Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026
por GEEKNETIC Branded Actualizado: 06/01/2026ARTÍCULO PATROCINADO
Novedades en dispositivos ASUS en la EHA Tech Tour
En este último EHA Tech Tour hemos visitado las instalaciones de ASUS para conocer todas sus novedades para este año 2026. En este artículo repasaremos todos los lanzamientos que llegan para ampliar su gama de dispositivos como monitores, routers, mini PC NUC y periféricos; tanto de sus líneas gaming como de las variantes para profesionales y creadores.
Monitores ASUS ROG, ProArt y ZenScreen
Tres son las gamas de monitores a los que pertenecen todos los modelos que hemos podido conocer “in situ” en las instalaciones de ASUS. Monitores con lo último en paneles OLED de la gama ROG, modelos para profesionales ProArt y también la gama ZenScreen.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 1
Una de las novedades que llega en esta nueva generación de monitores ROG son los nuevos paneles OLED con configuración de píxeles en subpíxeles con diseño de franjas RGB. Esta nueva disposición permite una mayor claridad y nitidez en elementos como textos y bordes, evitando el “color Fringing” que aparecía en modelos QD-OLED tradicionales. Tenemos modelos con paneles tándem WOLED con franjas RGB y también QD-OLED con franjas RGB.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 2
Además, también tenemos las nuevas gafas gaming AR para una experiencia de juego más inmersiva ROG XREAL R1.
ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM: Panel OLED en tándem con franjas RGB, 4K y 240 HZ
El ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM es el primer monitor ROG que utiliza uno de los nuevos paneles de franjas RGB OLED en tándem con resolución 4K y 240 Hz de frecuencia de actualización.
Este monitor tiene una diagonal de pantalla de 26,5 pulgadas y ofrece unos tiempos de respuesta muy rápidos de tan solo 0,03 ms. No le falta certificación DisplayHDR  True Black 400 y la nueva tecnología con recubrimiento TrueBlack Glossy para asegurar una claridad excepcional e imágenes super nítidas.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 3
Otro detalle destacable es que cuenta con modo dual: Puede funcionar a la resolución 4K con 240 Hz de frecuencia de actualización, y también en un modo FullHD a 1920 x 1080 píxeles de resolución con los que duplica su frecuencia de actualización hasta los 480 HZ.
De esta manera, se convierte en un monitor multiusos donde el usuario puede elegir entre la máxima calidad de imagen y nitidez, o una mayor frecuencia para títulos e-Sport.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 4
En cualquiera de los dos modos no le falta compatibilidad con G-Sync y certificación AMD FreeSync Premium Pro.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 5
El ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM ofrece conectividad a la última con un DisplayPort 2.1 con UHBR20 de 80 Gbps, dos HDMI 2.1 y un USB-C con entrega de potencia de 90 W y modo DP. Junto a ellos, tenemos también un HUB USB-A.
También incluye la tecnología OLED Care Pro para mantener la vida del panel OLED, junto a un sensor de proximidad “Neo” capaz de ajustar el brillo, e insertar una imagen negra cuando el usuario se aleja, pudiendo encender la pantalla instantáneamente cuando el usuario.
Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM:
  • Tamaño del panel: 26.5 pulgadas
  • Tipo de panel: tándem OLED con disposición de subpíxeles RGB
  • Resolución: 4K (3840 x 2160)
  • Frecuencia de actualización: 4K a 240 Hz o FHD a 480 Hz
  • Tecnología VRR: Compatible con FreeSync Premium Pro y G-Sync Compatible
  • Tiempo de respuesta: 0.03 ms (GTG)
  • Soporte HDR: Dolby Vision, HDR 10
  • Características especiales:
    • ASUS OLED Care Pro con sensor de proximidad Neo
    • Cumplimiento con VESA DisplayHDR™ 400 True Black
    • Tecnología Frame Rate Boost (para cambio de modo dual)
    • Tecnología ROG Gaming AI (punto de mira dinámico, Dynamic Shadow Boost, AI Visual)
  • Puertos de entrada/salida (I/O):
    • 1 x DisplayPort™ 2.1a UHBR20 con ancho de banda completo de 80 Gbps
    • 2 x HDMI® 2.1
    • 1 x USB-C® con entrega de energía (Power Delivery) de 90 W
    • Hub USB
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN. Panel Curvado OLED RGB de nueva generación a 360 Hz
Con un formato Ultra Panorámico de 21:9, el ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN es otro de los monitores más avanzados del mercado que forma parte de la gama Republic of Gamers de ASUS.
