Tarjetas Gráficas
NVIDIA GeForce RTX 3060: Comparador de Precios
449 € - 852 €
1 GB - 141 GB
902 MHz - 3,32 GHz
800 Mbps - 45,6 Gbps
11 cm - 39 cm
1 - 5
Compara precios de la NVIDIA GeForce RTX 3060 y encuentra las mejores ofertas disponibles en tiendas online. Consulta los modelos de tarjetas gráficas RTX 3060 de fabricantes como ASUS, MSI, Gigabyte o Zotac y descubre dónde comprarla al mejor precio.
La RTX 3060 es una tarjeta gráfica diseñada principalmente para jugar en Full HD (1080p). Está disponible en versiones de 12 GB y 8 GB de memoria GDDR6, con diferencias de rendimiento que conviene conocer antes de comprar. Utiliza el comparador de Geeknetic para encontrar el modelo que mejor se ajuste a tu presupuesto.
12 resultados
Filtros seleccionados:
Precio de la RTX 3060: ¿dónde comprarla más barata?
El precio de la NVIDIA GeForce RTX 3060 varía según el fabricante, la cantidad de memoria, el sistema de refrigeración y la disponibilidad de cada tienda.
En el comparador de precios de Geeknetic puedes consultar las ofertas disponibles, comparar diferentes versiones y encontrar una RTX 3060 barata sin tener que visitar múltiples tiendas.
Antes de comprar, es recomendable comprobar si la tarjeta dispone de 8 GB o 12 GB de memoria, revisar sus conexiones de vídeo y comparar su precio con el de otras tarjetas gráficas más recientes. Aunque la RTX 3060 sigue siendo válida para numerosos juegos, su relación calidad-precio depende de cuánto cueste frente a las alternativas actuales.
NVIDIA GeForce RTX 3060: características y rendimiento
La GeForce RTX 3060 utiliza la arquitectura NVIDIA Ampere y es compatible con tecnologías como ray tracing, NVIDIA Reflex y DLSS Super Resolution.
La versión original de 12 GB incorpora 3.584 núcleos CUDA, memoria GDDR6 con un bus de 192 bits y un consumo de referencia de 170 W. Estas características permiten utilizarla en juegos a resolución 1080p y también en determinados títulos a 1440p, ajustando la calidad gráfica cuando sea necesario.
La RTX 3060 también puede utilizarse para edición de vídeo, aplicaciones con aceleración GPU y otras tareas que aprovechan CUDA, siempre que sean compatibles con sus controladores y características.
RTX 3060 de 12 GB frente a RTX 3060 de 8 GB
Una de las diferencias más importantes entre las versiones de la RTX 3060 es su configuración de memoria gráfica.
La RTX 3060 de 12 GB dispone de un bus de memoria de 192 bits, mientras que la versión de 8 GB utiliza un bus de 128 bits. Por tanto, la diferencia no se limita únicamente a la capacidad de VRAM, sino que también afecta al ancho de banda disponible.
Para juegos con texturas exigentes o aplicaciones que consumen bastante memoria gráfica, la versión de 12 GB puede resultar más interesante. Sin embargo, conviene comparar siempre el precio de ambas variantes y valorar su rendimiento frente al de tarjetas gráficas más modernas.
¿Merece la pena comprar una RTX 3060 en 2026?
La NVIDIA RTX 3060 sigue siendo una opción válida para jugar a muchos títulos en Full HD, especialmente si se encuentra a un precio competitivo.
Su versión de 12 GB puede resultar interesante para usuarios que necesitan una cantidad de memoria gráfica relativamente elevada sin buscar necesariamente una GPU de gama alta.
No obstante, la RTX 3060 pertenece a una generación anterior y carece de algunas tecnologías presentes en modelos más recientes, como DLSS Frame Generation. Por ello, antes de comprarla conviene comparar su rendimiento, consumo y precio con los de otras tarjetas gráficas.
La RTX 3060 merece la pena principalmente cuando su precio compensa las diferencias de rendimiento y eficiencia respecto a modelos más modernos.
Qué tener en cuenta antes de comprar una RTX 3060
Antes de elegir una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3060, conviene revisar varios aspectos:
Memoria gráfica: comprobar si se trata de la versión de 8 GB o de 12 GB GDDR6.
Sistema de refrigeración: los modelos con dos o tres ventiladores pueden presentar diferencias de temperatura, tamaño y ruido.
Dimensiones: verificar que la tarjeta cabe en la caja del ordenador.
Fuente de alimentación: comprobar la potencia y los conectores que requiere cada fabricante.
Precio: comparar las ofertas de distintas tiendas y comprobar si existen alternativas más recientes por un importe similar.
En Geeknetic puedes comparar los modelos RTX 3060 disponibles y consultar sus precios para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Preguntas frecuentes sobre la NVIDIA RTX 3060
¿Cuánto cuesta una RTX 3060?
El precio de una RTX 3060 depende del fabricante, la capacidad de memoria y la disponibilidad en las tiendas. En Geeknetic puedes consultar los precios actualizados de los modelos disponibles y comparar las ofertas antes de comprar.
¿Qué diferencia hay entre la RTX 3060 de 8 GB y la de 12 GB?
La RTX 3060 de 12 GB incorpora un bus de memoria de 192 bits, mientras que la versión de 8 GB utiliza uno de 128 bits. La versión de 12 GB ofrece más capacidad y ancho de banda de memoria, por lo que puede rendir mejor en determinados juegos y aplicaciones.
¿La RTX 3060 sirve para jugar en 2026?
Sí. La RTX 3060 sigue permitiendo jugar a numerosos títulos en 1080p. En juegos exigentes puede ser necesario reducir algunos ajustes gráficos o utilizar DLSS para mejorar el rendimiento.
¿Es buena la RTX 3060 para jugar en 1440p?
La RTX 3060 puede utilizarse para jugar en 1440p, especialmente en títulos poco exigentes o ajustando la calidad gráfica. No obstante, su rendimiento puede resultar limitado en juegos modernos con configuraciones gráficas muy elevadas.
¿Cuántos vatios consume la RTX 3060?
La NVIDIA GeForce RTX 3060 de referencia tiene una potencia gráfica de 170 W. NVIDIA recomienda una fuente de alimentación de 550 W para un sistema de referencia, aunque los requisitos pueden variar según el modelo y los demás componentes del ordenador.
¿La RTX 3060 tiene ray tracing y DLSS?
Sí. La RTX 3060 es compatible con ray tracing y DLSS Super Resolution. Sin embargo, no dispone de compatibilidad con DLSS Frame Generation, una tecnología que requiere hardware de generaciones posteriores.
¿Dónde comprar una RTX 3060 barata?
Puedes utilizar el comparador de precios de Geeknetic para encontrar ofertas de tarjetas gráficas RTX 3060 en diferentes tiendas online, consultar sus características y comparar los precios disponibles.
