Dreame estrena en el Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete el vapor a 180 °C
por Manuel Naranjo Actualizado: Hace 10 horas IFA 2026Dreame ha presentado en IFA 2026 el Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, su primer robot aspirador con tecnología de vapor. El nuevo modelo combina una fuente central capaz de alcanzar 180 °C con una mopa de rodillo alimentada continuamente con agua limpia y una potencia de succión de 40.000 Pa.
La compañía llevará este equipo al mercado español el 21 de septiembre por 1.499 euros. Durante sus dos primeras semanas tendrá un descuento de lanzamiento de 300 euros. Su propuesta se concentra en mejorar la retirada de manchas secas, evitar que el rodillo extienda la suciedad y llegar con mayor precisión a bordes y rincones en los suelos duros del hogar.
Vapor a 180 °C y un rodillo que trabaja con agua limpia
El sistema genera el vapor en unos segundos y lo distribuye mediante cuatro salidas. El calor reblandece la suciedad adherida antes de que el rodillo complete el fregado con agua caliente. Dreame atribuye a este proceso una eliminación del 99,999 % de las bacterias, una cifra obtenida en pruebas realizadas por el laboratorio independiente SGS.
AquaRoll suministra agua limpia al rodillo en tiempo real para reducir el contacto del suelo con agua ya utilizada. La mopa gira a 300 revoluciones por minuto y aplica una presión de 18 N. Cuando regresa a la base, se lava con agua a 100 °C. El equipo comprueba que la bandeja haya bajado hasta una temperatura segura antes de comenzar otro ciclo.
La tecnología MopExtend desplaza el rodillo hasta 8 cm fuera del cuerpo del robot. Esta distancia duplica la extensión del Aqua10 Ultra Roller Complete y facilita el acceso alrededor de patas, muebles y huecos estrechos. El cepillo lateral Detangling SideReach completa la limpieza de esas zonas.
Reconoce más de 320 objetos y salva desniveles de hasta 10 cm
El sistema OmniSight 4.0 combina AstroVision con la navegación VersaLift. Dreame indica que puede reconocer más de 320 clases de objetos, detectar obstáculos de 10 mm y responder en 0,1 segundos. El aprendizaje adaptativo le permitirá reaccionar ante elementos en movimiento y recalcular el recorrido durante la limpieza. Esta función llegará en octubre mediante una actualización OTA.
Para moverse entre habitaciones utiliza una versión mejorada de ProLeap. Puede superar un obstáculo de una sola altura de hasta 5 cm y una transición de dos niveles que sume hasta 10 cm. Estas cifras cubren desniveles que siguen resultando problemáticos para numerosos robots convencionales, aunque habrá que comprobar su funcionamiento sobre formas y materiales diferentes.
La aspiración depende de HyperStream Detangling DuoBrush 2.0. Combina un cepillo de cerdas para juntas y espacios estrechos con otro de TPU destinado a recoger partículas grandes sobre alfombras.
Separa la limpieza húmeda de la aspiración sobre alfombras
AutoSeal Guard cierra la cubierta del rodillo cuando el robot entra en una alfombra para evitar que la humedad llegue al tejido. TripleUp eleva el cepillo lateral 10 mm, el principal 5 mm y la mopa 15 mm. Cada elemento puede apartarse del suelo dependiendo de la tarea, evitando mezclar residuos húmedos y secos.
El Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete estará disponible en la tienda española de Dreame y Amazon. Worten y El Corte Inglés lo incorporarán posteriormente. Su precio será de 1.499 euros, reducido a 1.199 euros durante las dos primeras semanas desde el 21 de septiembre.