Está basado en un panel curvado con un radio de 1800R con tecnología QD-OLED de franjas RGB de nueva generación con una diagonal de 34 pulgadas y resolución WQHD de 3.440 x 1.440 píxeles de resolución funcionando a 360 HZ y con unos tiempos de respuesta ultra rápidos de 0,03 ms.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 6
Este panel permite ajustar los niveles de brillo de HDR para conseguir la mejor experiencia de visualización y la comodidad de uso, incluso en escenas o juegos con saltos muy marcados entre zonas con mucho brillo y otras oscuras. Además, cumple con el estándar VESA Display HDR True Black 500 y VESA AdaptiveSync Display 360.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 7
Ofrece conectividad HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 y USB-C de 90 W, además de tecnologías como AMD FreeSync Premium Pro o NVIDIA G-Sync Compatible.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 8
Tenemos también las tecnologías ROG Gaming AI y ASUS Oled Care Pro con el sensor de proximidad NEO.
Este panel, además, cuenta con una capa de film ASUS BlackShield para mejorar la profundidad de los colores negros, aumentando la percepción de contraste, ya de por sí alta en los paneles OLED), y consiguiendo unos negros más puros independientemente de la iluminación ambiental.
El film ASUS BlackShield también aumenta la dureza del panel para una resistencia a los arañazos 2,5 veces superior
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 9
Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN
  • Tamaño del panel: 34 pulgadas
  • Tipo de panel: QD-OLED con disposición de subpíxeles RGB
  • Superficie del panel: Semibrillante
  • Resolución: WQHD (3440 x 1440)
  • Frecuencia de actualización: 360 Hz
  • Tiempo de respuesta: 0.03 ms GTG
  • Soporte HDR: HDR 10
    • Cumplimiento con VESA DisplayHDR™ 500 True Black
    • Película BlackShield
    • 2 x HDMI® 2.1
    • Hub USB
ASUS ROG Strix 5K XG27JCG. Resolución 5K para la máxima nitidez
Otra de las novedades de la línea ROG de monitores gaming de ASUS llega con el ASUS ROG Strix 5K XG27JCG.
Este monitor destaca por alcanzar una elevada resolución 5K formada por 5.120 x 2.880 en formato 16:9. Lo hace con un panel Fast IPS de 27 pulgadas que alcanza, gracias al modo OC, los 180 HZ de frecuencia de actualización. Este panel Fast IPS funciona a unos tiempos de respuesta de tan solo 1 ms GtG, pudiendo bajar a solo 0,3 ms.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 10
Además, este monitor incluye modo de funcionamiento Dual, pudiendo funcionar también a 330 Hz si se selecciona la resolución QHD de 2.560 x 1.440 píxeles.
Tenemos todas las funciones Gaming de ASUS con ROG Gaming AI, que incluyen puntos de mira dinámicos, mejora dinámica de sombreados, mejoras AI Visual, etc. Y tampoco le falta conectividad HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y USB-C con 15 W de carga.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 11
Especificaciones Técnicas del ROG Strix 5K XG27JCG:
  • Tamaño del panel: 27 pulgadas
  • Tipo de panel: Fast IPS
  • Resolución: 5K (5120 x 2880)
  • Frecuencia de actualización: 5K a 180 Hz (Overclocking) o QHD a 330 Hz
  • Tecnología VRR: Compatible con FreeSync Premium y G-Sync Compatible
  • Tiempo de respuesta: 1 ms GTG, 0.3 ms (mín.)
    • 1 x DisplayPort™ 1.4
    • 2 x HDMI® 2.1
    • 1 x USB-C® con carga de energía de 15 W
Gafas ASUS ROG XREAL R1: una pantalla gaming virtual de 171 pulgadas a 240 Hz
Además de los monitores gaming de la línea ROG. ASUS nos ha sorprendido con unas gafas de realidad extendida ASUS ROG XREAL R1, un modelo pensado para añadir un extra de experiencia inmersiva a juegos como pueden ser títulos de carreras, simulación o triple A.
Pueden generar una pantalla de 171 pulgadas a distancias de 4 metros y ofrecen un campo de visión de 57 grados. Sorprenden los 240 Hz de frecuencia máxima que pueden alcanzar.
