Llega el SoC Snapdragon 8 Gen 2: 35% más potente y 40% más eficiente
Desde el Snapdragon Summit 22 Qualcomm ha presentado el que es su SoC para smartphones más potente de la historia, el nuevo Snapdragon 8 Gen 2. Este chip, fabricado a 4 nanómetros, introduce distintas novedades en prácticamente en todos los aspectos y tecnologías y cuenta con conectividad 5G Dual simultánea y el nuevo estándar WiFi 7.
Arquitectua ARM Cortex-X3 en el núcleo más potente, acompañada de 4 P-Cores y 3 E-Cores
La parte CPU, una de las más importantes, recibe varios cambios importantes respecto de sus predecesor, el Snapdragon 8 Gen 1. La primera es que el núcleo Prime Core, el más potente, pasa a la nueva arquitectura ARM Cortex-X3 de alto rendimiento que puede alcanzar 3,2 GHz y está destinado a las aplicaciones que requieran más potencia en un solo núcleo.
En total, contando a este núcleo Prime, seguimos teniendo 8 núcleos, pero hay un cambio llamativo. Si las versiones anteriores contaban con 3 núcleos P-Cores de alto rendimiento y 4 E-Cores de alta eficiencia, en el Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm ha decidido añadir un P-Core más y retirar un E-Core, por tanto, tenemos 4 P-Cores y 3 E-Cores.
Los 4 P-Cores, destinados a rendimiento multinúcleo, no usan la misma arquitectura, son 2 núcleos que usan arquitectura ARM Cortex A-715 y 2 núcleos que usan el ARM Cortex A-710. Aunque los núcleos A-715 son un 20% más eficientes, la razón de no hacer que los 4 sean iguales es que los núcleos A-715 no soportan 32 bits, todavía necesarios para algunas aplicaciones, cuando los A-710, más viejos, sí que lo soportan. Ambos funcionan a 2,8 GHz. Los E-Cores, destinados a ejecutar tareas que no requieran tanta potencia y así ahorrar energía, funcionan a 2,0 GHz y están basados en arquitectura ARM Cortex A-510.
Con estas mejoras en la CPU Kryo, El Snapdragon 8 Gen 2 promete un 35% más de rendimiento, al mismo tiempo que es un 40% más eficiente energéticamente.
El Snapdragon 8 Gen 2 promete 4,35 veces más rendimiento en Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados y su implementación en el ámbikto de los smartphones es clave en todo tipo de tareas, desde procesamiento fotográfico hasta reconocimiento de objetos y muchas otras tareas.
Qualcomm ya ha integrado su motor AI Engine en sus últimos SoCs, pero esta nueva generación es la más rápida hasta el momento, con soporte para funciones como procesamiento de Vídeo por IA, traducción y transcripción de lenguaje a tiempo real y comunicación con otras partes del SoC para aprovechar al máximo la IA, por ejemplo, en su Sensing Hub con doble procesador de IA o su conexión con el ISP para dotar de procesamiento directo de IA a la captura de imágenes y vídeos.
La mayor parte de la aceleración IA cae en la nueva generación del Qualcomm Hexagon, el procesador dedicado a IA con Tensor Accelerator, extensiones para vectores, escalar e inferencia Micro Tile.
Se trata del primer procesador Snapdragon con soporte para precisión INT4 (además de INT8, INT16, FP16 y mixto INT8+INT16), este soporte le permite ofrecer un 60% más de rendimiento por vatio. Todo ello interconectado, como decíamos, con el sensing hub, ISP y también la GPU Adreno.
Este nuevo diseño también permite que el ISP Spectra, con soporte para fotografías a 200 MP, y ráfagas de 30 fotografías por segunods a 108 MP entre otras funciones, se aproveche de la aceleración de IA, pudiendo detectar directamente y a tiempo real, elementos en las imágenes y vídeos que captura la cámara.
El Raytracing por Hardware llega a la GPU Adreno Del S8 Gen 2
La nueva GPU Adreno que integra el Snapdragon 8 Gen 2 añade soporte para la última versión de Vulkan 1.3 y añade por primera vez en Adreno, soporte para aceleración Raytracing por hardware, además de HDR y tecnologías dedicadas a aumentar la vida útil de los paneles OLED.
La GPU Adreno ofrece un 45% de reducción de consumo al mismo tiempo que aumenta el rendimiento un 25%, incluso llegando a un 30% en Vulkan 1.3.
Esta aceleración raytracing llegará pronto integrada en terminales de distintas marcas.
Los primeros Smartphones con el Snapdragon 8 Gen 2 llegarán al mercado a finales de este año 2022 de la mano de los principales fabricantes, pero a lo largo del 2023 veremos también nuevos terminales con este SoC, el más potente hasta la fecha de Qualcomm. Su principal competidor en la gama alta de Android será el Mediatek Dimensity 9200.
Os dejamos con un resumen infográfico y todas las especificaciones del Snapdragon 8 Gen 2.
