Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA
por Antonio Delgado Actualizado: 23/09/2026 1
Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
Qualcomm ha celebrado su evento Snapdragon Summit para desvelar sus novedades en distintos productos. Evidentemente, esto incluye su nueva gama de procesadores para smartphones de gama más alta.
En concreto, la compañía ha presentado su nueva plataforma móvil dividida en dos modelos distintos: el Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Esta división no es algo nuevo en realidad; la compañía había lanzado versiones más potentes de sus últimos buques insignia para fabricantes como Samsung y ahora ya se presentan de manera simultánea utilizando la nomenclatura actual.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 1
Ambos procesadores dan el salto al nodo de fabricación de 2 nanómetros (no se ha desvelado quién los fabricará, algunos rumores apuntan a Samsung como fabricante en vez de TSMC) y utilizan la arquitectura Oryon de última generación en sus núcleos.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 2
Siguiendo las modas de la industria, parece que Qualcomm se ha centrado sobre todo en optimizar el hardware para la "IA agéntica", que es lo que publicitan hoy en día la mayoría de empresas del sector; de hecho, un claro ejemplo reciente fue el lanzamiento de ARM CSS For Mobile 2, competencia directa de estos nuevos SoC. No sabemos si realmente un consumidor que busque un móvil a la última considerará esto de la IA agéntica como un factor de venta, pero no hay duda de que la industria ha decidido apostarlo todo ahora a ello.
El modelo "Extreme" será el más capaz en todo tipo de tareas, pero especialmente en IA, al contar con las especificaciones más altas en memoria para albergar LLM de gran tamaño o funciones avanzadas de vídeo.
 A lo largo de este artículo desgranaremos todas las novedades que la compañía ha desvelado, desde la evolución de los núcleos Oryon en esta nueva generación junto con las novedades de la NPU Hexagon, la GPU Adreno con núcleos específicos de cálculo matricial para IA y todo lo que ofrecerán ambas versiones de los Snapdragon 8 Elite Gen 6.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 3
Diferencias  básicas entre el Snapdragon 8 Elite Gen 6 y la versión Extreme
    Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6
CPU (Oryon) Frecuencia máxima Hasta 5,0 GHz (con optimizaciones a nivel de sistema) Hasta 5,0 GHz
  Decodificación de vídeo Primer soporte global para códec VVC Estándar
NPU (Hexagon) Hardware base Element Accelerator + 50% más de memoria compartida interna Element Accelerator
  Modelos soportados Soporte para modelos MoE de más de 30.000 millones de parámetros IA adaptativa y edición Zero Prompt
GPU (Adreno) Hardware y caché Integración de núcleos matriciales dedicados y 18 MB de memoria HPM Optimizaciones gráficas estándar
  Tecnologías de escalado Adreno Neural Fusion (generación de fotogramas y superresolución por IA) Snapdragon Elite Gaming
ISP (Spectra) Captura de vídeo Grabación 8K60, cámara lenta 4K240 y soporte para formato APV Motor Elite Color 3DLUT e Intelligent Pixel Control
Conectividad Subsistemas Módem X105 5G y FastConnect 8800Módem X105 5G y FastConnect 8800
Especificaciones técnicas completas de los Snapdragon 8 Elite Gen 6 / Extreme
Característica Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme (SM8975) Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950)
Modelo SM8975 SM8950
Proceso de fabricación Nodo de 2 nm Nodo de 2 nm
CPU Qualcomm Oryon (64 bits)
2 núcleos Prime hasta 5.0 GHz
6 núcleos Performance hasta 4.0 GHz
16 MB Flex Cache
16 MB Flex Cache
GPU (Subsistema visual) Qualcomm Adreno con matrix cores
Nuevo Adreno Neural Fusion
Arquitectura de memoria optimizada (Tile Memory Heap UE5)
Ray Tracing con Lumen, MegaLights y Nanite
Decodificador por hardware H.266, H.265, VP9 y AV1
Ray Tracing con Lumen y Nanite
Decodificador por hardware H.265, VP9 y AV1
NPU e IA Qualcomm Hexagon NPU
Configuración: 12 escalar + 8 vector + 1 tensor + 1 elemento
Element Accelerator, Hexagon Direct Link, Micro Tile Inferencing
Soporte: INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16
Qualcomm Sensing Hub con doble Micro NPU e ISP Always-Sensing