Utilizan pantallas Micro-OLED de 0,55” de Sony con una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles y un brillo máximo de 700 nits. Además, tienen sensores  3 DoF con soporte nativo también para entornos 6 DoF cuando se utilizan con accesorios extra necesarios. El sonido está firmado por Bose.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 12
La idea es que los gamers utilicen monitores gaming para títulos competitivo o shooters FPS, pero que puedan ampliar la experiencia de juego en otros géneros con las ROG R1.
Para ello, estas gafas generan una pantalla gaming espacial con soporte para el modo “anclado”, que nos fija la pantalla en un punto del mundo real para adaptarse a nuestro entorno de manera más natural.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 13
Incluyen un dock de control para su configuración sencilla directa sin software, ya que son compatibles tanto con PCs como con consolas. Cuenta con dos entradas HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2, además de un USB-C de salida.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 14
Especificaciones técnicas de las ASUS ROG XREAL R1:
  • Pantalla: SONY 0.55'' Micro-OLED
  • Resolución: 1920 x 1080
  • Frecuencia de actualización: 240 Hz
  • Campo de visión (FOV): 57°
  • Latencia: 3 ms “Motion-to-Photon”
  • Brillo máximo: 700 nits
  • Gama de colores: 107% sRGB
  • 3 DoF (Grados de libertad): Soporte nativo para 3 DoF  (6 DoF con una cámara adicional)
  • Transparencia de lente ajustable: 3 niveles
  • Ajuste digital de IPD (distancia interpupilar): Sí
  • Sonido: Sonido por Bose
  • Peso: 91 g
ASUS ProArt Display OLED PA27USD
A la gama profesional ProArt de ASUS también llegan las últimas novedades en paneles OLED.
El ASUS ProArt Display OLED PA27USD es un ejemplo de ello, dotado de uno de los paneles de nueva generación con resolución 4K y 240 Hz de frecuencia de actualización.
Al ser un modelo de gama profesional, tenemos soporte para los sistemas de calibración, además de integrar su propio colorímetro integrado en la zona central superior para poder ajustar el color a la máxima fidelidad sin necesidad de un ordenador y software asociado.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 15
Es capaz de cubrir el 99% de la gama de color DCI-P3 y alcanza picos de brillo de 1.000 nits en 3% APL, lo que le permite ofrecer contenidos HDR de alta calidad, con soporte para HLG, HDR10 y Dolby Vision con funciones de recalibrado.
Destaca también el soporte para conectividad 12G SDI para entornos profesionales con transmisión de señal 4K a 60 Hz sin compresión. Esta conectividad se complementa con dos puertos HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 y dos Thunderbolt 4 (USB-C) con 96 W de entrega de potencia.
 Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 16 Especificaciones Técnicas del ASUS ProArt Display OLED PA27USD:
  • Tamaño del panel (diagonal): 26.5” (16:9)
  • Tipo de panel / Retroiluminación: QD-OLED
  • Resolución: 3840 x 2160
  • Brillo (máximo): 1000 nits
  • Gama de colores: 99% DCI-P3
  • Precisión de color: ΔE < 1
  • Calibración de hardware: Sí, colorímetro motorizado abatible integrado para autocalibración
  • Soporte HDR: HDR10 (VESA DisplayHDR True Black 400), HLG, Dolby Vision
    • 2 x Thunderbolt 4 con entrega de energía de 96 W
    • 1 x DisplayPort 2.1
    • 2 x HDMI 2.1
  • Visera para monitor: Sí
  • Soporte: Soporte de 2 vías (mini soporte y soporte estándar con ajustes de inclinación, giro, rotación y altura)
ASUS ProArt Display OLED PA32UCDMR-K
Otro de los monitores más avanzados para profesionales de ASUS es el ASUS ProArt Display OLED PA32UCDMR-K con su panel QD-OLED de 31,5 pulgadas con resolución 4K y 240 Hz de frecuencia.
Es un monitor con modos ajustados con los que consigue precisiones de color de menos de 1 punto de Delta E, ideal para creadores y profesionales de contenidos multimedia que necesitan representar los colores de la manera más real posible. Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 17
Incluye un colorímetro 3 en 1 “ASUS ProArt CaliContrO MCA02” que funciona como colorímetro, como rueda ASUS Dial para controlar todo tipo de programas, y también como sistema de control para el OSD.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 18
Alcanza brillos de 1000 nits en el 3% de la pantalla y cuenta con cobertura de color del 99% de la gama DCI-P3. Además, este modelo es capaz de sincronizar el color de la pantalla con la iluminación exterior gracias a un sensor especial situado en la parte baja. Adicionalmente, cuenta con otro sensor de proximidad que aplica funciones de protección según la posición del usuario.
 Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 19
Especificaciones Técnicas del ASUS ProArt Display OLED PA32UCDMR-K:
  • Tamaño del panel (diagonal): 31.5” (16:9)
  • Calibración de hardware: Sí, calibrador incluido: Colorímetro 3 en 1 ProArt CaliContrO MCA02 (Calibrador / Control OSD / ASUS Dial)
  • Altavoces: 2 x 3W
    • 2 x Thunderbolt 4 con función de conexión en cadena (daisy-chain)
    • 1 x DisplayPort 1.4
    • 1 x HDMI 2.1
    • Hub USB (1 x Tipo C, 1 x Tipo A)
    • Entrega de energía USB-C (Power Delivery): 96 W
  • Soporte: Soporte estándar con ajustes de inclinación, rotación y altura.
ASUS ZenScreen OLED MQ16FC
La línea de monitores portátiles ASUS ZenScreen se actualiza con un nuevo modelo que hace uso de un panel OLED de 16 pulgadas en formato 16:10 para aumentar la productividad de usuarios con portátiles.
El ASUS ZenScreen OLED MQ16FC cuenta con resolución FullHD de 1920 x 1200 píxeles a 60 Hz y es capaz de cubrir el 95% de la gama de color DCI-P3 con una desviación DeltaE menor a los 2 puntos. Además, puede utilizarse en todo tipo de orientaciones gracias al software ASUS DisplayWidget Center y es compatible con HDR 10.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 20
Las opciones de conectividad cubren todo tipo de equipos, ya que tiene dos USB-C con DisplayPort, además de un mini HDMI para utilizar con equipos que no cuenten con USB-C.
Incluye también un conector con auriculares, y no nos olvidamos de que los puertos USB-C también entregan 65 W de potencia si se utiliza un adaptador de 90 W. De esta manera, pueden cargar el portátil mientras se usa sin necesidad de utilizar cargador, o también alimentarse directamente del portátil.
Especificaciones Técnicas del ASUS ZenScreen OLED MQ16FC
  • Tamaño del panel (diagonal): 16” (16:10)
  • Tipo de panel: OLED
  • Resolución: 1920 x 1200
  • Gama de colores: 95% DCI-P3
  • Precisión de color: △E < 2
  • Frecuencia de actualización: 60 Hz
  • Zócalo para trípode: Sí
  • Soporte integrado (Kickstand): Sí
  • Rotación automática: Sí, habilitada mediante ASUS DisplayWidget Center
    • 2 x USB Tipo C con 65 W (requiere adaptador de corriente de 90 W) + modo Alt DP
    • 1 x Mini HDMI
    • 1 x Conector para auriculares
  • Peso neto: 685 g
ASUS ZenScreen MB16NCG
Por otro lado, el ASUS ZenScreen MB16NCG se basa en un panel IPS de resolución 2.560 x 1.600 píxeles, también en formato 16:10.
Destaca por alcanzar 155 Hz de frecuencia de actualización en modo OC, lo que le otorga un extra de fluidez más que interesante. Es capaz de representar el 100% de la gama de colores sRGB y es compatible con el formato HDR 10.
Este monitor tiene dos puertos USB-C con 65 W de entrega de potencia y también carga. Mediante estos puertos, el monitor portable MB16NCG se puede alimentar directamente de un portátil, o también cargar el portátil si se utiliza con un adaptador de corriente conectado (mínimo 80 W).
Ofrece también conectividad Mini HDMI y un minijack.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 21
Especificaciones Técnicas del ASUS ZenScreen MB16NCG
  • Tipo de panel: IPS
  • Resolución: 2560 x 1600
  • Gama de colores: 100% sRGB
  • Frecuencia de actualización: 155 Hz (OC)
    • 2 x USB Tipo C con 65 W (requiere adaptador de corriente de 80 W) + modo Alt DP
    • 1 x Mini HDMI
  • Peso neto: 0.90 kg
Nuevos Routers ASUS
ASUS también nos ha enseñado sus novedades para este 2026 en dispositivos de red, especialmente con los nuevos routers de nueva generación y alguna que otra sorpresa como el ROG Neocore, un concepto de router con WiFi 8 que nos abre las puertas a soñar con lo que veremos más pronto que tarde en su catálogo de red.
