ASUS nos muestra sus nuevos monitores gaming con paneles OLED de franjas RGB de última generación en tándem, modo dual  y mucho más
por Antonio Delgado Actualizado: 06/01/2026 CES 2026
ASUS nos ha mostrado en la EHA Tech Tour 2025 sus nuevos monitores gaming dotados de los últimos paneles OLED de quinta generación con distribución de píxeles en franjas RGB. Esta tecnología supone una mejora dentro de los paneles OLED al conseguir mayor nitidez en zonas de alto contraste como pueden ser textos. Elimina efectos indeseados como el Color Fringing con los molestos halos de colores.
Geeknetic ASUS nos muestra sus nuevos monitores gaming con paneles OLED de franjas RGB de última generación en tándem, modo dual  y mucho más 1
ASUS ROG Swift OLED PG27UCW: el primer monitor con panel de franjas RGB OLED en Tándem
El ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM destaca por ser el primer monitor ROG que utiliza uno de los nuevos paneles de franjas RGB OLED en tándem, alcanzando una resolución 4K y una frecuencia de actualización de 240 Hz. Con una diagonal de 26,5 pulgadas, este modelo ofrece tiempos de respuesta muy rápidos de 0,03 ms y cuenta con certificación DisplayHDR 400.
Geeknetic ASUS nos muestra sus nuevos monitores gaming con paneles OLED de franjas RGB de última generación en tándem, modo dual  y mucho más 2
Una de sus funciones principales es el modo dual, que permite al usuario elegir entre funcionar a resolución 4K con 240 Hz o cambiar a una resolución FullHD de 1920 x 1080 píxeles, duplicando así la frecuencia de actualización hasta los 480 Hz. Esto lo convierte en un monitor multiusos adecuado tanto para quienes buscan nitidez de imagen como para quienes requieren mayor frecuencia en títulos e-Sport, manteniendo en ambos modos la compatibilidad con G-Sync y la certificación AMD FreeSync Premium Pro.
Geeknetic ASUS nos muestra sus nuevos monitores gaming con paneles OLED de franjas RGB de última generación en tándem, modo dual  y mucho más 3
En cuanto a su conectividad, el monitor dispone de un DisplayPort 2.1 con UHBR20 de 80 Gbps, dos puertos HDMI 2.1 y un USB-C que admite modo DP y ofrece una entrega de potencia de 90 W, además de un HUB USB-A. Para asegurar la vida útil del panel, integra la tecnología OLED Care Pro y un sensor de proximidad denominado “Neo”, capaz de ajustar el brillo, así como el encendido y apagado de la pantalla dependiendo de la localización del usuario.
Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM:
  • Tamaño del panel: 26.5 pulgadas
  • Tipo de panel: tándem OLED con disposición de subpíxeles RGB
  • Resolución: 4K (3840 x 2160)
  • Frecuencia de actualización: 4K a 240 Hz o FHD a 480 Hz
  • Tecnología VRR: Compatible con FreeSync Premium Pro y G-Sync
  • Tiempo de respuesta: 0.03 ms (GTG)
  • Soporte HDR: Dolby Vision, HDR 10
  • Características especiales:
    • ASUS OLED Care Pro con sensor de proximidad Neo
    • Cumplimiento con VESA DisplayHDR™ 400 True Black
    • Tecnología Frame Rate Boost (para cambio de modo dual)
    • Tecnología ROG Gaming AI (punto de mira dinámico, Dynamic Shadow Boost, AI Visual)
  • Puertos de entrada/salida (I/O):
    • 1 x DisplayPort™ 2.1a UHBR20 con ancho de banda completo de 80 Gbps
    • 2 x HDMI® 2.1
    • 1 x USB-C® con entrega de energía (Power Delivery) de 90 W
    • Hub USB
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN: Formato UltraPanorámico con panel QD-OLED de franjas RGB
El monitor ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN se integra en la gama Republic of Gamers como una de las opciones más avanzadas del mercado en formato ultra panorámico de 21:9. Este dispositivo utiliza un panel curvado con un radio de 1800R basado en la tecnología QD-OLED de franjas RGB de nueva generación. Con una diagonal de 34 pulgadas y una resolución WQHD de 3.440 x 1.440 píxeles, el monitor destaca por alcanzar una frecuencia de actualización de 360 Hz y unos tiempos de respuesta ultra rápidos de 0,03 ms. Además, el sistema permite ajustar los niveles de brillo HDR para optimizar la visualización en escenas con contrastes marcados entre zonas brillantes y oscuras, cumpliendo con los estándares VESA Display HDR True Black 500 y VESA AdaptiveSync Display 360.
