Portátiles
Portátiles HP Pavilion: Compara Precios y Ofertas
0 € - 0 €
10 Pulgadas - 19 Pulgadas
6 W - 175 W
0 - 24
4 GB - 128 GB
0 - 4
1600 MHz - 9600 MHz
1000 MB - 4 TB
1 - 2
0 - 1
0 - 2
0 - 3
2 MB - 32 GB
0 - 1
0 - 3
60 Hz - 360 Hz
18 WHrs - 1000 WHrs
10 W - 400 W
2,4 cm - 41,2 cm
15,1 cm - 37,8 cm
8 mm - 72,5 cm
510 g - 7,3 Kg
Los HP Pavilion forman una de las familias de portátiles más conocidas de HP, con equipos pensados principalmente para uso doméstico, estudios, productividad, multimedia y tareas de uso diario. Dentro de la gama existen distintas configuraciones, tamaños y variantes, por lo que las prestaciones y el precio pueden cambiar considerablemente de un modelo a otro.
En el comparador de Geeknetic puedes consultar los portátiles HP Pavilion disponibles, revisar sus especificaciones y comparar precios en distintas tiendas para encontrar la configuración que mejor se adapte a tus necesidades.
Filtros seleccionados:
sin productos
SIN PRODUCTOS
No tenemos ningún producto en nuestra base de datos para los filtros introducidos. Prueba a quitar filtros y poner otros para encontrar el producto que buscas.
Compara portátiles HP Pavilion y encuentra el mejor precio
No todos los HP Pavilion ofrecen las mismas prestaciones. Dependiendo del modelo pueden cambiar el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, el tamaño y características de la pantalla o incluso el formato del portátil.
Por ello, antes de comprar un HP Pavilion es recomendable comparar tanto las especificaciones como los precios disponibles. Un portátil más barato puede ser suficiente para estudiar o realizar tareas cotidianas, mientras que configuraciones más avanzadas pueden resultar más adecuadas para multitarea, creación de contenido ligera o aplicaciones más exigentes.
El comparador de Geeknetic permite revisar estas diferencias y consultar las ofertas disponibles para cada modelo.
¿Qué HP Pavilion elegir?
La mejor configuración dependerá principalmente del uso que vayas a darle al portátil.
Para navegación, ofimática, clases online y tareas cotidianas puede ser suficiente una configuración equilibrada con un procesador de consumo moderado y una cantidad adecuada de memoria RAM. Si vas a trabajar habitualmente con varias aplicaciones abiertas o programas más exigentes, conviene optar por procesadores de mayor rendimiento y más memoria.
También debes valorar el tamaño de pantalla, el almacenamiento SSD y el peso del equipo si tienes pensado transportarlo con frecuencia.
HP Pavilion 14, Pavilion 15 y otros tamaños
La familia Pavilion ha incluido portátiles con distintos tamaños de pantalla. Entre las búsquedas más habituales se encuentran los HP Pavilion 14 y HP Pavilion 15, orientados a perfiles ligeramente diferentes.
Un Pavilion de alrededor de 14 pulgadas puede resultar más cómodo para quienes priorizan movilidad y un equipo relativamente compacto. Los formatos de unas 15 pulgadas ofrecen más superficie de pantalla y pueden resultar más cómodos para trabajar durante períodos prolongados.
En lugar de crear comparadores independientes con poco inventario, en esta página agrupamos las distintas variantes HP Pavilion disponibles para facilitar su comparación desde un mismo lugar.
HP Pavilion x360: portátiles convertibles
Los HP Pavilion x360 son variantes convertibles de la familia Pavilion. Su característica distintiva es la bisagra que permite girar la pantalla y utilizar el equipo en diferentes posiciones, combinando algunas posibilidades propias de un portátil convencional con las de un dispositivo táctil.
Pueden resultar especialmente interesantes para estudiantes, presentaciones, consumo multimedia o usuarios que valoran una pantalla táctil y una mayor flexibilidad de uso.
Al comparar un Pavilion x360 conviene revisar además del procesador y la memoria aspectos como la tecnología táctil de la pantalla, el peso y las conexiones disponibles.
HP Pavilion Plus
Los HP Pavilion Plus representan variantes de la familia que pueden incorporar características superiores a las de configuraciones Pavilion más básicas, como pantallas de mayor calidad, procesadores más potentes o diseños más cuidados dependiendo del modelo.
La denominación Pavilion Plus por sí sola no determina todas las prestaciones del equipo, por lo que es importante revisar siempre la configuración concreta antes de comparar precios.
¿Qué procesador elegir en un HP Pavilion?