ASUS ROG NeoCore (WiFi 8 Concept Router)
El ASUS ROG NeoCore es un concepto de Router que se adelanta al mercado para mostrarnos de lo que serán capaces los routers de la compañía cuando el WiFi 8 llegue finalmente al mercado.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 22
Es un prototipo funcional que deja ver las bondades del WiFi 8 respecto al WiFi 7: con el doble de velocidad a media distancia, el doble de cobertura para dispositivos IoT y una latencia P99 6 veces más baja gracias al funcionamiento multi-cliente y al sistema de múltiples puntos de acceso más inteligente.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 23
ASUS ROG Strix GS-BE7200
Este router ofrece unas velocidades WiFi 7 de hasta 7.200 Mbps con soporte para MLO y 4K-QAM. Su cobertura amplia está garantizada, incluso en la banda de los 5 GHz, con el uso de 6 antenas internas (para las bandas de 2,4 y 5 GHz) con las que consigue un 15% más de velocidad a larga distancia que otros routers estándar.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 24
Como dispositivo perteneciente a la línea ROG, cuenta con tecnologías propias para optimizar el desempeño de juegos a través de Internet, como la tecnología exclusiva ASUS ROG Gaming Network y Game Acceleration, que incluye, además, dos puertos gaming Ethernet ROG exclusivos para optimizar directamente los PCs gaming o consolas.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 25
ASUS ProArt Creator Router PRT-BE5000 y ProArt Switch PQG-U1080
Dentro de la gama ProArt para profesionales, el ASUS ProArt PRT-BE5000 es uno de los nuevos modelos para este 2026. Está dotado de doble banda WiFi 7 para un ancho de banda de 5.000 Mbps, compatible con el sistema mesh de ASUS “AiMesh” para ampliar con satélites de la marca.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 26
Incluye 5 puertos Ethernet RJ45, dos de ellos de 2,5 Gbps para dar el salto desde los típicos puertos de 1 Gbps y ampliar así la capacidad de la red LAN.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 27
Junto a él, ASUS también nos ha mostrado su Switch profesional ASUS ProArt Switch PQG-U1080, un modelo con una capacidad de conmutación de hasta 80 Gbps en tiempo real entre sus 10 puertos.
De esos 10 puertos, 8 son Ethernet de 2,5 Gbps y los otros 2 son de tipo SFP+ con un ancho de banda de 10 Gbps cada uno.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 28
Este switch no necesita configuración y es auto gestionable, además tiene un tamaño compacto para poder instalar en cualquier lugar.
Teclados y periféricos gaming ASUS ROG
ASUS ROG Kithara. Auriculares gaming para los puristas del sonido con drivers de 100 mm
Los auriculares Gaming ROG Kithara combinan un diseño para jugadores con una configuración de sonido de altas prestaciones para los más puristas del sonido.
Cuentan con unos drivers magnéticos planares desarrollados por ASUS ROG y HIFIMAN con un impresionante diámetro de 100 mm. Para que nos hagamos una idea, la gran mayoría de auriculares gaming utilizan drivers que rondan los 40-50 mm.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 29
Los ROG Kithara incluyen dos tipos de almohadillas, además de una diadema con 8 ajustes para adaptarse a cada usuario.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 30
No les faltan tampoco un micrófono MEMS de banda completa
La conectividad se realiza mediante conectores analógicos, con un diseño de doble cable para separar la señal del sonido y del micrófono. Además, se incluyen adaptadores para combinarlos o para introducir en equipos de grado profesional con conectores intercambiables de 4,4 mm, 6,3 mm, 3,5 mm y un adaptador para USB-C a doble conector de 3,5mm.
ASUS ROG Cetra Open Wireless
Generalmente, los auriculares TWS inalámbricos tienen un diseño “in-ear” que se introduce en los oídos para fijarlos. Con estos ROG Cetra Open Wireless, ASUS quiere ofrecer una experiencia de uso más cómoda a los que prefieren auriculares externos que no se introduzcan en la oreja, pero sin prescindir de la comodidad y portabilidad de los auriculares TWS.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 31
De esta manera, tenemos dos auriculares inalámbricos muy compactos, con drivers de diafragma de 14,2 mm integrados en un formato ergonómico y con silicona líquida para la máxima comodidad.
