Portátiles
ASUS Zenbook 14 OLED: Compara Precios y Modelos
777 € - 3.350 €
14 Pulgadas - 14 Pulgadas
6 W - 175 W
0 - 24
4 GB - 128 GB
0 - 4
1600 MHz - 9600 MHz
1000 MB - 4 TB
1 - 2
0 - 1
0 - 2
0 - 3
2 MB - 32 GB
0 - 1
0 - 3
60 Hz - 360 Hz
18 WHrs - 1000 WHrs
10 W - 400 W
2,4 cm - 41,2 cm
15,1 cm - 37,8 cm
8 mm - 72,5 cm
2 g - 7,3 Kg
Encuentra portátiles ASUS Zenbook 14 OLED de distintas generaciones y configuraciones y compara sus precios entre diferentes tiendas. Esta familia combina un formato compacto de aproximadamente 14 pulgadas con pantalla OLED, una tecnología que destaca por su elevado contraste, negros profundos y buena reproducción del color. Utiliza el comparador de precios de Geeknetic para comparar procesadores, memoria RAM, almacenamiento SSD y características de pantalla, y comprobar dónde comprar un ASUS Zenbook 14 OLED al mejor precio.
19 resultados
Filtros seleccionados:
Compara ASUS Zenbook 14 OLED
Los ASUS Zenbook 14 OLED combinan el formato compacto de 14 pulgadas con paneles OLED, una tecnología que destaca por su contraste, negros profundos y reproducción de color.
Dentro de esta selección pueden encontrarse distintas configuraciones de procesador, memoria RAM, almacenamiento y pantalla, por lo que dos modelos con un aspecto similar pueden ofrecer prestaciones y precios diferentes.
En el comparador de GEEKNETIC puedes revisar los modelos disponibles, filtrar por sus especificaciones y comparar cuánto cuesta cada configuración en distintas tiendas.
¿Qué aporta la pantalla OLED en un ASUS Zenbook 14?
La pantalla es uno de los elementos que más diferencia a estos modelos respecto a otros portátiles de 14 pulgadas.
Los paneles OLED pueden ofrecer negros más profundos y un contraste elevado, ya que cada píxel emite su propia luz. Esto puede resultar especialmente interesante para contenidos multimedia, edición de imagen y vídeo o usuarios que valoran una buena calidad de visualización.
No obstante, no todos los ASUS Zenbook de 14 pulgadas con panel OLED utilizan exactamente la misma pantalla.
Según el modelo pueden existir diferencias en resolución, frecuencia de actualización, brillo, cobertura de color o capacidad táctil, por lo que conviene revisar las especificaciones concretas antes de elegir.
Si la tecnología de pantalla no es un requisito imprescindible, puedes consultar todos los ASUS Zenbook 14 disponibles en el comparador.
Qué comparar antes de elegir un ASUS Zenbook 14 OLED
Procesador
El procesador es uno de los principales factores que determinan el rendimiento del portátil.
Dentro de esta gama pueden encontrarse distintas generaciones y familias de CPU, por lo que conviene comparar el procesador según el tipo de tareas que vayas a realizar, desde navegación y ofimática hasta edición de contenidos o trabajos más exigentes.
Memoria RAM
La memoria RAM influye especialmente en la multitarea y en el uso de aplicaciones que consumen muchos recursos.
Si vas a utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo o trabajar con programas exigentes, una configuración con más memoria puede ofrecer una experiencia más fluida.
También conviene comprobar si la memoria del modelo elegido puede ampliarse posteriormente o está integrada.
Almacenamiento SSD
Los diferentes ASUS Zenbook 14 OLED pueden incorporar unidades SSD de distintas capacidades.
Una mayor capacidad permite almacenar más aplicaciones, proyectos, vídeos, fotografías y otros archivos directamente en el equipo, mientras que configuraciones más contenidas pueden resultar suficientes para usuarios que dependen principalmente del almacenamiento en la nube.
Resolución y tasa de refresco
Dos pantallas OLED de 14 pulgadas no tienen por qué ofrecer las mismas prestaciones.
Además de la resolución, conviene revisar la frecuencia de actualización, el brillo y otras características del panel si la calidad de imagen es un factor importante en tu elección.
Peso y autonomía
El formato de 14 pulgadas suele estar especialmente orientado a la movilidad, pero el peso y la autonomía pueden variar según la configuración y el diseño concreto.
Si vas a transportar el portátil habitualmente, estos dos aspectos pueden ser tan importantes como el procesador o la pantalla.
Diferentes configuraciones de ASUS Zenbook 14 OLED
ASUS Zenbook 14 OLED no identifica necesariamente una única configuración.
Dentro de los modelos disponibles pueden variar el procesador, la cantidad de memoria RAM, la capacidad del SSD, la gráfica integrada y las características concretas de la pantalla OLED.
También pueden existir diferentes variantes dentro de la familia Zenbook que cumplan con el formato de 14 pulgadas y panel OLED.
Por este motivo, antes de comparar precios conviene comprobar que los productos corresponden a la configuración que realmente necesitas.
En GEEKNETIC puedes utilizar los filtros del comparador para acotar los resultados y localizar los modelos que cumplen tus requisitos.
Cómo encontrar un ASUS Zenbook 14 OLED al mejor precio
El precio de un ASUS Zenbook 14 OLED puede variar en función de la configuración y de la tienda en la que esté disponible.
Antes de decidirte por una oferta es recomendable comprobar que estás comparando exactamente el mismo modelo, prestando especial atención al procesador, memoria RAM, almacenamiento y características de pantalla.
El comparador de precios de GEEKNETIC consulta periódicamente los precios disponibles en distintas tiendas, permitiendo ordenar los resultados por precio y detectar posibles bajadas.
Preguntas frecuentes sobre ASUS Zenbook 14 OLED
¿Qué es un ASUS Zenbook 14 OLED?
Es un portátil de la familia ASUS Zenbook con pantalla de aproximadamente 14 pulgadas y panel OLED. Existen diferentes modelos y configuraciones con distintas características de procesador, memoria, almacenamiento y pantalla.
¿Qué ventajas tiene una pantalla OLED en un Zenbook 14?
Los paneles OLED pueden ofrecer negros profundos, un contraste elevado y una buena reproducción del color. Estas características pueden resultar especialmente interesantes para contenidos multimedia y trabajos donde la calidad de imagen tenga especial importancia.
¿Todos los ASUS Zenbook 14 OLED tienen la misma pantalla?
No. Aunque todos utilicen panel OLED y un tamaño aproximado de 14 pulgadas, pueden existir diferencias en resolución, frecuencia de actualización, brillo, cobertura de color y otras características del panel.
¿Qué procesadores puede llevar un ASUS Zenbook 14 OLED?
Depende del modelo y de la generación. Existen diferentes configuraciones, por lo que conviene comprobar el procesador concreto de cada portátil antes de comparar su rendimiento y precio.
¿Qué ASUS Zenbook 14 OLED elegir?
Depende principalmente del uso previsto. Conviene comparar el procesador, la memoria RAM, la capacidad del SSD, las características de la pantalla, el peso y la autonomía para encontrar la configuración más adecuada.
¿Cómo comparar precios de ASUS Zenbook 14 OLED?
En el comparador de GEEKNETIC puedes consultar los distintos modelos disponibles, revisar sus especificaciones y comparar sus precios entre las tiendas en las que se encuentran disponibles.