Memoria RAM LP-DDR5x/6 hasta 5300 MHz (hasta 24 GB) LP-DDR5x/6 hasta 5300 MHz (hasta 24 GB)
Almacenamiento UFS 5.0 UFS 5.0
Cámara (ISP) Qualcomm Spectra Triple 20-bit AI-ISP
Captura foto hasta 320 MP (108 MP simple, 64 MP triple con ZSL)
Formato foto: 10-bit HEIF (HEIC) y captura de vídeo APV
Grabación vídeo: 8K @ 60 FPS
Cámara lenta: 4K @ 240 FPS, 1080p @ 960 FPS
Procesamiento IA vídeo (16 bits/px, segmentación 4K60, ultra-low light 4K60)
Grabación vídeo: 8K @ 30 FPS
Cámara lenta: 4K @ 120 FPS, 1080p @ 960 FPS
Pantalla En dispositivo: 4K+ @ 120 Hz / QHD+ @ 240 Hz
Externa: Hasta 4K @ 120 Hz / 8K @ 30 Hz
HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR
Módem 5G Qualcomm X105 5G Modem-RF (5G Advanced, mmWave, sub-6)
Bajada: hasta 14.8 Gbps / Subida: hasta 4.2 Gbps
6xCA (500 MHz), MIMO 4x6 sub-6 GHz, MIMO 2x2 mmWave
Multi-SIM Turbo DSDA, NB-NTN, NR-NTN
Conectividad inalámbrica FastConnect 8800 (hasta 11.6 Gbps)
Wi-Fi 7 / 802.11bn / be / ax / ac / a / b / g / n
Bluetooth 6.0, LE Audio, HDT
Ultra-Wideband (UWB) y Thread 1.4
Audio Snapdragon Sound con aptX Adaptive y Lossless
Qualcomm XPAN, códec Aqstic, amplificador inteligente Aqstic (-108 dB THD+N)
Spatial Audio Renderer con seguimiento de cabeza
Localización GNSS triple frecuencia (L1/L2C/L5) + L6 en módem
GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
AI-based GNSS Gen 3, Sensor-Assisted Positioning 6.0
Seguridad Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, WES
Sensor 3D Sonic / 3D Sonic Max, soporte C2PA
Carga y Conexión Quick Charge 5
USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
Quick Charge 5
Plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 6:Nuevos Núcleos Oryon a 5,0 GHz y Flex Cache
La plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiene un diseño de varios módulos, como es habitual, siendo una de las partes más relevantes el módulo de CPU donde encontramos los núcleos Oryon de nueva generación.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 4
En el diseño mostrado por Qualcomm para el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, nos encontramos con un bloque formado por núcleos Prime capaces de alcanzar velocidades de hasta 5,0 GHz, acompañados por núcleos "Performance" que llegan hasta los 4,0 GHz. Todos ellos comparten 16 MB de memoria caché, a la que denominan Qualcomm Oryon Flex Cache.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 5
La CPU será la encargada de gestionar y distribuir ciertas tareas de IA agentica entre la NPU y la CPU, además del Sensing Hub.
Esta CPU añade además el primer soporte global por hardware para la decodificación del códec de vídeo VVC.
GPU Adreno: Núcleos matriciales para IA y 18 MB de memoria HPM
La GPU Adreno también recibe cambios importantes en especificaciones y diseño. Por primera vez, Qualcomm ha incorporado núcleos matriciales (Matrix Cores) dedicados a procesar modelos de IA dentro del propio chip gráfico.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 6
No hay que olvidar que las soluciones basadas en IA para juegos están dando el salto desde PC a plataformas móviles, y tecnologías como reescalado o generación de fotogramas son algo que tiene incluso más sentido en este tipo de dispositivos.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 7
De hecho, Qualcomm ha desvelado que estos Matrix Cores se encargan de hacer funcionar la tecnología Adreno Neural Fusion, un sistema de reescalado (generación de imágenes de mayor resolución con IA basándose en una imagen renderizada a menos resolución), que también cuenta con generación de fotogramas por IA.
Según asegura la propia compañía, el uso de Adreno Neural Fusion permite reducir el consumo de la GPU hasta en un 40% manteniendo la calidad de imagen, lo que permitirá más horas de juego y menos temperatura en dispositivos tan sensibles a la autonomía como son los móviles.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 8
Adreno Neural Fusion será compatible con motores gráficos ampliamente conocidos como Unreal Engine y Unity, incluyendo una lista considerable de títulos soportados como Diablo Immortal o War Thunder Mobile.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 9
Más allá de tecnologías dedicadas a juego, la GPU también puede procesar y realizar inferencia de otras tareas.