Los Cetra Open Wireless incluyen controles en el propio auricular e incluso un sistema de iluminación RGB en el logo de ROG.
Son resistentes al agua con IPX5 para un uso diario, de hecho, superan pruebas de verificación IPX7 en uso en laboratorio.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 32
Otro detalle muy interesante es su modo de conexión dual. Por un lado, tenemos la típica conectividad bluetooth, ideal para utilizar con smartphones para escuchar música. Por otro lado, para utilizarlos como auriculares gaming de alto rendimiento, ofrecen conectividad ASUS SpeedNova de 2,4 GHz inalámbrica, incluyendo un pequeño módulo USB-C para utilizar con smartphones, PC y cualquier dispositivo compatible.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 33
ASUS ROG Falchion Ace 75 HE
El ASUS ROG Falchion ACE 75 HE es un teclado gaming compacto de altas prestaciones con un formato de 75% que ofrece un extra de espacio para el ratón sin prescindir de zona multimedia o teclas como las Fn.
Está basado en la plataforma ROG HE, sumándose así a modelos como el ASUS ROG Falcata que analizamos con interruptores magnéticos de efecto Hall como los nuevos ASUS ROG HFX V2 o la variante V2X con un recorrido de 3,5 mm, una fuerza total de 45 gf y una fuerza inicial de movimiento de 30 gf.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 34
Estos interruptores lineales integran el sensor ROG Hall capaz de detectar movimientos de 0,01 mm en la pulsación de las teclas, los que nos da un control total sobre el comportamiento de cada pulsación, pudiendo tener en un único teclado, modos para la máxima rapidez en juegos, o modos más cómodos y permisivos para escritura.
Permite también configurar las acciones de cada tecla dependiendo del nivel de pulsación, o utilizar la función Rapid Trigger de manera directa para la máxima velocidad.
El ROG Falchion ACE 75 HE tiene una velocidad de muestreo de 8.000 Hz, lo que significa que envía la señal de pulsación cada 0,125 ms para la máxima rapidez de respuesta.
ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless
El ASUS ROG Strix Morph 96 es un teclado personalizable en formato compacto que permite a los usuarios montarse su propio teclado según sus preferencias. Tiene un diseño modular que facilita el acceso a las distintas capas que lo forman, desde el PCB hasta la carcasa, pasando por estructura, interruptores y otros elementos.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 35
Utiliza interruptores mecánicos de intercambio en caliente o Hot-Swappable ASUS ROG NX, con modelos como los Snow V2 o los Storm V2. Además, su PCB tiene un sistema de iluminación ARGB con los LED colocados en la parte baja, lo que supone colocar los interruptores de manera opuesta para conseguir un funcionamiento más fluido y sin choques cuando se utilizan con teclas con perfil Cherry.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 36
Este sistema de iluminación se complementa con barras de luz en las zonas laterales para un efecto más espectacular.
Este teclado es capaz de alcanzar una autonomía de 500 horas con una sola carga, es decir, 21 días enteros y nada más y nada menos que 62 jornadas de 8 horas sin pasar por el cargador. Incluso con la iluminación a brillo medio, ofrece una excelente autonomía de 85 horas.
Gracias a su tecnología inalámbrica SpeedNova de 2,4 GHz, el ROG Strix Morph 96 consigue una latencia de tan solo 1,8 ms; 3 milisegundos menos que la competencia.
Es compatible, además, con Bluetooth o mediante conexión directa por cable USB.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 37
ASUS ROG KJP Series
Otra de las novedades que ASUS ha preparado para este año 2026 son su línea de periféricos diseñados por Kojima Productions, el estudio del conocido desarrollador de videojuegos como la saga Metal Gear o los últimos Death Stranding.
