El eufy S2 Max corta hasta 15.000 m² sin cable perimetral ni antena RTK
por Manuel Naranjo Actualizado: 12/10/2026 IFA 2026
Anker ha mostrado en IFA 2026 el eufy Robot Lawn Mower S2 Max, su primer robot cortacésped desarrollado íntegramente por la compañía. Hemos podido conocer en Berlín una unidad de este modelo, que combina cuatro grandes ruedas, un módulo frontal de visión y un brazo de corte desplegable.
El equipo está dirigido a terrenos extensos y complicados. Puede cartografiar y cortar superficies de hasta 15.000 metros cuadrados, trabaja en pendientes del 80 % y prescinde tanto del cable perimetral como de una antena RTK externa.
Visión 3D y 48 TOPS para navegar sin RTK
Geeknetic El eufy S2 Max corta hasta 15.000 m² sin cable perimetral ni antena RTK 1
El S2 Max utiliza la tecnología TrueVision para reconocer el entorno y generar un mapa tridimensional mientras se desplaza. Su plataforma de procesamiento alcanza 48 TOPS y se encarga localmente de interpretar las imágenes, localizar el robot y detectar obstáculos.
En su parte delantera sobresale un conjunto con dos cámaras, acompañado por sensores integrados en la carrocería. Esta configuración permite comenzar a trabajar sin enterrar un conductor alrededor del jardín ni montar una base RTK con visibilidad del cielo. Anker todavía no ha detallado qué objetos puede reconocer ni las condiciones de iluminación necesarias.
Tracción total para pendientes de 38 grados
Geeknetic El eufy S2 Max corta hasta 15.000 m² sin cable perimetral ni antena RTK 2
Las cuatro ruedas incorporan tracción y neumáticos con tacos profundos. La unidad expuesta también deja al descubierto componentes de suspensión con recorrido independiente, pensados para mantener la movilidad ante baches y diferencias de altura.
Anker declara una pendiente máxima del 80 %, equivalente a unos 38 grados. Los actuales eufy E15 y E18 admiten un 40 % o 18 grados y cubren, respectivamente, 800 y 1.200 metros cuadrados. Estas cifras muestran el cambio de escala del S2 Max, aunque faltan datos sobre autonomía, tiempo de carga y superficie atendida en una jornada.
Dos discos y un brazo para apurar los bordes
Geeknetic El eufy S2 Max corta hasta 15.000 m² sin cable perimetral ni antena RTK 3
El sistema principal emplea dos discos de corte situados debajo del chasis. A ellos se suma un brazo lateral que extiende una cuchilla cuando el robot circula junto a paredes, bordillos y otros límites de la parcela. Una vez terminado ese tramo, el mecanismo vuelve a alojarse en el lateral.
La finalidad es reducir la franja de hierba que suele quedar fuera del alcance de los platos inferiores. La compañía denomina a esta función corte de borde a borde, pero no ha indicado la distancia que alcanza el brazo ni el margen que mantiene respecto a superficies duras.
El S2 Max incorpora además un gran botón de parada en la cubierta superior y protecciones alrededor de la carrocería. Su lanzamiento en Europa está previsto para mayo de 2027. El precio, las dimensiones, la protección frente al agua y los ajustes de altura de corte se comunicarán más adelante.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El eufy S2 Max corta hasta 15.000 m² sin cable perimetral ni antena RTK ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