Otra novedad, en este caso exclusiva del modelo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, es que incluye 18 MB de memoria HPM (High Performance Memory) dedicados en exclusiva a la GPU. Con esta memoria se podrán procesar elementos directamente en la GPU sin tener que utilizar la memoria compartida del sistema, lo que, según Qualcomm, supone una mejora de consumo adicional del 12%.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 10
IA local: NPU Hexagon con soporte MoE de 30B y Sensing Hub
Más allá de la CPU y GPU, los Snapdragon 8 Elite Gen 6 también delegan tareas de IA, e IA agéntica, a su NPU Hexagon y al Sensing Hub, que ahora cobra más protagonismo integrando dos pequeñas "micro NPU".
De esta manera, el Sensing HUB, que ya de por sí se encarga de tareas de bajo consumo (sensores, etc.) de fondo, ahora también puede encargarse de tareas de IA como aquellas relacionadas con la escucha de audio de manera continua para asistentes o transcripción.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 11
Esta nueva arquitectura con dos pequeñas NPU promete un 85% más de rendimiento y un 20% más de eficiencia, soportando ahora modelos locales de hasta 200 millones de parámetros para funcionar en segundo plano.
Por su parte, la NPU Hexagon se encarga de las cargas de trabajo más pesadas que no tienen cabida en la GPU.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 12
El Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 tiene, además, una NPU más capaz que integra el nuevo Element Accelerator, además de aumentar un 50% la memoria compartida interna frente a la versión estándar. En este modelo, la NPU es capaz de trabajar con ventanas de contexto de hasta 32.000 tokens.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 13
Según la compañía, esta variante más potente puede ejecutar de forma local modelos MoE (Mixture of Experts) de más de 30.000 millones de parámetros.
Es de esperar que los smartphones que integren esta variante más potente del SoC lleguen con cantidades de memoria RAM bastante elevadas para poder ejecutar en local tareas avanzadas, posiblemente con configuraciones de al menos 24 GB. No obstante, por el momento Qualcomm no ha desvelado el máximo de memoria soportada ni de qué tipo (LPDDR5X o LPDDR6).
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 14
Spectra ISP con 8K a 60 FPS y conectividad FastConnect 8800
En el apartado fotográfico, el Spectra ISP promete capturar 256 veces más datos de IA por píxel para mejorar el procesado computacional de la escena. Integra además el motor Elite Color con compatibilidad para 3DLUT nativo, "Intelligent Pixel Control" y soporte para vídeo APV (Advanced Professional Video).
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 15
Solo la versión Extreme podrá grabar 8K a 60 FPS y 4K a 240 FPS.
No obstante, podemos hacernos con un smartphone con el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 6 y no tener todas las funciones, ya que Qualcomm ha decidido limitar a este modelo, dejando la grabación de vídeo en 8K a 60 FPS y la cámara lenta en 4K a 240 FPS como funciones exclusivas para el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 16
La conectividad inalámbrica queda en manos del nuevo módem Snapdragon X105 5G y del bloque FastConnect 8800, que proporciona soporte para redes Wi-Fi 7 con optimizaciones de conexión y velocidad con IA.
Todavía no hay fecha para la llegada de los primeros dispositivos con los Snapdragon 8 Gen 6
Por el momento, Qualcomm no ha desvelado una fecha exacta de llegada al mercado para los primeros smartphones. Tanto el Snapdragon 8 Elite Gen 6 como el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 se estrenarán en los próximos smartphones "buque insignia" de los principales fabricantes, por lo que posiblemente no tardaremos demasiado en conocer los primeros modelos que llegarán, quizás antes de que finalice este año 2026 o durante los primeros meses del 2027.
Geeknetic Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Extreme al detalle: la arquitectura Oryon alcanza por primera vez los 5,0 GHz y estrena núcleos matriciales para IA 17
De momento, en base a rumores y filtraciones, dispositivos como el Honor Magic9 Pro Max, el Xiaomi 18  (ya confirmado) o el Samsung Galaxy S27 Ultra serán algunos de los smartphones con esta nueva generación de procesadores de Qualcomm.
