA, TN, etc.).
Paneles emisivos: OLED con iluminación a nivel de píxel
En el primer grupo tenemos al OLED (Organic Light-Emitting Diode). En un panel OLED, cada píxel emite su propia luz de manera independiente. Si tenemos una pantalla con resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles), hablamos de más de 8 millones de puntos de luz individuales, cada uno capaz de emitir y regular la intensidad de su propia luz.
Cuando la imagen muestra un fondo o zonas de color negro, los píxeles correspondientes se apagan físicamente por completo. Esto da como resultado que, al medirlo, el brillo en el color negro es virtualmente de 0 nits (siempre hay algo de emisividad, aunque ínfima), consiguiendo una relación de contraste teórica infinita.
Paneles sin luz, LCD y la necesidad de retroiluminación
En el otro lado están los paneles basados en tecnología LCD, independientemente de si son IPS, VA o TN por ejemplo. Un panel LCD no emite luz por sí mismo; necesita algo que emita luz desde atrás del cristal líquido para dejarla pasar y así poder ver la imagen.
Aquí es donde entramos en los sistemas de retroiluminación existentes. Antiguamente se utilizaban métodos como el uso de tubos fluorescentes, pero hoy en día el LED ha ocupado su lugar en prácticamente todo panel actual. Hay distintos tipos, pero vamos a centrarnos en clasificarlos según su distribución.
- Edge LED (iluminación lateral): Los LED se colocan en los bordes del panel, generalmente en dos franjas. Este sistema es barato pero no consigue buena uniformidad ni contraste (siempre hay más luz en los bordes)
- Direct LED / DLED (iluminación directa): Los LED se distribuyen por toda la superficie trasera del panel. Mejora la uniformidad y el brillo frente al Edge LED.
- Mini LED: Utiliza miles de diodos mucho más pequeños que, como veremos, permiten aplicar tecnologías de control de iluminación mucho más precisas para conseguir más brillo y contraste.
Mejorar la retroiluminación: Local Dimming y FALD
El principal inconveniente de los paneles LCD con retroiluminación es que nunca consiguen bloquear el 100% de la luz trasera. Siempre hay fugas, lo que provoca que los negros se vean grises. Para solucionar este problema, se introdujeron esas tecnologías de control de iluminación más precisas, como son el Local Dimming y FALD, este último no es más que una variante de la primera. Local Dimming es una tecnología de retroiluminación LED que divide las luces que acabamos de ver en distintas zonas, permitiendo ajustar su brillo por zonas e incluso apagarlas. Se puede aplicar a Edge LED (creando zonas verticales con más o menos brillo), a Direct LED, con zonas más localizadas, y a Mini LED donde se consigue el mejor control y precisión al contar con puntos de luz más pequeños y, generalmente, más numerosos.
Es ahí donde entra el concepto de FALD o Full Array Local Dimming, una tecnología que, como su propio nombre indica ("atenuación local de matriz completa"), crea una matriz de LEDs (ya sea DLED o Mini-LED), permitiendo controlar de manera precisa muchas más zonas.
No hay un número concreto de zonas especificado para que un monitor sea considerado FALD, podemos tener modelos con 64, 78 zonas, 512 o hasta más de 20.000 de la gama más alta. Naturalmente, a mayor número de zonas y, mayor control y contraste se consigue. Además, por simple física, los modelos Mini-LED, al tener los emisores de luz mucho más pequeños, pueden tener muchas más zonas FALD que las que se pueden conseguir con DLED.
Hablamos de que un televisor Mini-LED de gama alta puede tener más de 20.000 zonas, controlando de manera precisa muchas más partes de la imagen.
Por tanto, con la tecnología Mini-LED y FALD se puede conseguir una experiencia más similar a la de una pantalla OLED a nivel de control de brillo, negros puros y contraste, añadiendo algunas ventajas que detallaremos a continuación.
Mini LED vs OLED
El OLED, como hemos visto, tiene la gran ventaja de que cada píxel emite y controla su propia luz, por lo que no tiene rival en contraste y negros puros. No obstante, los paneles Mini-LED han ido evolucionando hasta conseguir resultados similares en muchos casos.
Naturalmente, a nivel de zonas independientes, el Mini LED sigue teniendo desventaja respecto al OLED, ya que por muchas zonas que tengamos, siempre van a ser menos que el número de píxeles que haya, creando bloques de iluminación que pueden crear halos.