Especificaciones Técnicas del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- CPU Qualcomm Kryo de 64 bits
- 1 Prime Core ARM Cortex-X3 a 3,2 GHz
- 4 Performance Cores a 2,8 GHz
- 2 x ARM Cortex-A715
- 2 x ARM Cortex-A710
- 3 Efficiency Cores a 2,0 GHz
- 3 x ARM Cortex-510
- GPU Adreno
- Raytracing con Aceleración por Hardware a tiempo Real
- Acelerador de post procesado Snapdragon Game
- HDR Gaming con 10 bits y Rec 2020
- Snapdragon Shadow Denoiser
- Soporte para OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP y Vulkan 1.3
- Decodificación por hardware de vídeo H.265 y VP9
- Reproducción HDR con codec para HDR10+, HDR10, HLG y Dolby Vision
- Soporte para 16 GB de memoria LPDDR5x a 4.200 MHz
- Almacenamiento USF 4.0
- Procesador Qualcomm Hexagon
- Hexagon Tensor Accelerator
- Hexagon Vector eXtensions
- Hexagon Scalar Accelerator
- Hexagon Direct Link
- Soporte para precisión mixta (INT16+INT8)
- Soporte para todas las precisiones (INT4, INT8, INT16, FP16)
- Inferencia Micro Tile
- Acelerador Fused AI Architecture
- Qualcomm Sensing Hub
- Doble procesador IA para audio y sensores
- Cámara Always-Sensing
- ISP Qualcomm Spectra
- ISP Cognitivo con triple ISP de 18 bit
- Soporta capturas de 200 MP
- Hasta 30 FPS a 108 MP con Lag Cero
- Hasta 30 FPS con doble cámara de 64 y 32 MP con Lag Cero
- Hasta 30 FPS con triple Cámara con Lag Cero
- Detección de caras por IA, auto enfoque y auto exposición
- Soporte para gama Rec. 2020 en foto y vídeo
- Soporta para 10-bit de profundidad de color
- Captura de vídeo HDR 8K + fotos de 64 MP
- Soporte para HEIC de 10 Bit y HEVC
- Captura de vídeo HDR en HDR10+, HDR10, HLG y Dolby Vision
- Captura de vídeo 4K a 120 FPS
- Vídeo a cámara lenta a 720p a 960 FPS
- Reproducción de vídeo 8K a 60 FPS
- Motor de Análisis Visual 3.0
- Segmentación semántica de fotografía y vídeo a tiempo real
- Motor de Bokeh 2.0 para Vídeo
- Pro Sight para captura de vídeo
- Captura HDR de vídeo computacional con 4 exposiciónes
- Super Resolución en Video
- Reducción de Ruido Multi-Frame
- Filtro Temporal de movimiento compensado localmente
- Conectividad 5G Snapdragon X70
- 5G mmWave y sub.6 SA y NSA
- mmWave: 8 carrieres 2x2 MiMo
- Sub-6 GHz 4x3 MIMO.
- Qualcomm 5G AI Suite, Boost de señal mejorado por IA, 5G PowerSave Gen 4, 5G ultra Loq Latency
- Global 5G MultiSim, con modo dual 5G-5G
- Descarga hasta 10 Gbps
- Subida hasta 3,5 Gbps
- Conectividad WiFi 7
- 5,8 Gbps
- 5 GHz y 6 GHz
- MU-MIMO
- MIMO 2x2
- 4K QAM
- OFDMA
- Doble banda simultánea (2x2 + 2x2)
- WPA3
- Bluetooth 5.3
- Compatible con Snapdragon Sound, aptX Voice, aptX Adaptive, AptX Lossless, LE Audio
- Doble antena
- Audio
- Qualcomm Aqstic Audio Codec
- Amplificador Qualcomm Aqstic Smart Speaker
- Distorsión armónica total + rudio de reproducción: -108 dB
- Suite de comunicación de audio y voz de Qualcomm
- Audio espacial con Tracking de la cabeza
- Pantalla
- Soporte para pantallas 4K a 60 Hz
- Soporte par apantallas QHD+ a 144 Hz
- Soporte para pantallas externas 4K a 60 Hz
- Color 10-bits, gama Rec 2020.
- Soporte HDR10, HDR10+, HDR Vivid y Dolby Vision
- Subpixel render para uniformidad OLED
- Compensación de degradación OLED
- Seguridad
- Trust Management Engine
- Qualcomm WES
- Qualcomm 3D Sonic Sensor y Sonic Max para huellas
- SPU para entorno y servicios
- Fundamentos de seguridad de la plataforma, ejecución confiable.
- Qualcomm Hypervisor Tipo-1
- Localización
- GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS.
- GNSS de doble frecuencia
- Posicionamiento asistido por sensores
- Carga rápida Qualcomm Quick Charge 5
- Fabricador a 4 nanómetros
- Snapdragon Elite Gaming
- USB-C 3.1