El ASUS ROG Keris II Origin-KJP es un ratón gaming con un diseño personalizado de interruptores para facilitar su intercambio y configuración, junto con un sensor óptico de 42.000 DPI capaz de funcionar en cristal. Estos elementos están integrados en una carcasa con forma ergonómica, ahora con un diseño propio de Kojima Productions.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 38
Junto a este ratón, también tenemos la alfombrilla ASUS ROG Scabbard II XXL-KJP, optimizada para el mejor deslizamiento y con resistencia al agua y a la suciedad.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 39
Otro periférico que recibe el diseño KJP son los auriculares ASUS ROG DELTA II-KJP, unos auriculares gaming con drivers de 50 mm recubiertos de titanio, con audio de 96 kHz a 24 bits y transmisión inalámbrica con Bluetooth y 2,4 GHz.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 40
Incluyen la tecnología DualFlow para poder recibir audio de dos fuentes, por ejemplo, música o juegos a 2,4 GHz desde el PC, y notificaciones o llamadas por bluetooth desde
Mini PCs ASUS NUC
Los NUC son ya una institución dentro del mercado de Mini PCS, una línea de ASUS caracterizada por su tamaño compacto y prestaciones a la última. En el EHA Tech Tour hemos podido conocer las últimas novedades para esta gama.
ASUS NUC 16 Pro
El ASUS NUC 16 Pro es el último modelo de la familia NUC. Adopta los últimos procesadores Intel Core Ultra X9 con su GPU con 12 núcleos Xe Cores y NPU para ofrecer un total de 180 TOPS combinados entre CPU, GPU y NPU, convirtiéndolo en todo un portento para tareas de Inteligencia Artificial en Local.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 41
Habrá modelos con procesadores Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra X7 y Ultra X9, además soporta gráficos Intel Arc B390 en su máxima configuración.
No le falta conectividad Bluetooth 6, WiFI 7, doble HDMI o Doble DP junto a dos Thunderbolt 4 con DP Alt Mode para conectar hasta 4 pantallas.
Todo ello en un diseño creado con la facilidad de uso y actualización en mente gracias a mecanismos sin herramientas para acceder al interior.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 42
ASUS ExpertCenter PN55
Este modelo de Mini PC para entornos profesionales como pueden ser oficinas está basado en los últimos procesadores AMD Ryzen AI 400 con gráficos integrados AMD Radeon 800M. Soporta hasta 96 GB de memoria DDR5 a 5.600 MHz.
Su NPU XDNA2 ofrece 55 TOPS de Inteligencia Artificial, lo que lo convierte en un equipo certificado Copilot+PC. No le falta conectividad USB4, WiFi 7 y soporte para cuatro pantallas 4K.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 43
Mantiene el diseño “sin herramientas” para poder acceder al interior, y llegará al mercado durante este primer trimestre del año.
ASUS ROG GR70
Finalmente, la propuesta más potente para juegos en formato de Mini PC llega con el nuevo ASUS ROG GR70, un ordenador ultra compacto pero que esconde en su interior uno de los procesadores de portátil más potentes del mundo: El AMD Ryzen 9 9955HX3D con caché 3D de segunda generación (3D V-cache) para el máximo desempeño en juegos.
La parte gráfica corre a cargo de una NVIDIA GeForce RTX 5070 de portátil compatible con las últimas tecnologías de NVIDIA como DLSS4. Esta GPU puede manejar hasta cinco pantallas 4K a la vez gracias a las dos salidas HDMI 2.1, los dos DisplayPort 2.1 y el USB4 con DP Alt Mode.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 44
Incluye conectividad WiFi 7 y Bluetooth 5.4, además de contar con dos slots M.2 para SSD, uno de ellos con PCIe 5.0 x4 y el otro con PCIe 4.0 x4.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 45
SuperOrdenador ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 con NVIDIA Grace Blackwell Ultra GB300
El ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 lo podemos describir como un SuperOrdenador para tener en la oficina. Con un formato de semitorre ATX convencional, tenemos un equipo que esconde en su interior el SuperChip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra con CPU y GPU orientada a tareas de supercomputación.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 46
Es capaz de alcanzar unos impresionantes 20 PETAFLOPS de potencia en tareas de Inteligencia Artificial y utilizar hasta 775 GB de memoria coherente entre el chip y el sistema. Para ello, la GPU Blackwell Ultra incluye 279 GB de memoria HBM3e en el propio chip, que se combinan con los 496 GB de LPDDR5X en formato SOCAMM integrados para la CPU Grace.
Todo ello interconectado con la tecnología NVLink-C2C y dotado del NIC de conectividad NVIDIA ConnectX-8.
Geeknetic Descubre Todas las Novedades de Dispositivos ASUS para este 2026 47
En la parte frontal tenemos conectividad de audio estándar de 3,5 mm minijack, dos USB-C de 10 Gbps, otros dos USB-A de la misma velocidad, un USB 2.0 y un botón de encendido seguidos de dos LEDs de estado.
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en nuestro Foro!