Imaginemos una pantalla Mini LED 4K con 2000 zonas FALD. Tendríamos unos 8.300.000 píxeles con 2.000 zonas, lo que nos daría grupos cuadrados o rectangulares de más de 4.000 píxeles. Si tenemos un elemento iluminado en esa zona de pantalla, y al lado una zona oscura, parte de la iluminación se podría contaminar a la de al lado, creando pequeños halos. Naturalmente, a mayor número de zonas FALD, menos se notará, además de poder implementar tecnologías de difusión de luz para controlarlo.
Por otro lado, el MiniLED es muy superior al OLED el brillo máximo, donde podemos alcanzar niveles de brillo de más de 10.000 nits en la gama más alta, pero donde incluso los modelos de gama de entrada Mini-LED pueden ofrecer valores elevados. Esto hace que sean especialmente idóneos para contenidos HDR.
Otra ventaja es que no es tan sensible al "quemado" del panel como ocurre con el OLED, evitando la necesidad de tecnologías de protección que actualizan píxeles y evitan que queden imágenes fijas que puedan dañar la pantalla. Por tanto, su luminosidad es mejor.
También es una tecnología que permite un coste menor en pantallas de gran formato.
| Característica | OLED | Mini-LED (LCD) |
| Emisión de luz | Píxeles autoiluminados independientes. | Retroiluminación trasera dividida en zonas. |
| Nivel de negro y contraste | Negro puro (apagado total por píxel) y contraste infinito. | Muy alto, pero limitado por el número de zonas de atenuación. |
| Brillo máximo | Alto en paneles modernos, menor en escenas blancas completas. | Muy superior; ideal para salas muy iluminadas y picos HDR. |
| Efecto halo (blooming) | Inexistente. | Posible ligero resplandor alrededor de objetos brillantes sobre negro. |
| Ángulos de visión | Excelentes desde casi cualquier posición. | Buenos en paneles IPS/ADS; más limitados en paneles VA. |
| Riesgo de quemado (burn-in) | Bajo con uso variado, existente con imágenes estáticas fijas. | Nulo. |
| Tiempo de respuesta | Casi instantáneo (ideal para videojuegos y movimiento rápido). | Rápido, aunque ligeramente inferior al de un panel OLED. |
| Precio y tamaños grandes | Más costoso en diagonales muy grandes (77" o más). | Mejor relación tamaño-precio en pantallas de gran formato. |
Así funciona una TV Mini LED con FALD
¿Todos los monitores Mini LED tienen FALD?
Como hemos visto, la tecnología Mini LED está fuertemente ligada a la tecnología FALD. De todos los sistemas de retroiluminación LED que existen, es precisamente el que mejor aprovecha las ventajas del FALD, lo que ha hecho que se asocien ambas y que cuando hablamos de un televisor Mini LED se dé por hecho que tiene local dimming y FALD, pero no tiene por qué.
Especialmente en la gama económica, hay fabricantes que anuncian televisores Mini LED que no llevan FALD, por lo que es algo que tenemos que tener en cuenta si buscamos un televisor Mini LED y queremos disfrutar de esta tecnología.
Demostración de funcionamiento de Mini LED
TCL nos ha dejado ver cómo funciona en realidad un sistema Mini LED con local dimming (FALD) a tiempo real. Aunque ya lo hemos explicado en la teoría, no hay nada como verlo directamente para entender el concepto.
La compañía ha preparado un TCL P8L de 65 pulgadas, una Smart TV con precio ajustado que puede alcanzar las 512 zonas en su modelo de 98 pulgadas; en este caso, el modelo ofrece 72 mini LEDS. La compañía ha desmontado el panel, dejando ver solamente la matriz de LEDs de pequeño tamaño de la retroiluminación, colocando encima el mismo monitor al completo para poder ver cómo se adapta la iluminación a los distintos contenidos.
A modo de comparación, han hecho lo mismo con una TV de precio similar de otra marca, también publicitada como Mini LED, pero que dispone de dos filas y sin FALD.
Las diferencias son claras, ya que se puede ver cómo el TCL P8L, aun siendo un monitor de gama económica, es capaz de ir ajustando el brillo y el encendido y apagado de los pequeños LED para adaptarse a las imágenes.
