SteelSeries lanza los nuevos Sensei Pro y Rival Pro con conexión UWB a 8.000 Hz y baterías intercambiables en caliente
por Edgar Otero
SteelSeries ha conmemorado sus 25 años renovando dos de sus familias de periféricos más reputadas. La compañía ha presentado las gamas Sensei Pro y Rival Pro, cuatro ratones inalámbricos orientados al mundo gaming. Destacan, sobre todo, por incluir conectividad de banda ultraancha o UWB. La idea es garantizar una tasa de sondeo real de 8.000 Hz, esquivando las interferencias y la saturación de los 2,4 GHz.
Esto es importante, sobre todo, porque la estabilidad se ve afectada por la saturación de teclados, auriculares y redes inalámbricas que comparten el espectro de 2,4 GHz, especialmente en partidas con muchos usuarios. Para sortear estas interferencias, la conexión UWB opera en una banda dedicada entre los 6,4 GHz y los 9,056 GHz con un ancho de banda veinte veces mayor. Así, el enlace inalámbrico transmite la información posicional sin pérdidas ni aumentos imprevistos en la latencia de entrada.
Ficha técnica de la gama SteelSeries Sensei Pro y Rival Pro
  Sensei Pro / Rival Pro Sensei Pro Mini / Rival Pro Mini
Diseño ergonómico Ambidiestro simétrico (Sensei) / Ergonómico para diestros (Rival)
Peso aproximado 53 gramos 49 gramos
Tecnología inalámbrica Banda ultraancha (UWB) en frecuencias de 6,4 GHz a 9,056 GHz
Tasa de sondeo máxima Hasta 8.000 Hz (True 8K continuo en modo de máximo rendimiento)
Sensor óptico SteelSeries TrueMove 42K (800 IPS, aceleración de 70G)
Interruptores principales Ópticos de 100 millones de clics con latencia de 0,35 ms
Sistema de alimentación Infinite Power (dos baterías intercambiables en caliente)
Autonomía por ciclo Hasta 32 h a 8K (16 h por celda) / Hasta 120 h a 1K (60 h por celda)
Colores disponibles Blanco y negro
Disponibilidad Reserva el 29 de septiembre y llegada a tiendas el 13 de octubre
Si la batería se acaba, se puede sustituir en caliente
Mantener un muestreo continuo a 8.000 Hz genera un consumo energético importante, como te podrás imaginar. Esto en partidas largas es un problema. ¿Y cuál es la solución de la marca? Básicamente, los ratones integran el sistema Infinite Power. Eso quiere decir que los ratones tienen dos baterías extraíbles que pueden sustituirse en caliente mientras una de ellas se recarga fuera del periférico.
Geeknetic SteelSeries lanza los nuevos Sensei Pro y Rival Pro con conexión UWB a 8.000 Hz y baterías intercambiables en caliente 1
En el apartado de seguimiento, la gama estrena el sensor óptico TrueMove 42K, capaz de sostener aceleraciones de 70G y velocidades de desplazamiento de 800 pulgadas por segundo. En cuanto a la construcción externa, aligera el peso hasta los 53 gramos en las versiones estándar y 49 gramos en los formatos reducidos Mini, manteniendo la simetría ambidiestra en la línea Sensei y el agarre ergonómico en la Rival.
Geeknetic SteelSeries lanza los nuevos Sensei Pro y Rival Pro con conexión UWB a 8.000 Hz y baterías intercambiables en caliente 2
Los botones principales recurren a interruptores ópticos con una durabilidad de cien millones de pulsaciones y una latencia de activación de 0,35 milisegundos. Asimismo, la suite de software SteelSeries GG permite calibrar la distancia de despegue y sincronizar perfiles de sensibilidad entre distintos videojuegos.
Todos los modelos tienen un precio de 199,99 euros en la tienda online de la marca. No hay diferencias entre la versión estándar o mini.
Temas Relacionados: Ratones SteelSeries
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: SteelSeries lanza los nuevos Sensei Pro y Rival Pro con conexión UWB a 8.000 Hz y baterías intercambiables en caliente ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
