El robot Tapo RV50 Pro Omni es capaz de aspirar y fregar de forma automatizada hasta 60 días
por Juan Antonio Soto
Para que puedas seguir añadiendo más dispositivos inteligentes a tu hogar, Tapo nos trae su nuevo robot para limpieza inteligente e integral del hogar. Un dispositivo con total automatización capaz de barrer y fregar con presión real, el Tapo RV50 Pro Omni. Su potente poder de succión de 15.000 Pa es ideal para hogares con mascotas o personas con alergias, el friegasuelos con presión de 8N y una estación de autolimpieza para vaciar el polvo, lavar y secar las mopas, así como una dosificación inteligente del detergente.
Geeknetic El robot Tapo RV50 Pro Omni es capaz de aspirar y fregar de forma automatizada hasta 60 días 1
El nuevo robot Tapo RV50 Pro Omni es capaz de aspirar y fregar de forma automatizada
El nuevo robot Tapo RV50 Pro Omni es capaz de limpiar de una sola pasada, gracias a su gran potencia de succión que permite recoger hasta las partículas más pequeñas. Es capaz de absorber incluso la suciedad persistente e incluso pelos atascados en alfombras. Se complementa con un sistema de fregado capaz de ofrecer una presión real sobre el suelo, con un brazo que permite alcanzar los bordes y esquinas para maximizar el área de limpieza.
Geeknetic El robot Tapo RV50 Pro Omni es capaz de aspirar y fregar de forma automatizada hasta 60 días 2
La estación Omni, que da nombre a este modelo, complementa una gestión automatizada e inteligente de la limpieza en el hogar. La estación se encarga de vaciar el depósito de polvo, que tiene una capacidad de 3 litros suficiente para la limpieza de 60 días. También puede añadir detergente al robot e incluso lavar a 60 ºC grados y secar las mopas a 50 ºC, que ayudarán a eliminar la suciedad y olores.
Geeknetic El robot Tapo RV50 Pro Omni es capaz de aspirar y fregar de forma automatizada hasta 60 días 3
Su poder de succión es de 15.000 Pa y de presión para el fregado de 8 N
Para la navegación, cuenta con sistema de doble láser frontal y lateral que permite detectar los obstáculos que haya en el suelo en tiempo real. También podrás controlar tu robot Tapo RV50 Pro Omni desde la aplicación para iOS y Android, con programación de limpiezas e incluso establecer zonas donde no quieres que entre el robot. La aplicación permitirá ajustar diferentes opciones para adaptar la limpieza a tu entorno, ya que cada vivienda es diferente.
Geeknetic El robot Tapo RV50 Pro Omni es capaz de aspirar y fregar de forma automatizada hasta 60 días 4
Además, es compatible con múltiples asistentes como Google Home, Amazon Alexa o Matter, para añadir control por voz y rutinas personalizadas que faciliten el inicio de la limpieza diaria.
Ideal para hogares con mascotas, con un cepillo con sistema de corte antienredos
Como complemento ideal para hogares con mascotas, este robot cuenta con un cepillo con sistema de corte antienredos para eliminar el pelo acumulado cuando está posado en su base de carga. Podrás ajustar zonas donde se incremente el poder de succión, como areneros o comederos, donde también ajustará el nivel de vaciado del depósito de forma automática.
Geeknetic El robot Tapo RV50 Pro Omni es capaz de aspirar y fregar de forma automatizada hasta 60 días 5
El nuevo robot Tapo RV50 Pro Omni ya está disponible por un precio recomendado de 599,99 euros, os dejamos las especificaciones completas.
Batería
  • Capacidad de batería: 5200 mAh
  • Función recarga y reanudación automática
Mapeo y navegación
  • Sistema de mapeo/planificación: dToF
  • Mapas de alta precisión
  • Evitación de obstáculos con doble láser
  • Altura de cruce de obstáculos: 20 mm
  • Detección automática de alfombras
  • Protección anticaída con 4 sensores
Funciones de la base (dock)
  • Lavado automático de mopas con agua caliente (60 °C)
  • Secado automático con aire caliente (50 °C)
  • Dosificación automática de detergente
  • Detección inteligente de suciedad
  • Sistema desodorizante del depósito
  • Retirada automática de mopas
  • Vaciado automático de polvo
  • Potencia de succión de la base: 17 000 Pa
  • Capacidad de bolsa de polvo: 3 L
Aspirado
  • Potencia máxima de succión: 15 000 Pa
  • Ajuste de potencia: 5 niveles
  • Capacidad del depósito de polvo: 280 ml
  • Filtro HEPA H11
  • Refuerzo automático en alfombras
Fregado
  • Fregado en húmedo
  • Sistema adaptativo DeepEdge
  • Mopas dobles giratorias
  • Ajuste de agua: 3 niveles
  • Capacidad de depósitos:
    • Robot: 95 ml
    • Agua limpia: 5 L
    • Agua sucia: 4 L
Funciones de la app
  • Mapas 3D
  • Seguimiento en tiempo real
  • Mapeo de múltiples plantas
  • Limpieza programada
  • Muros virtuales
  • Zonas restringidas (No-Go)
  • Limpieza por zonas
Dimensiones
  • Robot aspirador: Ø 350 × 100,3 mm
  • Base todo en uno: 350 × 475 × 480 mm
Contenido del paquete
  • Robot aspirador (con filtro HEPA y cepillo lateral)
  • Base Omni Dock con bolsa de polvo de 3 L
  • Bolsa de polvo adicional
  • Módulo antiolor
  • Solución limpiadora
  • Accesorios de fregado
  • Base desmontable
  • Cable de alimentación
  • Manual de usuario
Conectividad y compatibilidad
  • Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n)
  • Bluetooth 4.2 (configuración)
  • Compatible con Google Home
  • Compatible con Amazon Alexa
  • Compatible con Matter
Alimentación y consumo
  • Voltaje: 100–120 V o 220–240 V
  • Potencia máxima de carga: 30 W
  • Consumo máximo:
    • Robot: 75 W
    • Base de vaciado: 600 W
    • Lavado de mopas: 1200–1500 W
Comentarios y opiniones sobre: El robot Tapo RV50 Pro Omni es capaz de aspirar y fregar de forma automatizada hasta 60 días ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
