ATTACK SHARK presenta el ratón R5 TURBO con fibra de carbono y un  sensor de 60.000 DPI capaz de alcanzar 8.000 Hz de sondeo
por Antonio Delgado
El fabricante de periféricos ATTACK SHARK ha anunciado su nuevo ratón gaming inalámbrico R5 TURBO, un modelo con un peso ligero de tan solo 43 gramos que incluye nuevo sensor y un polling rate de 8.000 Hz tanto por cable como por 2,4 GHz.
Para mantener ese peso reducido, destaca su carcasa perforada fabricada en un compuesto de fibra de carbono moldeado por inyección. Esta carcasa tiene un tratamiento térmico para mantener el tacto algo más frío durante largas sesiones de juego.
Geeknetic ATTACK SHARK presenta el ratón R5 TURBO con fibra de carbono y un  sensor de 60.000 DPI capaz de alcanzar 8.000 Hz de sondeo 1
El ATTAC SHARK R5 TURBO incluye un Sensor PixArt PAW3950MAX de 60.000 DPIs a 8.000 Hz
En su interior tenemos el sensor óptico PixArt PAW3950MAX, capaz de alcanzar una sensibilidad máxima de 60.000 DPI con ajustes de 50 en 50 DPI. El sensor soporta velocidades de seguimiento de hasta 750 pulgadas por segundo (IPS) y una aceleración de 60 G. Incluye un controlador Nordic nRF54LM20 de nueva generación con el que consigue los 8.000 Hz de tasa de sondeo.
Los dos clics principales utilizan interruptores ópticos Omron certificados para soportar más de 100 millones de clics, mientras que la rueda de desplazamiento equipa un sensor táctil TTC Golden Wheel.
Geeknetic ATTACK SHARK presenta el ratón R5 TURBO con fibra de carbono y un  sensor de 60.000 DPI capaz de alcanzar 8.000 Hz de sondeo 2
Su batería de 290 mAh promete una autonomía de hasta 300 horas cuando funciona a 1.000 Hz, Esta cifra será considerablemente menor si utilizamos el modo de 8.000 Hz, naturalmente. En caso de necesitar más autonomía o compatibilidad sin adaptadores, también ofrece conectividad.
El ATTACK SHARK R5 TURBO estará disponible a partir del 23 de octubre de 2026 en tres acabados: blanco, negro y uno en color "arena", aunque por el momento desconocemos el precio de salida al mercado.
Comentarios y opiniones sobre: ATTACK SHARK presenta el ratón R5 TURBO con fibra de carbono y un sensor de 60.000 DPI capaz de alcanzar 8.000 Hz de sondeo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