Los HP Pavilion pueden encontrarse con diferentes familias y generaciones de procesadores Intel o AMD.
Para tareas cotidianas como navegación web, documentos, videollamadas y reproducción multimedia no suele ser necesario buscar la CPU más potente. Para multitarea intensiva o programas más exigentes sí puede ser recomendable optar por una configuración con mayor rendimiento.
Más que fijarse únicamente en términos como Core i5, Core i7 o Ryzen 5, conviene comprobar el modelo y generación concreta del procesador, ya que puede haber diferencias importantes entre CPUs que pertenecen aparentemente a una misma gama.
¿Cuánta memoria RAM necesita un HP Pavilion?
La cantidad de memoria necesaria depende del tipo de uso.
Para tareas básicas puede ser suficiente una configuración modesta, mientras que 16 GB de RAM ofrecen normalmente más margen para multitarea, navegación con muchas pestañas, aplicaciones de productividad y un uso más prolongado del equipo.
También es conveniente comprobar si la memoria puede ampliarse posteriormente o si está integrada en la placa, ya que esto puede variar entre modelos.
Almacenamiento SSD y pantalla
La capacidad del SSD es otro de los aspectos que conviene comparar. Un almacenamiento de 512 GB puede ser suficiente para muchos usuarios, mientras que capacidades superiores ofrecen más margen para aplicaciones, documentos, fotografías o vídeos.
En cuanto a la pantalla, además del tamaño conviene comprobar la resolución, el tipo de panel, el brillo y, cuando corresponda, si dispone de funcionalidad táctil.
Estas características pueden tener un impacto importante en la experiencia de uso incluso entre dos HP Pavilion con procesadores similares.
HP Pavilion frente a otras gamas de portátiles HP
HP dispone de distintas familias orientadas a necesidades diferentes.
Los Pavilion se sitúan principalmente como portátiles versátiles para uso personal, estudios, productividad y entretenimiento. Si buscas un equipo claramente orientado a videojuegos y alto rendimiento, puedes consultar los portátiles HP OMEN.
Cómo encontrar un HP Pavilion al mejor precio
Para encontrar un buen precio conviene comparar configuraciones equivalentes. Dos equipos Pavilion pueden presentar diferencias importantes de procesador, RAM, almacenamiento o pantalla y no ser directamente comparables aunque sus nombres sean similares.
Lo recomendable es determinar primero las características mínimas que necesitas y después consultar los precios disponibles para los equipos que cumplen esos requisitos.
El comparador de Geeknetic permite reunir esta información en una misma página y comprobar las ofertas disponibles en distintas tiendas.
Preguntas frecuentes sobre HP Pavilion
¿Qué es un HP Pavilion?
HP Pavilion es una familia de portátiles HP orientada principalmente al uso doméstico, estudios, productividad y entretenimiento. Existen diferentes modelos, tamaños y configuraciones de hardware.
¿Qué diferencia hay entre HP Pavilion 14 y HP Pavilion 15?
La principal diferencia es el tamaño de pantalla y, dependiendo del modelo, las dimensiones y peso del portátil. También pueden existir configuraciones distintas de procesador, memoria, almacenamiento y pantalla, por lo que conviene comparar cada modelo concreto.
¿Qué es un HP Pavilion x360?
HP Pavilion x360 identifica modelos convertibles cuya pantalla puede girarse para utilizar el dispositivo en distintas posiciones. Algunas configuraciones incluyen pantalla táctil, lo que amplía sus posibilidades de uso.
¿Qué significa HP Pavilion Plus?
Pavilion Plus identifica determinadas variantes de la familia Pavilion que pueden incorporar características superiores en aspectos como pantalla, procesador o diseño. Las especificaciones exactas dependen siempre del modelo.
¿Es HP Pavilion una buena opción para estudiar?
Un HP Pavilion puede ser adecuado para estudiar si su configuración responde a las aplicaciones que vayas a utilizar. Para ofimática, navegación, videollamadas y tareas académicas habituales suelen existir configuraciones suficientemente equilibradas.
¿Cuánta RAM debería tener un HP Pavilion?
Depende del uso, pero 16 GB ofrecen un margen cómodo para multitarea y aplicaciones habituales. Para usos más básicos pueden existir configuraciones con menos memoria que sigan siendo suficientes.
¿Dónde comprar un HP Pavilion al mejor precio?
En el comparador de Geeknetic puedes consultar los HP Pavilion disponibles y comparar sus precios en distintas tiendas. Es recomendable revisar también las especificaciones de cada configuración antes de decidir cuál ofrece mejor relación entre prestaciones y precio.
