Portátiles
Portátiles HP OMEN: Compara Precios y Ofertas
1.249 € - 3.499 €
10 Pulgadas - 19 Pulgadas
6 W - 175 W
0 - 24
4 GB - 128 GB
0 - 4
1600 MHz - 9600 MHz
1000 MB - 4 TB
1 - 2
0 - 1
0 - 2
0 - 3
2 MB - 32 GB
0 - 1
0 - 3
60 Hz - 360 Hz
18 WHrs - 1000 WHrs
10 W - 400 W
2,4 cm - 41,2 cm
15,1 cm - 37,8 cm
8 mm - 23,9 cm
510 g - 4,5 Kg
Los portátiles HP OMEN son la gama gaming de HP orientada a quienes buscan un equipo con hardware de alto rendimiento para jugar y ejecutar aplicaciones exigentes. Dentro de la familia OMEN existen modelos con diferentes tamaños de pantalla, procesadores, tarjetas gráficas, memoria RAM y almacenamiento, por lo que tanto el rendimiento como el precio pueden variar considerablemente entre configuraciones.
En el comparador de Geeknetic puedes consultar los HP OMEN disponibles, comparar sus especificaciones y comprobar sus precios en distintas tiendas antes de elegir qué modelo comprar.
15 resultados
Filtros seleccionados:
Compara portátiles HP OMEN y encuentra el mejor precio
Elegir un HP OMEN no consiste únicamente en buscar el modelo más barato. Dos portátiles de esta gama pueden tener un aspecto o denominación similares y, sin embargo, incorporar procesadores, tarjetas gráficas, pantallas o cantidades de memoria muy diferentes.
Por eso conviene comparar primero las características de cada configuración y después consultar las ofertas disponibles. El comparador de Geeknetic permite hacerlo desde una misma página, facilitando la búsqueda de un portátil HP OMEN al mejor precio según las prestaciones que necesitas.
¿Qué HP OMEN elegir?
La configuración adecuada depende principalmente del tipo de juegos y aplicaciones que vayas a utilizar, de la resolución a la que quieras jugar y del presupuesto disponible.
Tarjeta gráfica
La GPU es uno de los componentes más importantes en un portátil gaming. Dentro de la gama HP OMEN pueden encontrarse configuraciones con diferentes tarjetas gráficas dedicadas, por lo que conviene comprobar el modelo concreto y no asumir que todos los OMEN ofrecen el mismo rendimiento.
Una GPU más potente resulta especialmente interesante para juegos exigentes, resoluciones elevadas, altas tasas de imágenes por segundo o aplicaciones aceleradas por GPU.
Procesador
El procesador influye tanto en juegos como en tareas de productividad, creación de contenido y multitarea. Los HP OMEN pueden utilizar procesadores de diferentes gamas y generaciones, por lo que comparar la CPU es especialmente importante entre equipos con precios similares.
Memoria RAM y almacenamiento
La cantidad de RAM puede marcar diferencias al ejecutar juegos actuales, aplicaciones exigentes o varias tareas simultáneamente. El almacenamiento SSD también es importante, tanto por velocidad como por capacidad, especialmente teniendo en cuenta el espacio que pueden ocupar los juegos actuales.
Pantalla
Los portátiles HP OMEN están disponibles en distintos formatos y las características de la pantalla pueden cambiar entre modelos. Además del tamaño, conviene comprobar la resolución, la frecuencia de actualización y otras especificaciones del panel.
HP OMEN 16: uno de los formatos principales de la gama
Los HP OMEN 16 reúnen las configuraciones de la familia con pantallas alrededor de las 16 pulgadas y constituyen una de las principales alternativas dentro de la gama gaming de HP.
Existen distintas versiones y configuraciones, por lo que hemos creado un comparador específico para quienes ya tienen claro que buscan este formato.
HP OMEN, OMEN MAX, OMEN Slim y OMEN Transcend
Dentro de la familia pueden aparecer diferentes denominaciones como OMEN, OMEN MAX, OMEN Slim o OMEN Transcend. No son necesariamente equipos equivalentes: pueden variar tanto el formato y el diseño como los componentes instalados y el nivel de rendimiento.
Por ello, al comparar varios OMEN es recomendable fijarse en la configuración completa del portátil y utilizar la denominación de la gama únicamente como primer criterio de selección.
HP OMEN para gaming: ¿qué características son más importantes?
Para elegir un portátil gaming HP OMEN conviene valorar de forma conjunta la GPU, el procesador, la pantalla, la memoria RAM y el sistema de almacenamiento.
Si vas a jugar principalmente a títulos competitivos, una pantalla con una frecuencia de actualización elevada puede ser especialmente interesante. Para juegos más exigentes gráficamente, la GPU adquiere todavía más importancia. Si además vas a utilizar el portátil para edición, renderizado u otras cargas intensivas, también será conveniente prestar especial atención al procesador y a la cantidad de memoria.
No siempre tiene sentido elegir la configuración más potente: la mejor opción será la que ofrezca un equilibrio adecuado entre rendimiento, características y precio para el uso previsto.
Cómo encontrar ofertas de portátiles HP OMEN
Los precios de los HP OMEN pueden variar según la configuración y la tienda, y también pueden cambiar cuando aparecen promociones o bajadas de precio.
Antes de comprar, es recomendable comparar equipos con características equivalentes y comprobar las ofertas disponibles en varias tiendas. De esta forma se evita comparar únicamente precios de portátiles que, aunque pertenezcan a la misma gama, incorporan hardware diferente.
El comparador de Geeknetic agrupa modelos, características y precios para facilitar esta comparación.
Preguntas frecuentes sobre HP OMEN
¿Qué es HP OMEN?
HP OMEN es una familia de ordenadores orientados al gaming y al alto rendimiento. En el caso de los portátiles, existen diferentes modelos y configuraciones que pueden variar en tamaño de pantalla, procesador, tarjeta gráfica, memoria y almacenamiento.
¿HP OMEN es una gama de portátiles gaming?
Sí. Los portátiles HP OMEN están orientados principalmente al gaming y existen configuraciones con diferentes niveles de rendimiento para adaptarse a distintos juegos, resoluciones y presupuestos.
¿Qué diferencia hay entre los distintos HP OMEN?
Las diferencias pueden afectar al tamaño y diseño del equipo, pero especialmente al procesador, la tarjeta gráfica, la memoria RAM, el almacenamiento y la pantalla. Por ello es importante comparar la configuración completa de cada modelo.
¿Qué diferencia hay entre HP OMEN y HP OMEN 16?
HP OMEN hace referencia a la familia gaming en general, mientras que HP OMEN 16 identifica los modelos de la gama con pantallas de aproximadamente 16 pulgadas. Si buscas específicamente este formato puedes consultar el comparador de HP OMEN 16.
¿Dónde comprar un HP OMEN al mejor precio?
Puedes comparar en Geeknetic los precios disponibles para distintos portátiles HP OMEN en varias tiendas. Es recomendable comparar equipos con configuraciones similares antes de decidir cuál ofrece la mejor relación entre características y precio.
¿Cómo encontrar ofertas de HP OMEN?
Las ofertas pueden cambiar dependiendo del modelo, configuración y tienda. En el comparador puedes consultar los precios disponibles y detectar qué configuraciones tienen actualmente un precio más competitivo.