- Test con puntos de luz independientes. En este vídeo se puede ver cómo la matriz de minileds enciende los puntos de luz cercanos a las bombillas mostradas por distintas zonas del vídeo. Video cortesía de TCL.
- Test de escenas reales. Este test muestra distintas escenas reales, muchas con alto contraste. En el vídeo se puede ver cómo las distintas zonas de iluminación van regulando el brillo de manera independiente para adaptarse al contenido, reduciendo el brillo en zonas oscuras y realzando en zonas más claras. La TV sin FALD regula el brillo de toda la iluminación al mismo tiempo, haciendo que las zonas negras se vean más grises. Vídeo cortesía de TCL.
Además, en las siguientes imágenes se puede ver la diferencia de manera más marcada. Hay que tener en cuenta que aquí entra en juego la exposición y valores de la toma, además del propio monitor desde el que estéis viendo las fotografías. No obstante, sirve para hacernos una idea cercana de la diferencia entre un monitor Mini LED FALD y otro sin FALD.
Este efecto sería aún más llamativo en una TV con muchas más zonas independientes, pero incluso con las 72 de este modelo podemos ver cómo las zonas negras alejadas de los puntos más brillantes de las imágenes se ven más oscuras que en el monitor sin FALD, donde los negros se ven más grises.
TCL P8L: Televisores Mini LED con FALD 4K a precio competitivo
La TCL P8L es una Smart TV con paneles QD-MiniLED HVA que está disponible en diagonales de 55, 65, 75, 85 y hasta 98 pulgadas. Ofrecen resolución 4K nativa a 144 Hz nativos y la plataforma Google TV.
Sus precios oficiales, sin contar con las distintas ofertas, son de 688, 899, 1.149, 1.549 y 2.299 euros respectivamente, aunque lo cierto es que en tiendas españolas se pueden encontrar por ofertas actuales de 399, 499, 699, 999 y 1.349 euros, lo que las convierte en unos modelos muy atractivos para los que buscan Smart TV de gran formato con Mini LED y FALD por precios ajustados.
Para la gama más alta, la compañía dispone de la serie TCL X11L, que puede alcanzar hasta 10.000 nits de brillo y más de 20.700 zonas FALD
Características Técnicas comunes de los Televisores TCL P8L
- Pantalla e Imagen
- Tamaños disponibles: 55", 65", 75", 85" y 98"
- Tipo de panel: LCD con panel HVA
- Resolución: 4K UHD (3840 × 2160 píxeles)
- Relación de aspecto: 16:9
- Tasa de refresco: 144 Hz nativos (4K a 144 Hz)
- Gama de color: 93% DCI-P3
- Formatos HDR: Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG
- Funciones de Juego
- Sincronización adaptativa: AMD FreeSync
- Modos y funciones: Game Master, VRR y ALLM
- Audio
- Tecnologías de sonido: Dolby Atmos, DTS:X y DTS Virtual:X
- Sistema Operativo y Funciones Inteligentes
- Sistema operativo: Google TV
- Asistentes y control: Google Assistant integrado, control por voz manos libres
- Proyección inalámbrica: Chromecast integrado, Apple AirPlay 2 y Miracast
- Conectividad y Puertos
- HDMI: HDMI 2.1 (compatible con eARC, ARC y HDMI CEC)
- USB: 1 × USB 3.0
- Red e inalámbrico: Ethernet RJ-45, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.4
- Otros puertos: Salida de audio digital óptica, entrada AV y ranura CI+
- Sintonizadores: DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2
| Especificación | 55P8L (55") | 65P8L (65") | 75P8L (75") | 85P8L (85") | 98P8L (98") |
| Diagonal real | 54,6" (138,8 cm) | 64,5" (163,9 cm) | 74,5" (189,2 cm) | 84,6" (214,8 cm) | 97,5" (247,7 cm) |
| Zonas Local Dimming | 72 zonas Full Array | 112 zonas Full Array | 512 zonas Full Array | ||
| Brillo típico / pico | 450 cd/m² (nits) | 450 cd/m² (nits) | 450 cd/m² (nits) | 450 cd/m² (nits) | 1.000 cd/m² (nits) |
| Control de retroiluminación | 16 bits | 16 bits | 22 bits | 22 bits | 23 bits bidireccional |
