ATK ha lanzado el A9 Ultimate+ con base de carga magnética por solo 62,95 euros
por Juan Antonio Soto
Hace unos días analizamos el ratón ATK Dragonfly A9 Air+ un ratón para eSport con un peso de solo 47 gramos, y quedó como el mejor ratón que había pasado por nuestro laboratorio. Una combinación de prestaciones y precio, que se veían entorpecidas por un software con una traducción pobre, pero que compensaba con otros aspectos como una personalización total. Ahora la compañía también tiene un modelo de la serie A9 con base de carga inalámbrica también con un rompedor precio.
Geeknetic ATK ha lanzado el A9 Ultimate+ con base de carga magnética por solo 62,95 euros 1
ATK Dragonfly A9 Ultimate+ con base de carga inalámbrica por 62,95 euros
La compañía ATK ha lanzado su ratón Dragonfly A9 Ultimate+ ahora con base de carga inalámbrica. La página web indica un precio de 62,95 euros, que es más económico que incluso la versión Ultimate+ sin la base de carga magnética. Además de cargar tu ratón, esta base magnética también hace de receptor para la conexión del ratón.
El sensor introducido en este ratón es el PAW3950 Master, un sensor que puede ofrecer un rango desde 1 hasta los 40.000 DPI, y que se puede overclockear hasta llegar a los 50.000 DPI. Su software permitirá ajustar con precisión la sensibilidad para adaptarse a tu estilo de juego.
Geeknetic ATK ha lanzado el A9 Ultimate+ con base de carga magnética por solo 62,95 euros 2
El Dragonfly A9 Ultimate+ pesa 55 gramos y ofrece hasta 800 horas de batería
El diseño es similar a la gama de ratones A9 de ATK, con un peso de solo 55 gramos y forma que favorece el agarre para juegos rápidos. La batería de 800 mAh ofrece hasta 800 horas de juego cuando se configura con una tasa de sondeo de 1 kHz. El microcontrolador es de la mano de Nordic de la serie 54L y cuenta con interruptores ópticos SwiftLight de la propia marca. Esto ofrece una latencia reducida de solo 0,181 ms según la marca, cuando se configura una tasa de sondeo de 8 kHz.
Geeknetic ATK ha lanzado el A9 Ultimate+ con base de carga magnética por solo 62,95 euros 3
Ya puedes comprar este completo ratón, ahora también con una base de carga inalámbrica, con un precio que incluido el descuento se queda en solo 62,95 euros. Además, con la compra de este ratón puedes llevarte tres regalos, una manga de brazo para juegos eSport, una funda para llevar tu ratón y una alfombrilla ATK Blaze Air de tamaño pequeño.
Estas son las especificaciones completas.
Diseño y dimensiones
  • Modelo: ATK Dragonfly A9 Ultimate+ (Magnetic Charging)
  • Tipo: ratón inalámbrico ultraligero para gaming
  • Forma: simétrica
  • Dimensiones: 125 × 63,5 × 40 mm
  • Peso: 55 ± 3 g
  • Tamaño de mano recomendado: manos medianas a grandes
  • Tipos de agarre: garra, palma y fingertip
  • Recubrimiento: nuevo recubrimiento Nano Coating
  • Patas: patas PTFE blancas de doble capa con sistema anti-hundimiento
  • Patas adicionales: incluye un juego adicional de patas/puntos PTFE
Sensor
  • Sensor: PixArt PAW3955 Master
  • DPI: 1–50.000 DPI
  • Incrementos de DPI: 1 DPI
  • DPI nativo: 10.000–40.000 DPI
  • DPI máximo mediante overclock: 50.000 DPI
  • Velocidad máxima de seguimiento: 850 IPS
  • Aceleración máxima: 75 G
  • LOD: 0,7–1,7 mm
  • Ajuste del LOD: 11 niveles
  • Precisión del ajuste del LOD: 0,1 mm
Electrónica y rendimiento
  • MCU: Nordic 54L15
  • Firmware/solución: ATK ApexShark MAX, basado en la plataforma Nordic 54
  • Polling rate máximo: 8.000 Hz
  • Polling rate inalámbrico: hasta 8.000 Hz
  • Polling rate mediante cable: hasta 8.000 Hz
  • Latencia de botones declarada: 0,181 ms
  • Transmisión: tecnología 8T8R bidireccional de 8 streams
  • Firmware de competición: hasta 20.000 FPS de escaneo, según ATK
Switches
  • Tipo: switches ópticos
  • Modelo: ATK Custom Optical Switches
  • Switches con respuesta rápida y una sensación similar a la de un switch mecánico.
Rueda
  • Encoder/rueda: TTC Gold
Batería
  • Capacidad: 800 mAh
  • Autonomía declarada: hasta 800 horas a 1.000 Hz
Conectividad
  • Modo inalámbrico: 2,4 GHz
  • Modo cableado: USB
  • Polling inalámbrico máximo: 8.000 Hz
  • Polling por cable máximo: 8.000 Hz
  • Dongle: ATK All-New GEM 8K Dongle
Carga magnética
  • Versión: Ultimate+ Magnetic Charging
  • Sistema: carga mediante conexión magnética
  • Base de carga: incluida específicamente en esta edición Magnetic Charging.
  • Permite colocar el ratón en la base para mantenerlo cargado sin tener que conectar manualmente el cable al ratón.
Software
  • Software: ATK HUB
  • Permite configurar parámetros del ratón y perfiles.
  • Compatible con configuración de distintos perfiles y cambio automático de perfiles según ATK.
Accesorios
La ficha de ATK identifica para la familia:
  • Dongle ATK GEM 8K
  • Cable de datos USB de 8K
  • Grip tape ATK
  • Patas/puntos PTFE adicionales
  • Manual de usuario
  • Tarjeta de garantía
  • Guía de seguridad
Comentarios y opiniones sobre: ATK ha lanzado el A9 Ultimate+ con base de carga magnética por solo 62,95 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
