El Alienware AW3926QW ya está disponible con 5K2K a 165 Hz y un modo de 330 Hz
por Manuel Naranjo
El Alienware AW3926QW ya ha llegado al mercado después de aparecer meses atrás en documentos de certificación. Dell ha confirmado las especificaciones completas y la distribución en Estados Unidos y varios países europeos de este monitor curvo de 38,9 pulgadas, concebido para combinar una resolución elevada con un modo de alta frecuencia para juegos competitivos.
Su principal argumento es un panel RGB Stripe Tandem OLED de cuarta generación con formato 21:9. Funciona a 5.120 x 2.160 píxeles y 165 Hz, pero puede cambiar a 2.560 x 1.080 píxeles para alcanzar 330 Hz. Esta doble configuración permite elegir entre definición y fluidez sin recurrir a dos pantallas diferentes.
Resolución 5K2K a 165 Hz o 330 Hz con menos píxeles
El modo nativo ofrece una densidad de 143 píxeles por pulgada, una cifra elevada para un monitor ultrapanorámico de este tamaño. Sus 5.120 píxeles horizontales proporcionan espacio para aplicaciones y juegos con campo de visión amplio, mientras que los 2.160 píxeles verticales mantienen la altura de una pantalla 4K convencional.
Al activar el modo de 330 Hz, la resolución baja a 2.560 x 1.080. El intercambio es claro: se reduce la definición a la mitad en cada eje para duplicar la frecuencia de actualización. Esta opción está orientada a títulos competitivos en los que una GPU puede producir cientos de imágenes por segundo y la respuesta tiene prioridad sobre la nitidez.
Alienware declara un tiempo de respuesta gris a gris de 0,03 milisegundos en el modo extremo. El panel emplea una disposición RGB Stripe y una estructura OLED Tándem, que superpone capas emisoras para obtener más brillo y repartir el trabajo entre ellas. La pantalla tiene una curvatura 1500R y el soporte permite regular 110 milímetros de altura, inclinación y giro lateral.
Geeknetic El Alienware AW3926QW ya está disponible con 5K2K a 165 Hz y un modo de 330 Hz 1
Hasta 1.300 nits y cobertura del 99 % de DCI-P3
El AW3926QW alcanza 300 nits de brillo en condiciones normales y un pico HDR anunciado de 1.300 nits. Cuenta con certificación VESA DisplayHDR True Black 500 y admite Dolby Vision HDR. Al tratarse de OLED, cada píxel puede apagar su propia luz, lo que permite representar negros sin depender de una retroiluminación dividida en zonas.
La reproducción de color llega al 99 % del espacio DCI-P3, trabaja con una profundidad de 10 bits y sale calibrada con un Delta E medio inferior a 2. Dell también ha incorporado compatibilidad con AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible y VESA AdaptiveSync. Estas tecnologías sincronizan el ritmo del panel con los fotogramas entregados por la GPU dentro de sus márgenes de funcionamiento.
El recubrimiento es antirreflejos y la pantalla ofrece funciones Picture-in-Picture y Picture-by-Picture. Estas opciones permiten visualizar dos fuentes, una dentro de otra o repartidas en el panel, algo útil cuando se conecta simultáneamente un ordenador de sobremesa y un portátil.
Geeknetic El Alienware AW3926QW ya está disponible con 5K2K a 165 Hz y un modo de 330 Hz 2
DisplayPort 2.1, dos HDMI 2.1 y USB-C con 90 W
Las conexiones de vídeo incluyen un DisplayPort 2.1 y dos HDMI 2.1 FRL capaces de gestionar la resolución nativa a 165 Hz con HDR, VRR y compresión DSC. El USB-C acepta vídeo mediante DisplayPort 2.1 Alt Mode, mueve datos a 10 Gbps y suministra hasta 90 W. De esta forma, un portátil compatible puede recibir imagen, datos y alimentación con un solo cable.
También incorpora un concentrador USB con puertos USB-A y USB-C, carga de hasta 15 W en una de las salidas y un conmutador KVM. Este último permite manejar dos ordenadores con el mismo teclado y ratón, aprovechando el tamaño del panel para alternar entre equipos o trabajar con ambos.
Ya disponible en Europa por 1.149 euros
Dell vende el Alienware AW3926QW por 1.099,99 dólares en Estados Unidos. El precio oficial en Alemania y Francia es de 1.149 euros, impuestos incluidos, mientras que en Reino Unido cuesta 999 libras. La cifra puede variar ligeramente entre mercados europeos, aunque la tienda de Dell ya permite comprarlo en varios países.
El lanzamiento completa la información que faltaba cuando el monitor apareció por primera vez en las certificaciones. Ahora están confirmados el panel OLED Tándem, los dos modos de resolución, el brillo máximo, las conexiones y su precio. Su mayor limitación práctica está en el propio modo de 330 Hz: para alcanzar esa frecuencia hay que aceptar una resolución de 2.560 x 1.080 píxeles.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El Alienware AW3926QW ya está disponible con 5K2K a 165 Hz y un modo de 330 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
