Así es el Airseekers ARANIX, el robot cortacésped con cuatro ruedas de giro independiente que superan pendientes del 85%
por Edgar Otero Actualizado: 12/10/2026 IFA 2026
Durante nuestro recorrido por los pabellones del IFA 2026 en Berlín, hemos podido ver de cerca en el expositor de Airseekers su nuevo robot cortacésped ARANIX. Como otros modelos que hemos visto, este también busca resolver uno de los problemas más habituales, a saber, la pérdida de tracción que sufren estos robots en parcelas complicadas. Por eso, el fabricante implementa tracción y dirección independientes en las cuatro ruedas, una configuración mecánica bastante peculiar que, además, permite al robot efectuar desplazamientos en cualquier dirección y giros sobre su propio eje.
Geeknetic Así es el Airseekers ARANIX, el robot cortacésped con cuatro ruedas de giro independiente que superan pendientes del 85% 1
A diferencia de los robots con giro diferencial que arrastran las ruedas al cambiar de trayectoria, este sistema orienta cada neumático de forma individual para no erosionar la cobertura vegetal. La plataforma se apoya en una suspensión independiente en las cuatro ruedas que mantiene la estabilidad sobre terreno irregular. El chasis supera obstáculos verticales de hasta 70 milímetros mientras conserva la altura del plato de corte paralela al suelo para asegurar un corte homogéneo.
Ficha técnica del Airseekers ARANIX
  Airseekers ARANIX
Tracción y dirección Plataforma 4WD + 4WS con cuatro motores de tracción y cuatro de dirección independientes
Suspensión y obstáculos Suspensión independiente a las cuatro ruedas (supera escalones verticales de hasta 70 mm)
Pendiente máxima Hasta 85% de inclinación (40 grados) con control activo antideslizamiento
Sistema de corte FlowCut 2.0 con doble disco, 18 cuchillas y ancho de corte de 400 mm
Distancia de corte al borde 3 cm en modo estándar (0 cm con módulo perimetral opcional)
Sensores y navegación Fusión triple de sensores: LiDAR de 360°, SLAM visual y nRTK (sin antena base en el jardín)
Precisión de posicionamiento Hasta ±5 cm
Área de trabajo recomendada Hasta 2.000 m² (1.000 m² por ciclo con batería modular reemplazable)
Sistema complementario Aspersor inteligente WAVON con cinco patrones de riego y zonas de exclusión
Capacidad para pendientes de 40 grados y batería modular intercambiable
Geeknetic Así es el Airseekers ARANIX, el robot cortacésped con cuatro ruedas de giro independiente que superan pendientes del 85% 2
El esquema de tracción total está calibrado para trabajar en pendientes de hasta el 85% de inclinación, equivalentes a 40 grados, sin pérdidas de tracción. Los motores ajustan el par y el ángulo de dirección en tiempo real si detectan pérdidas puntuales de adherencia sobre barro o hierba húmeda. El sistema energético recurre a baterías modulares intercambiables, permitiendo cubrir hasta 1.000 metros cuadrados por ciclo y sustituir la unidad rápidamente para reanudar el trabajo en jardines extensos.
Geeknetic Así es el Airseekers ARANIX, el robot cortacésped con cuatro ruedas de giro independiente que superan pendientes del 85% 3
La labor mecánica de corte descansa sobre la tecnología FlowCut 2.0, formada por un conjunto de dos discos y 18 cuchillas con un ancho de trabajo de 400 milímetros. Una corriente de aire aerodinámica succiona y endereza las briznas antes del impacto, recirculando los restos internamente para triturarlos antes de expulsarlos.
Geeknetic Así es el Airseekers ARANIX, el robot cortacésped con cuatro ruedas de giro independiente que superan pendientes del 85% 4
La configuración estándar apura hasta 3 centímetros del límite, mientras que un cabezal opcional permite recortar a ras de pared con una separación nula de 0 centímetros.
Geeknetic Así es el Airseekers ARANIX, el robot cortacésped con cuatro ruedas de giro independiente que superan pendientes del 85% 5
Finalmente, la marca ha explicado que, para prescindir del cable perimetral y de antenas fijas en el jardín, el robot combina sensores LiDAR de 360 grados, visión artificial mediante SLAM y posicionamiento nRTK. La fusión de estas lecturas alcanza una precisión de posicionamiento de ±5 centímetros sin requerir cobertura constante de redes móviles o repetidores locales. El sistema registra de forma autónoma superficies de hasta 2.000 metros cuadrados, reconociendo elementos comunes del mobiliario exterior para esquivarlos sin detener la marcha.
Temas Relacionados: Robótica Airseekers
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Así es el Airseekers ARANIX, el robot cortacésped con cuatro ruedas de giro independiente que superan pendientes del 85% ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