Geeknetic ASUS nos muestra sus nuevos monitores gaming con paneles OLED de franjas RGB de última generación en tándem, modo dual  y mucho más 4
Para mejorar la calidad de imagen independientemente de la iluminación ambiental, este panel incorpora una capa de film denominada ASUS BlackShield. Esta tecnología mejora la profundidad de los negros y aumenta la percepción del contraste, logrando negros más puros. Asimismo, este recubrimiento incrementa la durabilidad física del monitor al ofrecer una resistencia a los arañazos 2,5 veces superior. En el apartado de conectividad, el equipo incluye puertos HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 y USB-C de 90 W, siendo compatible con las tecnologías de refresco variable AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync.
Geeknetic ASUS nos muestra sus nuevos monitores gaming con paneles OLED de franjas RGB de última generación en tándem, modo dual  y mucho más 5
Geeknetic ASUS nos muestra sus nuevos monitores gaming con paneles OLED de franjas RGB de última generación en tándem, modo dual  y mucho más 6
La gestión y protección del panel se apoya en las tecnologías ROG Gaming AI y ASUS OLED Care Pro, que trabaja en conjunto con el sensor de proximidad NEO. Estos sistemas se encargan de mantener la integridad del panel OLED y optimizar la comodidad de uso del dispositivo.
Geeknetic ASUS nos muestra sus nuevos monitores gaming con paneles OLED de franjas RGB de última generación en tándem, modo dual  y mucho más 7
Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN
  • Tamaño del panel: 34 pulgadas
  • Tipo de panel: QD-OLED con disposición de subpíxeles RGB
  • Superficie del panel: Semibrillante
  • Resolución: WQHD (3440 x 1440)
  • Frecuencia de actualización: 360 Hz
  • Tiempo de respuesta: 0.03 ms GTG
  • Soporte HDR: HDR 10
    • Cumplimiento con VESA DisplayHDR™ 500 True Black
    • Película BlackShield
    • 2 x HDMI® 2.1
    • Hub USB
Resolución 5K a 180 Hz y modo dual hasta 330 Hz en el ASUS ROG Strix 5K XG27JCG
El monitor ASUS ROG Strix 5K XG27JCG se incorpora a la línea ROG destacando por su elevada resolución 5K de 5.120 x 2.880 píxeles en un formato de 16:9. Este dispositivo utiliza un panel Fast IPS de 27 pulgadas que es capaz de alcanzar los 180 Hz de frecuencia de actualización mediante su modo OC. En cuanto a su velocidad de respuesta, el panel opera habitualmente a 1 ms GtG, aunque tiene la capacidad de reducir esta cifra hasta los 0,3 ms.
Geeknetic ASUS nos muestra sus nuevos monitores gaming con paneles OLED de franjas RGB de última generación en tándem, modo dual  y mucho más 8
Este modelo integra un modo de funcionamiento Dual, lo que permite al usuario alternar entre la máxima nitidez o seleccionar una resolución QHD de 2.560 x 1.440 píxeles para elevar la frecuencia de actualización hasta los 330 Hz. El monitor incorpora todas las funciones de ROG Gaming AI, que incluyen herramientas de asistencia como puntos de mira dinámicos, mejora dinámica de sombreados y diversas optimizaciones de AI Visual.
Su conectividad se completa con puertos HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y una conexión USB-C que ofrece 15 W de carga.
Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Strix 5K XG27JCG
  • Tamaño del panel: 27 pulgadas
  • Tipo de panel: Fast IPS
  • Resolución: 5K (5120 x 2880)
  • Frecuencia de actualización: 5K a 180 Hz (Overclocking) o QHD a 330 Hz
  • Tecnología VRR: Compatible con FreeSync Premium y G-Sync
  • Tiempo de respuesta: 1 ms GTG, 0.3 ms (mín.)
    • 1 x DisplayPort™ 1.4
    • 2 x HDMI® 2.1
    • 1 x USB-C® para puerto de servicio con carga de energía de 15 W
Comentarios y opiniones sobre: ASUS nos muestra sus nuevos monitores gaming con paneles OLED de franjas RGB de última generación en tándem, modo dual y mucho más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
